СГ несомненно лучшая программа по Питеру ... но вот по России - пока Айго по увереннее смотрится
smiley32.gif полностью согласна, еще один + в Igo это как изменяется масштаб карты,т.е одним нажатием можно увеличить/уменьшить карту максимально, а в СГ нужно каждый раз ждать когда карта прорисуется smiley7.gif
  • Ответов 3.6т
smiley32.gif полностью согласна' date=' еще один + в Igo это как изменяется масштаб карты,т.е одним нажатием можно увеличить/уменьшить карту максимально, а в СГ нужно каждый раз ждать когда карта прорисуется smiley7.gif [/quote']
Согласен на все 100%. Например, выезжаешь из города и нужно проехать 30 км. Так Айго сразу уменьшит масштаб, и ты понимаешь какие повороты тебя ждут, а где прямые и много чего еще.
Команда СГ - попробуйте реализовать это! Все от этого выиграют!
Cитигид хорош только для двух столиц.В принципе для этого его и покупал.
Вчера включил Орловскую область. Собираюсь на пару дней туда мотнуться а он мне только улицы Областного центра показывает.А мне надо в районный. Так что бумажные карты еще рулят.
<...> он мне только улицы Областного центра показывает.А мне надо в районный.
Вы, наверное ищите через Адрес. http://faq.probki.net/content/7/44/ru/Kak-nayti-oboekt-na-karte.html
что-то периодически последнее время аппарат довольно долго думает, прежде чем предложить маршрут. ставлю финиш и ждуууууууууууууу. только у меня так или у кого-то еще? как с этим бороться?
У меня такое было.. решел resetом. И обычно у меня СГ тормозит когда перед этим его вырубаешь не через "выход из программы" а выключением самого навигатора. Иногда я снова включаю СГ - выхожу из него правильно, а потом он уже работает побыстрее.
вот еще вопрос. ставлю финиш, программа прокладывает маршрут и до конечной точки предлагает n километров пройтись пешком по диагонали, через леса и поля и озера....; те же манипуляции на онлайн карте - все нормально. почему так происходит и как лечится?
вот еще вопрос. ставлю финиш' date=' программа прокладывает маршрут и до конечной точки предлагает n километров пройтись пешком по диагонали, через леса и поля и озера....; те же манипуляции на онлайн карте - все нормально. почему так происходит и как лечится?[/quote']
Может в атласе не отмечены галочками необходимые карты?
Попробуй:
СГ-меню-карта-открыть-поставить галочки на "Дороги Евразии" и всех картах регионов через которые проложен маршрут.
Спасибо большое!
на дорогах Евразии галка стоит, в регион он "приехал" и ведет пунктиром уже по самому региону!
ща попробую скриншот выложить
Попробуй старт поставить в этом же регионе и загрузить карту региона вручную (СГ-меню-карта-открыть-найти нужную карту-загрузить). Может он просто карту не подгрузил.
так оно и делалось...
старт - мое текущее положение. меню-поиск-все объекты-нужная карта-выбирается объект, строится маршрут, но как-то... мое ТС пока летать не умеет
Принимайте в ряде обладателей 600 (voice). Пока все нравится, кроме постоянного самопросыпания Angry Сервисные смс у оператора отключены, никаких входящих/исходящих вызовов/смс. Повторяемость стопроцентная... То буквально через пару секунд после отключения просыпается, то через пару минут... задолбался. Отключение gprs не помогает. Только отрубание gsm модуля. Но это ж не дело.
Если Вы не ждете звонков, выньте заглушку Sim карты.
Народ, подскажите плиз: писал уже всем и в техподдержку и в Texet? толку ноль.Unhappy Сначала при выходе из СГ Меню-СГ-Выход стала вылетать ошибка Fatal error application. Вчера вообще нажимаю на значок навигации, стартует заставка и тут же завершение программы и вылетает в стартовое меню, Reset и прочая фигня не помогли (вчера ездил по иго - тупняк!!!). Пробовал перепрошить навигатор таже фигня. Вчера перезалил СГ - заработал, но опять Fatal error applicationAngry. Мляя что делать!!!Cry
Народ' date=' подскажите плиз: писал уже всем и в техподдержку и в Texet? толку ноль.Unhappy Сначала при выходе из СГ Меню-СГ-Выход стала вылетать ошибка Fatal error application. Вчера вообще нажимаю на значок навигации, стартует заставка и тут же завершение программы и вылетает в стартовое меню, Reset и прочая фигня не помогли (вчера ездил по иго - тупняк!!!). Пробовал перепрошить навигатор таже фигня. Вчера перезалил СГ - заработал, но опять Fatal error applicationAngry. Мляя что делать!!!Cry
Для начала напишите подробнее, какой прибор, что установлено помимо штатной системы?
<...>Вчера перезалил СГ - заработал' date=' но опять Fatal error applicationAngry. [/quote']
Может карточка дохнет?
А действительно о чем сообщает данная ошибка? у меня тоже изредка иногда такая фигня появляется smiley5.gif
Итак по порядку: Прибор Texet 600 (иначе бы не писал в этой ветке) без voice Wink Установлена утилитка MortScript, которая стоит на съемном диске в файле shell.ini прописано следующее SDMMCMortScriptautorun.exe утилитой запускается СГ (TFAT), igo8.3 и Alreader 2 (съемная карта памяти). Все перечисленные проги в течении полугода запускались нормально - все работала. Месяц назад (не помню точно) начались глюки http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=6099&KW=, ответ видете, то же самое в TEXET. Ну ездил не парился жмешь ОК несколько раз и выключается, а вчера вообще запускаться перестал - см. пост выше.
Yogun, у меня СГ на внутреннюю память поставлен и карты тоже.
Для начала проверьте, есть ли место во внутренней памяти, чтобы СГ мог записать свое состояние при выходе. Кстати, вполне вероятно, т.к. iGo в полном комплекте занимает 2Гб.
В противном случае проблема в конфликте autorun.exe из MortSkript и СГ.
Никто не тестировал их на совместную работу.
Попробуйте снести все, поставить заводскую прошивку и версию СГ, пользуясь Вашей лицензионной карточкой. Если не заработает, звоните в службу поддержки СГ. Если заработает, добавляйте по очереди все, что у Вас было записано и смотрите, когда начнет сбоить.
А для начала можно просто в настройках указать путь прямо на СГ, минуя MortScriptautorun.exe. пегрузить навигатор и запустить СГ - если глюки продолжаться - то конфликт autorun.exe из MortSkript и СГ не причем.
Ну не знаю, у меня на трёх устройствах через MortScript запускается и выходит нормально.
Подозреваю, что основная приина в исчерпании памяти.
