хмм ..... думаю, новый СГ 3.3 поторопит производителя выпустить новую прошивку!
marth
у меня так ...... затягивал до упора, вроде не двигается.
да я ещё и не прошивал! все судорожно ждём новую прощивку!!!
  • Ответов 3.6т
Люфт, не в том месте, где затягивается, а там где ось. В общем все затянуто накрепко, а в креплении люфт. Это баг, или у всех так?
Пользуюсь Texet600+СГ примерно месяц. Первоначальные минитраблы устранил с помощью техподдержки, за что им спасибо, все четко и  оперативно!
У меня основной спидометр на машине загораживается рулем и я начал использовать для определения скорости показания навигатора. При сравнении с моим основным спидометром скорость на навигаторе км. на 5 выше.  Интересно а как у других? Есть по этому поводу комментарии?
По-поводу минитраблов. И СМС-ки отправляются??
GPS-спидометр - самый точный!!Clap
С СМС-ками не заморачивался, баланс в Мегафоне тупо узнаю через Сервис-гид.
Мои решенные траблы с помощью техподдержки:
1. Исправил в определенном файлике 0 на 1 и не стали отваливаться пробки :=)
2. Удалил один файлик - и перестала виснуть программа при обращении к панели Quck
В остальном все в порядке. Правда я пользуюсь Texet600+СГ только в главном его назначении - прокладке маршрутов без пробок. Фотки, видео, инет и т.п.  мне на нем без нужды, т.к. есть побыстрее девайсы и поудобнее.
greenlux
со скоростью у меня так же. т.е. спидометр не всегда показывает точную скорость авто, это нормально.
СМС на сервисные номера отправляются без проблем, а вот с префиксами +7 и 8 проблема ..... пробовал и старый номер центра сообщений и новый, и префиксы менял, СМС не отправляет ......
зы: у меня нижняя и верхняя часть рамки, будто прогнуты, а по бокам очень плотно к экрану. может из-за этого. при нажатии на экран, картинка "плывёт" ......
Возможно ли будет установить IGo Европа  самостоятельно и бесплатно сэкономив 4 т.р.?)
естественно! внимательно тему прочитать надо, есть в ней инфа про альтернативное меню и так же в новой прошивке можно будет запускать несколько программ навигации
Это из-за того, что под экраном наклеены "прокладочки" разной толщины, которые исключают возможность соприкосновения его с платой. При нажатии на экран они  давят на него с обратной стороны, и экран "плывет".
Хочу приобрести Texet TN-600. Никогда не имела дела с навигаторами. smiley9.gif
В описании есть то, что с его помощью можно читать эл.книжки. Интересно там просто текстовый редактор или читалка (т.е. можно делать закладки, менять шрифт и т.д.), короче если читаешь роман страниц так на 300, каждый раз он помнит где я остановилась*?
Я понимаю, что навигатор не КПК, но все возможности может рассказать только тот человек кто им пользуется. А в магазинах сколько не спрашивала, отвечают только по основным функциям, да и то все что можно найти в описаниях в интернете smiley5.gif
Natalia_M тут http://4pda.ru/forum/index.php?s=c6d7d0d3029c8dda7ddc141aa8316913&showtopic=111054&st=0 все написано пост№19.
Если что не понятно то напишу вам в личку( в инструкции все понятно и подробно написано)Disapprove
  Texet TN-600   купил в подарок на 8 марта. немного попробовали. в Питере карту,пробки показывает,врет немножко. Прокатились по Лен области - тоска! финиш указал- будет тупо гнать по желтой полосе без комментариев:перекресток с какой дорогой,какое село и.т.п    если финиш- не указал  показывает местонахождения без знаков,пробок впереди и.т.д.   почитал на форуме что умельцы ставят на область iGO8, если  iGO8  интереснее,Cry помогите старому чайнику. iGO8 скачал с torenta, а установить неполучилось,если можно по подробнее распишите как сделать.заранее благодарен всем кто ответит. 8 марта близко.близко......
Вот вопрос владельцам TN-600. Подарили на ДР сотруднице сей девайс. Заметил такой баг :при включении надо обязательно загружать карту. Иначе пробки не грузит, хотя инет-соединение есть...просто карта и тишина. Смотрю INFO, сведений о карте нет. Идешь в Карты-СПетербург-загрузить, и опа пробки появляются. В INFO всё о версии карты, и времени пробок...И так каждый раз при выходе из СГ. И через меню, и просто выключением аппарата. У всех так?
Когда будут спутники над головой, карта сама нужная откроется и пробки скачаются.
<...> читать эл.книжки. Интересно там просто текстовый редактор или читалка (т.е. можно делать закладки' date=' менять шрифт и т.д.), короче если читаешь роман страниц так на 300, каждый раз он помнит где я остановилась*?
<...> [/quote']
Только читалка (не писалка). Сам последнее место не запоминает, но можно набрать номер страницы, а не листать по одной. Шрифт не меняется.
ProperName
т.е. мне можно обратиться по этому вопросу в СЦ? или там мне откажут сославшись на то, что это в полне допустимо?
YoGun
в смысле режим работы от аккумулятора. зависает на долго, на открытом пространстве. резет только и спасает, но это ведь не дело .....
YoGun
Связь с сервером идёт через GPRS-канал (интернет канал GSM-связи, т.е. через сим-карту), т.е. не должно зависить от открытости или закрытости местности. Если такое происходит в одном и том же месте (например на стоянке перед домом), то скорее всего дело в связи.
Ещё при работе от аккумулятора бывает устройство при низком заряде отключает GSM-модуль (бывает табличка выскакивает). Если GSM-модуль оключился (опять же связи нет).
Попробуйте подождать минуту-две. Если выйдет из программы, то я на 99% уверен, что дело в плохом приёме в данном конкретном месте.
Ещё могу предположить, что Вы не выходите из программы, перед тем как отправить устройство в сон, а потом куда-нибудь едите и после этого хотите выйти из программы.
(Для того, что бы программма зависла, надо что бы ей было что отправлять, то есть простым включением/выключением Вы её не заставите зависнуть. Надо проехать хотя бы пару рёбер, а потом выходить.)
YoGun
1. нет, не в одном и том же месте!
2. да, было такое, выскакивало предупреждение, что батарея разряжена, и после отключался GSM, после пытался выйти из программы, без успешно! ждал минут по 10-15, бывало, что девайс вырубался, т.к. заряд исчерпан ....
3. бывает и такое. задал маршрут с 3-я точками, зачем выходить из программы, если впереди ещё 2 точки ... приехал в 1-ю точку, в сон, вывел, поехал на вторую, в сон, приехал в 3-ю, пытаюсь выйти из программы .......
спс за ответ.
ProperName
да, 3-я финиш.
не пойму, как можно вообще, что то включать, если программа зависла  не реагирует ни на что!? у меня при зависшей программе, даже при нажатии кнопки выключения, и выбор пунка выключить всё висит и не выключается девайс! Confused
зы: т.е. у вас такая же байда с экраном? я думаю может и не париться на этот счёт ....
зы2: скажите, кто нить использует плёнку на защитный экран, что можите посоветовать?
сейчас на сайте probki.net смотрела цены и где можно купить CG и увидела такую фразу "Бесплатная экспресс-доставка программы и карточек оплаты. Возможна настройка программы"
я то думала что приобретаешь программу и пользуешься в свое удовольствие, ну понятное дело платишь за трафик инета. а тут еще карточки оплаты smiley29.gif - это что за зверь и для чего?
а тут еще карточки оплаты - это что за зверь и для чего?
Это если карты покупать платные, или мониторинг заказывать:
http://shop.probki.net/index.php?categoryID=558
http://shop.probki.net/index.php?categoryID=557
to Sultan_SPb:
Я уже не раз писал, что СГ с GSM-модулем устройства не очень-то дружит.
1) Если не выходя из программы уводить устройство в сон, то потом СГ не может подключиться к инету. (Может быть поможет галка в настройках устройства подключать автоматически).
2) Если инета нет, то СГ выходит примерно через минуту со словами Ошибка связи с сервером. А вот если отвалился GSM-модуль устройства (например, устройство рубануло ему питание из-за низкого заряда батареи). То тут СГ виснет. Помогает только ресет.
По поводу плёнки - я покупал какую-то универсальную, подходящую по размерам и подрезал ножницами.
YoGun
ок. спс.
я думал это как ни как не первый девайс, где уже исправили баги с GSM модулем и СГ.
ладно, будем надеятся на новую прошивку и СГ .....
зы: меня не покидает мысль разобрать девайс, экран покоя не дает, что там на него двыит ....  нет ни у кого опыта в этом деле?
просто хочется, что бы всё было как надо, красиво и приятно .... Thumbs%20Up
Девайс в общем хороший, неделю на тест драйве откатал (взял у знакомого). Подключение к GPRS через сим-карту, однозначно лучше чем через BlueToouch. Но очень не понравилось крепление: во первых болтается (небольшой люфт в оси) и очень хрупкий (субъективно) кронштейн.
что бы карта была более подробная в пути нужно зайти в Маршрут, пролестать до Маршрут 2, и отключить вкладку Схема (должно быть ON в зелёном кружке)
Все так, только "Схема" включается-выключается гораздо проще: тыком в среднюю нижнюю экранную кнопку.  Эта функция была во всех известных мне версиях программы (WM, WinCE). В версии 3 есть только в WinCE, правда сама кнопка невидима, но функция осталась. Скорее всего ее именно так и включают (случайно), а потом не знают, что с ней делать.
Smile  Sultan SPb, благодарствую   за подсказку. Мне казалось, что off  показывает статус-состояние настройки; а информацию по iGO8  хотелось бы  узнать по подробнее или не стоит заморачиваться?Hug
