без маршрута тоже показывает хрюшек' date='во всяком случае с области еду показывает, потом когда стою на посту гаи в осиновой роще минуты через три включается и показыват хрюшек по городу. попробуй с области в город без прокладки маршрута[/quote']
я сегодня стояла на посту в Осиновой с проложенным маршрутом и все равно пробки отвалились(!!!).
Около воинской части переехала из карты область на карту города смотрю хрюшки по карте Спб на месте. Пока стояла пропустила три светофора и хрюшки исчезли даже при проложенном маршруте, и как обычно ручками восстановились. Уже работаю на автомате smiley36.gif МЕНЮ > дор.обстановка > обновить
  • Ответов 3.6т
да замечал такое , только внизу  около поста ( думаю там просто мегафон не очень ловит) а когда переезжаю мост и на  подходе к светофору в парголово - все нормально и хрюши на месте и зеленый глаз горит
можт сообщения эти на полупрозрачном фоне сделать? как и вопрос про пробку
у тебя полупрозрачный фон при вопросе на пробку!? Confused а как так сделать?
зы: вчера залил фильм на карту памяти, звук норм, а картинка тормазит ....... Cry битрейб выставил 500, разрешение под экран навигатора ......
вообще, как у владельцев 600-х с видео файлами дела обстоят? как бороться с тормозами?
зы: вчера залил фильм на карту памяти' date=' звук норм, а картинка тормазит ....... Cry битрейб выставил 500, разрешение под экран навигатора ......
 Кстати, да!
 Присоединяюсь к вопросу. Хотелось бы знать, каким с каким кодеком и с каким битрейдом сабж лучше всего воспринимает видео без потери качества картинки?
 Сейчас я кодирую видео в .avi, но более-менее объемный файл идет "слайдами".
выставляю где-то 450, иногда проскальзывают квадратики но ничего можно смотреть, кодирую вот этим:http://www.gomlab.com/eng/GE_Introduction.html
бесплатная и очень хорошая, поддерживает практически все файлы включая tps
sasha19671630
спасибо за програмку!!! только она просит активацию при запуске? или мне показалось?
закодировал фильм, на 500битрейб, но местами артинка подтормаживает, в быстрых моментах видны квадратики ....., и картинка растянулась по вертикали ......
если не трудно, скинь скрины, где и какие установки должны стоять для кодирования в приемлемом качестве ..... просто я не силён в англиском языке, да и опыта кодирования нет, ни когда не занимался подобным ..... спс.
зы: а вообще почиму тормаза картинки? связано с ПО или с железом аппарата?
настройки посмотри здесь:http://ifolder.ru/12505995
вот еще классная программа , пользуюсь , очень нравиться:http://www.dvd-ripper-copy.com/video-converter-platinum.html
первой в основном конвертирую фильмы со спутникового ресивера, так что пользуюсь двумя практически одновременно
да, забыл первая бесплатная-просто если не хочешь смотреть вверху секунд 5 их лого тогда необходимо купить(правда 5 сек меня не напрягаетTongue)
не полупрозрачный))) имелось в виду, что и на то, и на другое неплохо бы сделать полупрозрачный фон)
фильм тоже тормозит. думаю, не хватает памяти. думаю, скорее всего, с этим ничего не поделать.
Natalia? а не сложно кинуть в личку ссылочку на место в 4pda, где лежит рабочая для 600-го версия iGO? А то я что ни скачаю, все не работает...Unhappy
Уже хочу TN-800ClapThumbs%20Up
Вопрос разработчикам Texet: Когда примерно ожидается выход новинок?
И еще пожелание: Сделайте полную локализацию системы WinCE 6.0, что бы проблем с русским языком вообще не возникало.
P.S. И еще, сделайте питание через кредл, что бы не заморачиваться с постоянными подключениями.
P.P.S. И еще поддержку карточек большого объема.
не, я не хочу!!! следующий девайс будет КПК с расширенными возможностями!
возможно не в тему, но тут "нет нет" появляются представители СГ, ну или подскажите вы, пользователи тексета, СГ ....
у меня на сайте во вкладке карты имеется бесплатная карта Эстонии и платная карта Таллина. что есть карта эстонии? она содержит только основные магистрали, а подробных карт населённых пунктов нет?
зы: на счёт ИГО, ребята, хелпните с последней версией и картой с ПОИ Эстонии. спасибо.
<...>что есть карта эстонии? она содержит только основные магистрали' date=' а подробных карт населённых пунктов нет?
<...>[/quote']
Посмотрите на OnLine-карте http://maps.probki.net/Maps2/default.asp.
YoGun спс. похоже первый вариант ..... :( придётся использовать игогошку .....
TN-505 после 20-го. Главная фишка - процессор AtlasIV 500 МГц.
Таких, вроде еще ни у кого нет.
СГ грузится быстро, выгружается вообще моментом.
Классно смотреть фильмы. В принципе, идут без конвертации, но лучше конвертировать в разрешение прибора (480х272). Тогда идеально.
TN-555 тянет DVDrip, но со скачками. Обычный AVI можно без конвертации . Очень удобная читалка для книг. МР3 плеер работает в фоновом режиме, поддерживает плей-листы, русские теги, LRC файлы.
TN-555 и TN-800 будут попозжа. Тормознули Sirf и наша таможня.
По локализации - а какие проблемы с русским языком у нас были?
Карточки до 8Гб плюс два гига в приборе. Пользоваться карточками большего объема я бы не стал. Это Micro-SD, а у них на больших объемах могут быть проблемы.
Активный кредл потом. Нам сначала надо понять, как дорогостоящие новинки принимаются рынком.
у меня на сайте во вкладке карты имеется бесплатная карта Эстонии и платная карта Таллина. что есть карта эстонии? она содержит только основные магистрали' date=' а подробных карт населённых пунктов нет?
Кажется, самый простой способ ответить на этот вопрос - скачать и посмотреть.
гы ....... TN-600 нервно курит в сторонке .....
установил Игогощку на девайс. забиваю в поиск Эстония, город Раквере, ул. такая, дом такой, на карте находит, устанавливаю точку как финишь, но при просчёте маршрута пишет: Конечный пункт недостижим при выбранных предпочтениях.
что делаю не так!?
Таких' date=' вроде еще ни у кого нет.
а почиму на TN-600 IGO8 грузится и выгружается быстрее, раза в два, чем СГ? тут имха не в процессоре дело .....
что делаю не так!?
Не так - это Игогощку Big%20smile
а почиму на TN-600 IGO8 грузится и выгружается быстрее' date=' раза в два, чем СГ? тут имха не в процессоре дело .....
Время загрузки/выгрузки зависит от
1. того, чем программа в этот момент занимается
2. скорости, с какой процесор это что-то отрабатывает.
Навител, к примеру, хоть и загружается быстрее, но зато потом каждый раз на пересчет маршрута тратит по несколько минут, против полсекунды на СГ. Стало быть основную работу СГ проделывает на старте. Вполне разумный подход, с моей точки зрения.
согласен-двумя руками!нн пересчитывает маршрут чуть не каждые 3 минуты и при этом время пересчета составляет сек 40-50, перекресток проедешь а он только сообразит на какой ты дороге и в каком направлении едешь.
а по поводу 800 попозже это когда ? как наше русское? пару годиков и попозже закончилось?
Зависит от таможни. В последнее время беспредел усилился.
