seregic, свежий файл здесь.
Сворачивание программы зависит от того, запускает ли оболочка навигатора процесс explorer.exe Оболочка для Voice от 24/07/09 запускает. Последняя от 02/03/10 не запускает.
  • Ответов 3.6т
Буду ждать ответа- где можно задать свои вопросы  получить на них ответы.
Коротко вопрос- ответ
Можно у меня спрашивать через личку, я терпеливый. LOL
Раньше на форуме был представитель Texet DolAlex, но перестал появляться.
И попросить доработать сырую прошивку оболочки для TN-600 Voice (V.2.2.10.02.04.6060)   больше некого. Unhappy
Может ещё кто уполномочен?
Сегодня  ( Опубликовано: 02.Мар.2010 17:46 ) вышло обновление прошивки для TN-600 Voice (V.2.2.10.02.04.6060)
Кто-нибудь пробовал эту прошивку? Есла да, какие впечатления?
И можно ли её залить в НЕ-VOICE  600-й?
да, у меня стоит такая. Работает нормуль, но требуется поставить на автозагрузку explorer.exe
да' date=' у меня стоит такая. Работает нормуль, но требуется поставить на автозагрузку explorer.exe [/quote']
У тебя в подписи TN-600, т.е. я так понимаю, ты в свой не-войс 600-й залил эту войсовую прошивку и все нормально?
Planken, да, у меня не войс с войсовской прошивкой. теперь хоть баланс могу узнавать звонком.
привет, если кому интересно, нашел способ как заставить девайс работать с USSD запросами...
1. качаем этот архив(ftp://relay.alkotel.ru/service/GPS/TN-600Voice/tn-600v_3map_icons.rar) и берем из него YFUpdate.exe
2. качаем этот архив(http://xdevice.ru/support/firmware/downloads.php?ind=23) и берем из него YFAPP.wzp
3. качаем этот архив(http://forum.probki.net/uploadings/temp/20100310_014534_texet.rar) и берем все файлы из него
все эти файлы кидаем на карты и ребутим девайс...
выполняем все, что от нас хотят...
в итоге получаем более красивый скин   USSD =)
но это еще не все, ситигид перестает работать, говорит что у вас не тот девайс, вот тут то и нужны будут файлы из 3-го архива их нужно будет залить в ResidentFlash2YFAP20, как это сделать, я думаю, объяснять не нужно =) опять ребут и ситигид запускается без каких либо вопросов...
из минусов только то, что те кто обновился до последней прошивки(вернее оболочки) получат опять возможность запуска только одной навигационной программы из оболочки...
Кто-нибудь пробовал эту прошивку? Есла да' date=' какие впечатления?
Я посмотрел на нее внимательно и не стал заливать. Ничего особо нового не появилось. Таким образом у меня сейчас CG 3.5 SP1 стоит на TN-600 не Voice, на котором установлена прошивка от Voice 8.19 от 24/07/09/
Сворачивание при этом работает без дополнительных шаманств. Кстати новую прошивку для Voice выложили только в новости, а в центре загрузки ее нет http://texet.ru/support/dl/. Может это не спроста.
По поводу обновления с 3.5 до SP1 - я заменил только сам CityGuideCE.exe, LangPack.rsr и папку voice (новые звуки появились). Файл system.cgf если ранее не обновляли, то нужно взять не из архива, а через раздел обновления на сайте (он в таблице внизу). Все остальное можно не трогать (собственно по датам создания и размерам файлов это видно - они не изменились). QM.dat главное не затереть, то быстрое меню у вас сломается.
Здравствуте. Возможно баян но все же.
1.Стоит ли включать все пробки (имеется ввиду все области) в разделе Обновления.
2. Увеличивается ли GPRS трафик при включеных все облостей и городов.
3. Стоит ли кидать в корень программы CityGuide "камеры слежения-[radar]" и Набор условных обозначений POI-[sYSTEM.CGF]
Аппарат TEXET TN-600 VOICE (c пробками)
Всем большое спасибо.
1. Пробки скачиваются только на активную карту, при условии, что на сайте включена галка. Т.е. пока Вы принудительно не откроете карту или не поставите на ней Старт, или не доедеите до неё, то пробки приходить не будут. Если же не включить на сайте, то даже приехав на ту карту, пробки Вы не получите.
2. Нет, см. пункт 1
3. Радары на своё усмотрение (я, например, не пользуюсь); SYSTEM.CGF надо, а то некоторые значки некорректно отображаются.
P.S. Корректуры приходят для всех карт из лицензии, даже если Вы их не копировали на устройство.
Sultan_SPb' date=' зависит от версии оболочки. На невойсовой нужен.[/quote']
ну, у меня НЕ войсовый техет, поэтому установленна последняя прошивка НЕ войсового! а зафига мне войсовый, если у меня не войс? LOL
значит можно не удалять лого, то что при запуске CG, программа норм сворачивается!?
Здрасте всем ,ну вот и докатилась проблма сломанного держателя и до меня. smiley7.gif
Покопавшись в этой ветке форума нашла советы людей, вот например такой держатель:
держатель а / м для КПК универсальный "D" (ширина затвора 50-115мм' date=' пьедестал)
http://www.compumir.ru/catalogitem/24597/derzhately_a__m_dlya_kpk_uniwersalynyy_d_shirina_za.html
И вот вопрос как может держатель с макс.шириной затвора 115 мм подходить к девайсу шириной 124 мм? smiley24.gif
У кого какой неродной держатель? Что покупать и что искать?
zander , спасибо конечно, но эту страничку я первым делом смотрела. И меня заинтересовало
какой размер держателя брать? Просто боюсь что в Кее или Комп.мире не дадут примерить , т.к. всё идет в упаковках.
О! Дождались!
Жаль, нет возможности на работе проверить - придётся до вечера терпеть.
Кто уже поставил: как там с ночным режимом?
О, наконец то!
*убежал качать брызгаясь слюной*
И так:
первое, что бросилось в глаза, так это увеличенные кнопки на экране.
ночной режим такой же как и был, т.е. тёмная только карта.
Увеличение и уменьшение карты стало намного шустрее чем в версии 3.5.
Немного напрягает двойной клик... Клик винды и софтины одновременно при нажатии. как оставить один?
маршрут строится быстрее на 3.7.0.334, чем на 3.7.0.330 версии.
Natalia, держатель крутится, поэтому можно зажать навигатор по высоте (80мм). А если пластмассовая пластинка с четырьмя отверстиями у Вас цела, так вообще нет проблем - держатель снимается.
С гибкой штангой брать не советую - будет потряхивать.
Здрасте всем ' date='ну вот и докатилась проблма сломанного держателя и до меня. smiley7.gif
У кого какой неродной держатель? Что покупать и что искать?[/quote']
родной пока нормально держит, купил еще один родной за 700 р. в Тропоходе.
Плохо :(
Явный ляп о котором говорят с момента выхода 3.7, но продолжают портировать программу на устройства так и не исправив его. Хорошо хоть, что день становится длинее и ночной режим постепенно утрачивает актуальность.
первая нериятность с 3.7
когда выходишь из программы девайс уходит в перезагрузку... =(((
+1!!!
Может это связано с войсневойс прошивкой или ручным запуском эксплорер ехе ? Сегодня вечерком поковыряю глубже....
