[quote
вот-вот и я о том же, я не могу проследить логику. Как сделать так чтобы шнур исполнял свою непосредственную задачу. И нафига он переходит в накопитель, если на другом его конце штекер в прикуриватель. Вообще-то надо попробовать, может он его в выключенном состоянии заряжает, хотя зачем мне выключенный навигатор в машине
  • Replies 3.6k
poulsen
Подозреваю, что дело м.б. не в шнуре, а это глюк новой проги 314, у меня с недавнего времени также стал самопроизвольно выключается из режима накопителя, когда подключен к ПЭВМ. При этом перестал заряжаться от зарядного 220В.Попробовал все переустановил, не помогло. В выходные проверю как работает от авто.
poulsen
Подозреваю' date=' что дело м.б. не в шнуре, а это глюк новой проги 314, у меня с недавнего времени также стал самопроизвольно выключается из режима накопителя, когда подключен к ПЭВМ. При этом перестал заряжаться от зарядного 220В.Попробовал все переустановил, не помогло. В выходные проверю как работает от авто.[/quote']
А не могло прийти в голову, что разъём расшатался? При чём здесь 314?! Angry
serga65
Дело как раз в шнурке. До того, как оригинальный накрылся, все было замечательно. А новый, неоригинальный, ведет себя так, как должен вести себя обычный USB-miniUSB, за исклучением того, что как мне показалось, зарядки не происходит.
А что с орегинальным шнурком? Может в нём просто заменить предохранитель и он оживёт.
Там микросхемка еще имеется, покольку китайская частенько горит при больших токах зарядки, когда аппарат солидно разряжен. Приобретается, например, в Чипе-и-Дипе, не дефицит и перепаивается. Светодиод то на АЗУ горит все время?
доброго всем. давненько не был здесь, видать по той причине, что пока не езжу интенсивно на авто и не пользуюсь навиком.
собрася тут обновить иГОгошку, в финляндию ехать, от туда в Эстонию, надо качать, что не знаю. какая там версия работоспособная на 600-й, кто юзает, подскажите пожалуйста.
ИГО ... какая там версия работоспособная на 600-й.
Sultan_SPb у меня стоит и работает на Texet-600 - IGO 8.3. Занимает правда 7 Гб, пришлось удалить карты США и Канады, а то не помещалась на карточку. Источник: 4PNA.
Оригинальный шнурок оборвался прямо у разъема miniUSB. Можно, конечно, попробовать купить новый разъем и припаять, как уже советовали (по моему на предыдущей странице) но с паяльником не очень дружу.
доброго всем. давненько не был здесь, видать по той причине, что пока не езжу интенсивно на авто и не пользуюсь навиком.собрася тут обновить иГОгошку, в финляндию ехать, от туда в Эстонию, надо качать, что не знаю. какая там версия работоспособная на 600-й, кто юзает, подскажите пожалуйста.
Я брал отсюда: http://4pna.com/showthread.php?t=1
Нужно регистрироваться!
Тут съездил в Зеленогорск и поймал очень неприятную проблему, и к сожалению, так и не понял как ее решить. А проблема заключается в том, что в определенный момент она как-бы слетает и на экране навигатора (texet-600 voice) вместо подгруженной карты появляется просто серый фон, т.е. как будто карты нет. При этом, с картами Питера и Карелии такой проблемы нет. Слетела у меня карта где-то в районе Сестрорецка (до него, если смотреть из Питера), а когда ехал обратно, то навигатор показывал серый фон до тех пор, пока не подъехал к городу. При этом, если ручками пытаться загрузить карту ленобласти, то она тоже "слетает", точнее слетает если пальцем ее прокрутить чуток от города, а в районе Питера еще показывает. :( При этом, если по ней загрузились пробки, то контуры дорог будут видны, т.е. не сами дороги, а только загруженные индексы скорости. Индекс GPS был зеленый полностью. И еще такой момент. Иногда, пока ехал до Зеленогорска и обратно, карта подгружалась, некоторое время было видно где я еду и потом снова пропадала и появлялся серый фон. При этом ехал я по разным дорогам, сначала по Приморскому шоссе, которое вдоль берега Финского залива, а обратно ехать вдоль железки, там где абсолютно прямая дорога... Т.е. карта Питера работает нормально, карта Карелии работает нормально (загрузил ручками и покрутил ее чуток), карта Ленобласти не работает. И еще такой момент. Если карту Ленобласти крутить на север, в сторону Лосево, то она работает, а если в район Выборга, то слетает, на юг вроде тоже работает... Т.е. фактически она слетает при перемещении в одном определенном направлении на Выборг. (((
Никто не замечал такой проблемы?
p.s. Если что, то карта Евразии у меня стоит последняя и все нужные галки на сайте стоят.
У меня установлена IGO 8.3, брал на Торренте.Работает,можете спокойно брать отсюда
Сам катался по Финке ,Швеции и Дании, а также по Венгрии.Прекрасно работает,карты периодически освежаются.Вручную,естественно,с этого же сайта.
ребята, выражаю благодарность!!! Thumbs%20Up
Olderman
скачал, прописал путь и все? или что то пришлось править?
я нашол у себя старую версию ИГо 8.3.2.97313 (Jul 3 2009), вроде как даже работает. скачал карту россии, Финки и Эстонии свежие. вот Спеедкам не нашол для финки (можешь в ЛС скинуть).
спс.
Не правил ничего.Камер для Финки у меня нет,посмотри на Торренте, должны быть
Помогите решить проблему, кто знает !: MacBook Pro не видит устройство Texet TN-600 Voice никак   smiley5.gif Через Parallels Desktop тоже ругается: "приложение занято другой программой". Как впихнуть невпихуемое ?
в нете узнал што тут есть Оболочки для навика, и што тут есть замечательный человек который много в этом сделал.
не могу найти тут инфу и ссылки о Оболочках для Texet TN-600 Voice. и софт где брать ?
Если вы про использование Mortscript'a, то все описано мной на 12 странице этой темы, даже дистрибутивы Mortscript'a и Alreader'a живы. У меня все работает почти год, прикрутил к Mortscript'у полдюжины навигационных систем.
На вопрос "где взять" могу сказать, что  Mortscript и Alreader бесплатны и ссылка на них есть на 12 странице...а вообще есть такой сайт rutracker точка ru...
Уважаемый Svarog57, низко кланяюсь за Mortscript'a и Alreader'a. Пользуюсь ими с самого первого дня как вы их разместили. smiley20.gif
Да не за  что. Если я что и сделал сам - более-менее внятно изложил методику подключение этой оболочки, скомпилировав информацию из Интернета. Пользуйтесь на здоровье...
Зашел вчера в КМ, ба, а TN-600 там за 6990 отдают. Такая же цена и в Кее. На уровне самых-самых дешевых инет-предложений. Интерсно, акция какая-нить или просто сливают в предверии выхода замены (650?)...
"Обновлена программа СитиГИД для iPhone.
Программа версии 3.5 SP1 (build 66 или 68) содержит такие изменения:
добавлен "маршрутный компьютер"
А будет ли "маршрутный компьютер" для Texet-600?
Меню Mortscript самое простое в настройке, но у меня получилось вывести список программ только в один "столбец". Получается меню с длинными и узкими пунктами, неудобными для пальцев.
А можно ли как-нибудь вывести меню в два столбца, чтоб пункты поуже были?
P.S. Силами Mortscript. Про SystemInformation и другие оболочки знаю, но там надо кнопки самому рисовать - лишние украшения.
Привет! Никто не подскажет, почему при запуске СГ он перестал автоматом подключать интернгет? каждый раз приходиться или изначально включать или в СГ запускать обновление.
Привет! Никто не подскажет' date=' почему при запуске СГ он перестал автоматом подключать интернгет? каждый раз приходиться или изначально включать или в СГ запускать обновление. [/quote']
+1
Чтобы установилась связь, нужно сначала войти в инет через браузер, а затем не сбрасывая GPRS-соединение заходить в Ситигайд.
Пока нашел только один способ борьбы – навигатор не выключаю, а перевожу в режим сна (на всякий случай снимаю галку "отключать GSM"). При этом он пишет, что "отключаю GPRS", но реально как раз его похоже не выключает. Потому, как если после включения глобус хоть и перечеркнутый, но при входе в браузер, пункт, посвященный связи просто проскакивает (кнопочка "Связь" – серенькая).
Начался глюк со связь примерно с 26-28 февраля. Честно говоря, почему-то грешу на "Мегафон".
