RJ25
прошил навигатор. в папке резидент флеш естественно ни чего не было ни папки СГ ни папки Мапс ни Шел.ини ......
разархивировал программу, создал папку Мапс, скопировал туда карты.
всё.
а как надо?
пробовал формотнуть диск TFAT, потом прошивка, потом всё скопировал. эффект как видите тот же ....
  • Ответов 3.6т
Я вставил в текстет мегафоновскую симкарту, толку ноль ниче не показывает , при нажатии на кнопку обновить в дорожной обстановке сообщает что доступ запрещен либо невозможно соединиться с сервером, зачем там нужна сим карта?
Я скачивал новую версию вечером 19 марта. Сейчас попробую заново скачать и посмотреть, как же там история пишется, а то загадки какие-то... Если учесть, что Sultan_Spb точно ставил новую версию на чистый диск, без сохранения каких-либо файлов от старой версии.
sasha19671630 и Sultan_Spb, вы программу как обновляли.
1. Скопировали файлы из разархивированной папки в папку со старой версией и согласились на замену файлов?
2. Или на чистый диск TFAT папку с новой версией скопировали?
Я сделал по первому варианту. Это важно? Вроде никто не акцентировал внимания как именно надо переносить фалы ...Confused
Хотел уточнить по новой версии СГ...
1. Заметил, что меню быстрого доступа по кнопке Q не поддается коррекции. Т.е. раньше мог сам задавать нужные кнопки, а теперь вроде как алгоритм такой же, но сохранение изменений не происходит. Не подскажите как у вас?
2. И вопросик по свертыванию программы. Вроде иконка появилась, но она не работает. Т.е. по прежнему нельзя свернуть программу для регулировки звука например?
Что вы все про программу, Кто нить юзает пробки в текстете? Как это делать ? Почему у меня связь есть а пробок нет? и не обновляется дор обстановка
greenlux
По-идее, не имеет значение, как обновлять, но у нас файл history.txt по-разному выглядит. По остальным вопросам пару-тройку предыдущих страниц посмотрите - там на оба вопроса есть ответы.Smile
Хотел уточнить по новой версии СГ... 1. Заметил' date=' что меню быстрого доступа по кнопке Q не поддается коррекции. Т.е. раньше мог сам задавать нужные кнопки, а теперь вроде как алгоритм такой же, но сохранение изменений не происходит. Не подскажите как у вас?2. И вопросик по свертыванию программы. Вроде иконка появилась, но она не работает. Т.е. по прежнему нельзя свернуть программу для регулировки звука например?
У меня раньше была кнопочка с треугольником внизу в центре , которая многновеннно приближала карту в режиме проекции из любого вида карты и любого масштаба, эта кнопка исчезла, теперь сижу и тычу в плюсик пока не получу нужный масштаб. Большой косяк
Textet про пробки и речь идет последние несколько страниц ))
greenlux
1 удали QM.dat из папки CityGuide и настрой все заново
2 свертывание работает только при одновременном запуске проводника, RJ25 даже скрипт для этого написал
Что вы все про программу' date=' Кто нить юзает пробки в текстете? Как это делать ? Почему у меня связь есть а пробок нет? и не обновляется дор обстановка[/quote']
У каждого свои траблы... все мы тут кучкой и решаем потихоньку свои проблемы.
По существу. Тексетом пользуюсь 2 месяца. С обновлением дор. обстановки особых проблемм не было. В старой версии менял нолик на единичку в определенном файле. В новой проге пока не заметил, что отваливается или не обновляется. Правда пользовался после обновления только один раз, но за час езды было все ОК.
Тут уже столько вопросов, что надо или видеоконференцию организовывать, или встречу, чтобы своими глазами видеть - как и что у кого работает.
RJ25
нет проблем! можно в каком нить уютном кафе засесть! :)
думаю кому то пора написать грамотно ФАК .... Embarrassed
Это точно!
Надо завтра почитать ветку после 19 марта и доделать все траблы... благо мир не без добрых людей. Только я не очень понимаю, почему опять так все сыро сделано?
метод тыка не удался .... Smile
DialUpHold= меняется с 0 на 1!
при снятии галочки Удерживать интернет соединение = 0 и при установке галочки = 1! само выставлет значение!!!
Тут пользователи СГ уже встречу устраивали - встречались на парковке возле гипермаркета.
RJ-25 сделал по 1 варианту:перепрошил, скачал архив, разархивировал его, поместил на tfat в режиме накопителя, запустил texet, указал путь и все .
заметил особенность -при изменении SettingsDialUpHold=  на  1
зеленый идикатор частенько стал загораться красным, а если SettingsDialUpHold=0  то во время сегодняшней поездки было все ок! только зеленый!синий глаз мигает часто (сколько мог наблюдать)
по поводу встречи- только за!!!!!Thumbs%20Up время и место ?
если можно без пива-(только мне) домой далеко ехатьCry
и все .
зеленый
а зачем путь прописываешь, он автоматом в шелл.ини прописан .....
по поводу кругляшки в верхнем правом углу - у меня сегодня так же, то
зеленый, то красный ... коннект есть, индикатор об этом говорит, часто
подмигивая. вечерком скину лог.
может проблемы на сайте, дисконект!? т.к. реально, навигатор меня
сегодня тупо водил по пробкам:
выехал с камышовой на Манчестерскую. навик заставил ехать ч/з Удельную, там начиная с Коломяжского ......... звините оПа ....
друг выехал одновременно, и поехал по испытателей до Светланы. я
подъехал к месту встречи на 28 минут позже руководствуясь указаниям
навика. аналогично человека завёл на переезд (Коломяжский в сторону наб. Черная речка),
там тупо все стоят, а навик выдает инфу, что всё гуд, едем .... Cry
я не понимаю, в чём проблемы!? где актуальная информация о пробках? и, достала меня эта табличка - "Сообщить о пробке!?" Angry
а встретиться, давайте встретимся, только надо выбрать день тёплый, а прогноз неутешителен ......
надо учесть все пожелания форумчан, и выбрать место "золотую середину" для встречи! только без мордобоя! LOL
у меня стоит
MortScript и я прописывал запуск программ (их несколько)
а с прогнозом то что ? нормальная погодаLOL место и время и через час-полтора погода не помеха- купаться пойдем по льдуTongue
Мне из пригорода ехать, так что я тоже без пива. Кто знаток уютных питерских кафешек (чтоб на улице не мерзнуть) - предлагайте.
