Texet TN-600 (не voice). Версия 3.3.227.
Каждый раз после прокладки заданного маршрута экран вываливается в режим <Схема включена>. Приходится возвращать ее в выключенное состояние. Пробовал все: схему включал / выключал, из программы выходил, засыпал, 0 на 1 и обратно в CityGuideCE.ini менял и все равно после задания нового маршрута устанавливается режим <Схема включена>. Это  только у меня такая проблема?
  • Ответов 3.6т
Скорее всего Вы тыкаете под "дельтаплан", кажется она там включается.
тогда' date=' наверное, в сервисный центр
Скорее всего да. :(
Т.к. вчера вообще пробки не получал. Хотя связь GPRS была установлена. Сегодня утром тоже пробки не ловил (деньги на счете есть :) )
Хотя в интернет выйти можно. Вообщем одни непонятки.
Тут такое дело случилось. С месяц назад прошился войсовой прошивкой. Работает нормально. А тут вчера решил баланс посмотреть. Захожу в СМС а там где должны быть входящие-исходящие-черновики-корзина (или как там все они обзывались)пустые строки. Написать и отправить СМС можно. По счетчику видно что ответ приходит. Просмотреть не могу. У кого войсовая прошивка на невойсовом аппарате посмотрите как у Вас. Снова что ли перешивать или фича такая у данной прошивки для неродного аппарата?
подскажите плиз, как удалить остатки файлов от др. навиг. системы? говорит папка не пуста и не удаляет. и я так понимаю-сразу все системы не поставить? можно только одной пользоваться?
Нда... Не дождался ответов, перепрошился, теперь все ОК. Надо бы сразу все проверять.
mystery, можно ставить сколько угодно програм навигации и не только навигации - любые, лишь бы были написаны для WinCE. Я выкладывал ссылку на большой пакет , но ее тутже админ забанил smiley19.gif - сказал варезная ссылка.
По поводу удаления может в папке скрытые файлы?
а у меня похоже аккумулятор от мороза умер..... незарящаееццо нифига
А ты его автомобильной зарядкой заряжаешь? Или дома, сетевой?
Ребята все привет. Я сейчас держу этот "прибор" texet tn-600, пытаюсь
сделать так, чтобы увидеть карты какие там есть в нем. Сразу скажу, что с
техникой совсем не дружу и полный ноль в этом.
Собственно проблема - не могу войти в программу City Guide.
Описание: запускаю texet tn-600, указываю путь(как в инструкции) в
программе, далее возвращаюсь в меню и жму "Навигация" -->дальше у
меня появляется окно "идентификация", куда нужно ввести id номер. В
комплекте идет карточка с длинным номером(лиц. ключ). Что нужно вводить
в строку 'идентификация'(лиц ключ не подходит)? Помогите пожалуйста,
сейчас на стену полезу..
Ребята все привет. Я сейчас держу этот "прибор" texet tn-600' date=' пытаюсь
http://faq.probki.net/content/9/5/ru/Gde-poluchito-kod-aktivacii.html
Коллеги, я перевожу аппарат в спящий режим выключая GSM, потом включаю его. На карте появляется зеленная точка - и идет как бы, связь с сервером, но индикатор на панели не моргает также часто( как обычно он мигает в режиме GPRSсоединения)и судя по маршруту и времени до финиша - информацию с сервера он не получает и не учитывает...
перевожу аппарат в спящий режим выключая GSM' date=' потом включаю его. На карте появляется зеленная точка [/quote']
Выходите из программы, прежде чем уводить машинку в сон.
Сегодня обнаружил что прога была обновлена 13 ноября. изменился размер файла CityGuideCE.exe, он стал 1918976байт, хотя версия осталась прежней 3.3.1.232.
Залил - вроде меню шустро работает, пока других изменений не обнаружил smiley29.gif
Понятно, а я то думал - спящий режим как раз для того и сделан, чтоб из программы не выходить - потом просто ставишь новый маршрут и сразу поехал, без ожидания включения Gps и тд.
Сегодня обнаружил что прога была обновлена 13 ноября. изменился размер файла CityGuideCE.exe' date=' он стал 1918976байт, хотя версия осталась прежней 3.3.1.232.
Залил - вроде меню шустро работает, пока других изменений не обнаружил smiley29.gif [/quote']
Скажи, это для войсовского аппарата?
WingeR, а разве есть разница? Должны прошивки отличаться, а проги по идее долны быть одинаковые. Посмотри у себя в обновлениях.
rg2104, по этому и написал, так как у меня не войсовый аппарат.
City Guide v.3.3 [Texet TN-600 (РФ)]22.06.09
Последнее обновление от 22 июня...
WingeR, аналогично, City Guide v.3.3 [Texet TN-600 (РФ)] 22.06.09, но когда скачиваешь архив, там лежит CityGuideCE.exe, измененный 13 ноября, с другим размером, остальные файлы без изменений. smiley1.gif
Что там изменено не знаю, может разработчики скажут?
как я заметил в новом архиве появился логотип при загрузке программы. А так же косячок появился: при попытке свернуть программу выдаёт ошибку 0х80000002. У всех так?
У меня на не Voice с прошивкой от Voice сворачивается без ошибки. После сворачивания, при использовании заставки, она остается поверх всех окон и в программу или меню навигатора уже не вернуться.
