народ' date=' для чайников, объясните на пальцах как обновить программу ничего не попортив. Сейчас стоит 3.3. Скачал 3.5.
Texet, подключенный через usb к ПК, видится у меня фактически как флэшка. Куда нужно залить содержимое скаченного архива? Прямо в корень? Как правильно?[/quote']
Содержимое архива надо заливать не в корень, а в папку CityGuide:
http://www.texet.ru/storage/i/File/firmware_update030903.pdf
  • Ответов 3.6т
хм... В руководстве сказано про microSD, но ведь в Texet'е по умолчанию нифига нет microSD как опции. Я про 3-й пункт в разделе 1.3?
Т.е. какая последовательность действий? Я понимаю так, если ошибаюсь, исправьте, плиз:
1. выключить навик.
2. вынуть симку
3. подключить навик к компу (он определяется как флешка)
4. скопировать папки cityguide и maps на комп
5. разархивировать файлы (запомнить их названия) в папку cityguide
6. включить навик
7. выполнить предложенные навигатором действия
8. выключить навигатор
9. удалить из папки cityguide файлы, которые до этого туда разархивировали.
10. вставить симку, включить навигатор, проверить работоспособность навигационной программы и пробок.
zander
Загружаете с сайта архив CG35TN600RF.zip Распаковываете его на компьютере. В нем будет папка CityGuide. Чтобы не путаться, переименуйте ее в CityGuide35 например. Подключаете навигатор в режиме съемного диска. Копируете папку CityGuide35 на съемный диск навигатора. Копируете из папки CityGuide со старой версией программы файл типа licence.A1B2C3D4 в папку CityGuide35 с новой версией программы. Отсоединяете навигатор от компьютера. Нажимаете Система - Информация - Путь, кнопку со стрелкой, указываете там путь ResidentFlashCityGuide35CityGuideCE.exe Нажимаете кнопку Навигация. Вводите идентификационный номер программы. Если попросит код активации, заходите на сайт в раздел Активация, вводите ключ активации, получаете код активации. Вводите новый код активации в программу. Потом в меню программы нажимаете Дорожная обстановка - Интернет. Вводите в поля имя и пароль.
zander - Вы приводите описание прошивки. А СГ обновить - RJ25 написал. Я не создавал отдельных папок, просто заменил файлы (программу в одну папку, карты в другую). И про активацию ничего не просило, но это похоже у всех по-разному.
на сайте Texet говорят, что это глюк ситигида) 3.3 у меня стал
сворачиваться только на войсовской прошивке... с логотипом прога выдаёт
ошибку. сча обновимся до 3.5 посмотрим что будет...
UPD: аналогично и 3.5 с логотипом сворачивает программу на логотип. пришлось эту "красоту" вырезать.....
В общем вроде сделал по совету RJ25, она потребовала активацию, вроде все сделалось.. ездить еще не ездил, но пробки загрузились...
Т.к. папка была создана новая cityguide35, то она настроек программы не было, т.е. список закладок, фаворитов и т.п был пуст... Я просто перенес оставшиеся файлы из старой папки ситигида в новую, вроде бы фавориты и закладки появились... но! меню->карты->слои там вообще все пусто (( ни одного пункта.... Как быть? Файл layers тоже перенес, а все равно нифига нет... Ни одного пункта, т.е. просто пусто. ((
Поставьте Старт руками или поймайте спутники.
а если я езжу только по С-Пб и лен.области...
надо ли мне загружать в Texet TN-600 другие карты и дорожные обстановки???
VovchikVS
Дороги Евразии необходима, а остальные можете не загружать. Дорожную обстановку загружать не надо - сама придет вместе с пробками.
Народ, дайте ссылку или объясните заново (никак не могу найти, хотя знаю, что обсуждалось) как заставить texet 600 подключаться нормально к инету после того, как он был отправлен в сон? Т.е. если прогу не сворачивать и отправить девайс в сон, то потом он либо с трудом либо вообще не соединяется с инетом. А когда загружаешь из выключенного состояния соединение с инетом нужно ручками каждый раз устанавливать, чтобы точно пробки загрузились. Аппарат войсовый.
Поставьте Использовать Дозвон GPRS и выходите из программы, прежде чем уводить устройство в сон.
Тогда уж проще сразу выключить сразу (как и делаю), чем ждать пока оно выйдет (да и потом все равно потом ждать пока оно загрузится), а потом отправлять в сон...
Тогда уж проще сразу выключить сразу (как и делаю)' date=' чем ждать пока оно выйдет (да и потом все равно потом ждать пока оно загрузится), а потом отправлять в сон...[/quote']
Дома Вы комп также выключаете? Просто выдёргиванием из розетки?!
И не надо тогда жаловаться, что что-то там у Вас не работает, отваливается или не запоминается. Wink
zander
 Отсоединяете навигатор от компьютера. Нажимаете Система - Информация - Путь, кнопку со стрелкой, указываете там путь ResidentFlashCityGuide35CityGuideCE.exe - Интернет. Вводите в поля
я не понимаю у меня нет во вкладке Информация кнопки Путь..,там только USB и Колибровка или я что-то не так делаю???
Неправильное сравнение. Если сравнивать, то уж так:
Выключение компьютера (допустим с windows) через кнопку пуск->завершение работы, но без предваритного выхода из всех программ.
Ну и что? Я периодически так делаю... и ничего...
Тоже самое касается и сна. Допустим, у меня открыты какие-то программы, я беру ноутбук и отправляю его в сон. Когда я "оживлю" ноутбук снова, то все программы снова будут работать и загружать их снова не нужно будет. А в случае с Тексетом и СГ, к сожалению, нет.
Я не хочу говорить, что одно г** и другое г***. Я покупал тексет с СГ осмысленно... просто удивляет неработоспособность некоторых, казалось бы, очевидных вещей...
p.s. Я кроме СГ больше ничем не пользуюсь на навигаторе.
я не понимаю у меня нет во вкладке Информация кнопки Путь..' date='там только USB и Колибровка или я что-то не так делаю???[/quote']Хз. Кнопка "путь" у меня находится между USB и Калибровка...
Но в общем и целом можно делать судя по всемуи проще, как и сказано на сайте. Т.е. выключаете СГ, подключаете его к компу, резервируете на комп на всякий случай полностью папку cityguide, распаковываете в cityguide файлы из скаченного архива с заменой, запускаете навигатор и начинаете заниматься активаций и пр...
Прежде чем начать обновляться зайдите в СГ в информация и срисуйте на всяк случай ид. номер и другую подобную инфу.
я сижу дома а он показывает мое последнее место положения' date='хотя спутники ловить вообще не должен!
Это теперь такая фича. Ориентируйтесь по шкале уровня сигнал (внизу справа такая).
Народ' date=' дайте ссылку или объясните заново (никак не могу найти, хотя знаю, что обсуждалось) как заставить texet 600 подключаться нормально к инету после того, как он был отправлен в сон? Т.е. если прогу не сворачивать и отправить девайс в сон, то потом он либо с трудом либо вообще не соединяется с инетом. А когда загружаешь из выключенного состояния соединение с инетом нужно ручками каждый раз устанавливать, чтобы точно пробки загрузились. Аппарат войсовый.[/quote']
Точно такая-же проблема, мля бесит!! Мелоч такую не сделали!!
Написал в поддержку СитиГида и Texet'а, посморим, кто что ответит...
У меня на войсе вырезай-не вырезай не сворачивается....просто к карте возвращается. Ну какие еще предложения будут? Как вылечить?
Поставил СГ3.5, Тексет 600 Войсовый, прошивка последняя, не сворачивается СГ smiley6.gif
Поставил на комп Диспетчер, Тексет сообщения принимает-отсылает, Диспетчер видит местоположение и маршрут. Отправляю Финиш или Маршрут из Диспетчера, Тексет принимает сообщение, жму Нет- окно закрывается, Жму ответить- пишу сообщение, оно принимается Диспетчером, жму ОК- ничего не происходит smiley29.gif Иногда Финиш приходит "пустым", не отображается адрес Финиша, если нажать Ок на таком сообщении СГ виснет намертво
Ну, а кроме этого, впечатления положительные! Меню удобней, работает быстрее, ИМХО.
