 а поподробнее можно?
Лежит софт для компьютера, который конвертит видеофайлы в требуемое разрешение с требуемым качеством (для навигатора должно быть 480*272) и в требуемый формат.
Пока не разбирался с оптимальными настройками, кто подскажет:
1. что лучше, avi или mpeg?
2. аудиодородку сохранять в каком виде (mp3, mp2, acc) ?
3. качество какое выбирать ?
  • Ответов 3.6т
Кстати у меня с зарядником для авто тоже была история.
Сначала выяснилось, что он не встаёт в русский прикуриватель образца 2108 (у меня 2 машины, 2108 и 3110, так что я не мог ни в одной его использовать), в итоге на Волге поставил короткий прикуриватель от Фольксваген Гольф (из запасов), всё стало работать. Но...
Тут сломался пластик колечка, которое оконечное на штеккере. В итоге всё склеил суперклеем, пока живёт, уже давно, никаких следов не видно. Однако осадочек остался...
я так понимаю, что всетаки имеет смысл прошить не войс прошивкой под войс, в связи с чем пару вопросов:
надо ли что-нибудь сохранять перед прошивкой, слетают ли настройки после прошивки и собств. как правильно прошивать.
Andrey78
Содержимое ResidentFlash лучше сохранить на всякий случай. Настройки СитиГида хранятся в файле, поэтому не пропадут. Копируете файлы OS71C5.img и YFAPP.wzp на карту памяти. Инструкция есть на сайте http://texet.ru/storage/i/File/firmware_update030903.pdf
Читал несколькими страницами ранее, что при обновлении на войсовскую прошивку все слетело. Хотя у меня таких проблем не было.
На карте с программой Айго( и дополнительным меню при выборе навигационной программы) в корень залил эти два фаила. Вытащил симку, вставил карту - включил навигатор - пару раз нажал окей(на запрос обновления) после этого вытащил карту(удалил установочные два фаила) засунул ее с симой в симкой в зад)))) =) и все работает)
http://www.texet.ru/storage/i/File/tn-600_voice_fw090724.rar обновление для войса)
http://www.texet.ru/storage/i/File/firmware_update030903.pdf -руководство по обновлению
Господа форумчане, подскажите как убить на resident flash старые папки от igo. Пишет "Cannot remove folder custom: The directory is not empty". Захожу - пусту, ставлю галку показывать скрытые и защищенные файлы, та же фигня!!!  Также хочу перенести установленный igo на карту памяти, пишет ту же фигню, только не могу перенести. Остались папки custom и save!!!
Help please!
Я тоже мучился с папкой IGO - на компе не удалялась даже unlocker'ом. Удалил на TEXET, открыв с помощью http://narod.ru/disk/7276888000/WolfNCU_TN-600.zip
Всё-таки вопрос к владельцам неVOICE с прошивкой для VOICE - есть ли какой смысл в этих действиях?
имхо стал шустрее работать
содержание YFAutoRun.inf
SDMMCBootboot.exe
содержание boot.mscr
Sleep(2000)
Close("YFShell")
Я что-то не нашел boot.exe.
Где ее взять? и обязательно ли он нужен, чтобы исполнить скрипт типа boot.mscr
Как уже говорили, можно отключать модуль GSM в режиме сна ( а можно и не отключать, на выбор).
Встроенные Калькулятор, просмотрщики офисных документов ( включая PDF).
Работает телефон ( без микрофона ) , т.е. можно звонить в справочно-информационные службы с автоматическим управлением.
Вроде как лучше стал восстанавливать GPRS после сна ( хотя, возможно, это связано с тем, что одновременно с перепрошивкой я перешел с Теле2 на Мегафон... )
Добрый день. Прошил свой 600 прошивкой от войс вроде всё нормально, действительно стал шустрее работать.
Но возникла проблема, перестал получать пробки в сити гид. Кстати сити гид информацию на сервер о движении отправляет посмотрел на компе, а вот обратно не получает. Подскажите что может быть не так.
У меня примерно такое же было.После изменении проги по Питеру. Пробок не показывал. Я несколько раз включил и выключил пробки и все заработало.
Ну да карта Новосибирска недавно обновилась. Попробую повыключать пробки авось поможет. Подскажите помнится была какая-то проблема с настройками времени и отображением пробок, где можно почитать?
в общем и у меня эта хреновина кЕтайская рассыпалась Ouch, за что им выражаю "благодарность! Angry руки бы им, в то самое место вставить ....Clap
пришлось заехать в ближайший магазин Евросеть, купить такой держатель:
на практике показал себя на много прочнее вышеуказанного гумна .....
только хочется что то более компактное .....
R25
вариант вывешанный вами ранее, я не нашол, ни в КЕЙ, ни в КМ ни в МедиаМаркт ...... :(
где вы его приобрели?
спс.
зы: прошив НЕ войс прошивкой от войс, можно в случае чего вернуться на старую прошивку от НЕ войс?
Sultan_SPb
Я брал в КМ. А Вы свою за сколько взяли? Не дребезжит на колдобинах?
Может кто подтягивал уся на штатной механизм защелки. А то стал переодически отваливаться целиком!! Подскажите плиз!
Sultan_SPb
а КМ это что такое? просто у меня начинает потихоньку отламываться держатель, появилась большая щель между присоской и пластиковым держателем- уже несколько раз отваливалась полностью вся конструкция- думаю треба заменаCryCryCry
sasha19671630
КМ - это Компьютерный Мир. Мне кажется, что штанга не настолько жесткая, чтобы выдержать вес навигатора, хотя подогнуть под себя ее конечно удобней. На Юноне можно посмотреть еще - там много всяких разных.
RJ25 всё, спс. нашол сегодня в другом КМ этот держатель, 500руплей отдал. взыскать бы эту сумму с производителя! LOL
та, что в Евросети брал (за 349р.) не дребезжит, все плотно, четко. но из-за длинной "ноги" навик потряхивает ..... но хоть так, чем ни как .....
Мне кажется' date=' что штанга не настолько жесткая, чтобы выдержать вес навигатора, хотя подогнуть под себя ее конечно удобней. На Юноне можно посмотреть еще - там много всяких разных.[/quote']
это вы в смысле про штатный!?
