kvark Posted May 13, 2009 Share Posted May 13, 2009 Первоначально опубликовано DolAlex: Переводите в спящий режим : это рекомендация для кратковременного перерыва в работе или на несколько дней тоже подходит ? Link to post Share on other sites
deSTnn Posted May 13, 2009 Share Posted May 13, 2009 вполне подходит - энергопотребление минимально Link to post Share on other sites
maryvik Posted May 14, 2009 Share Posted May 14, 2009 сегодня по пути на работу (Купчино-Васильевский) навигатор самостоятельно за все время пути так не установил связь с сервером, хотя изредка ободок кружочка желтел - слабые попытки сделать это были. пару раз задал вопрос про пробку, но связи так и не было. причем 99% при принудительной установке GPRS связь была бы установлена (уже были похожие варианты). подскажите, пжл, что это такое и как с этим бороться? (вчера, например, все было ОК) Link to post Share on other sites
maryvik Posted May 14, 2009 Share Posted May 14, 2009 подскажите, пожалуйста, как пользоваться треками? как-то раньше не пользовалась, тут решила посмотреть, что это такое. при загрузке записанного трека оказалось, что это некая прямая на сером фоне. что с ней делать - непонятно. изменение масштаба ничего не дало. я, наверное, не понимаю чего. в моем представлении это должно было быть похоже на просмотр записи моего пройденного пути на карте. ? Link to post Share on other sites
kvark Posted May 14, 2009 Share Posted May 14, 2009 Да, трек это запись пройденного пути. При вызове трек отображается в виде синей линии по пройденному пути со стрЕлками в сторону движения и жирной точкой в начале пути. Link to post Share on other sites
maryvik Posted May 14, 2009 Share Posted May 14, 2009 Да' date=' трек это запись пройденного пути. При вызове трек отображается в виде синей линии по пройденному пути со стрЕлками в сторону движения и жирной точкой в начале пути. [/quote'] спасибо, kvark, тогда у меня точно с настройками что-то не так Link to post Share on other sites
ProperName Posted May 14, 2009 Share Posted May 14, 2009 сегодня по пути на работу (Купчино-Васильевский) навигатор самостоятельно за все время пути так не установил связь с сервером' date=' хотя изредка ободок кружочка желтел - слабые попытки сделать это были. пару раз задал вопрос про пробку, но связи так и не было. причем 99% при принудительной установке GPRS связь была бы установлена (уже были похожие варианты). подскажите, пжл, что это такое и как с этим бороться? (вчера, например, все было ОК)[/quote'] Периодически возникает та же проблема. Как решать- не понятно... Link to post Share on other sites
YoGun Posted May 14, 2009 Share Posted May 14, 2009 <...>при загрузке записанного трека оказалось' date=' что это некая прямая на сером фоне.<...>[/quote'] Масштаб какой? Может Евраазия не включена в атлас? Должна быть на карте синия кривая с указанием точек включения и выключения (со временем и датой). Link to post Share on other sites
YoGun Posted May 14, 2009 Share Posted May 14, 2009 Периодически возникает та же проблема. Как решать- не понятно... Я в таких случаях жму Обновить. Если не помогает, то сразу Ресет (но у меня на устройстве нет полного выключения, только режим сна - возможно поможет Выключить - и не надо снимать с подставки, что бы дотянуться до ресета). Далее сразу запускаю СГ. По спутникам ставится время (при соответствующей настройки в СГ). Link to post Share on other sites
ProperName Posted May 14, 2009 Share Posted May 14, 2009 Я в таких случаях жму Обновить. Если не помогает, то сразу Ресет (но у меня на устройстве нет полного выключения, только режим сна - возможно поможет Выключить - и не надо снимать с подставки, что бы дотянуться до ресета). Далее сразу запускаю СГ. По спутникам ставится время (при соответствующей настройки в СГ). Все верно, иногда помогает "Обновить", иногда перезапуск CG. Но причина проблемы не установлена и ничего кроме этих танцев с бубном не помогает. Но у разработчиков-то все работает и проблемы по их мнению как бы нет... И еще, вот вчера ехал, все вроде работает, индикатор связи с сервером -зеленый, вопросы об отправке сообщения о пробке спрашивает, посмотрел карту, -а пробок-то нет, и в информации о карте вчерашняя дата. Перезапустил CG, вроде заработало... Обидно. Link to post Share on other sites
YoGun Posted May 14, 2009 Share Posted May 14, 2009 <...> иногда перезапуск CG.<...> Я говорю не о сбое программы, когда может помочь перезапуск СГ, а о сбое устройства (или сбое WinCE) - тогда помогает Ресет. Link to post Share on other sites
maryvik Posted May 14, 2009 Share Posted May 14, 2009 YoGun, спасибо, не знаю, что это было, какой такой глюк, сейчас треки нормально грузятся и показываются. прикол, привязки к карте, похоже, некорректные. судя по треку, я ехала часть пути по встречке, потом по "встречному" газону)))).... Link to post Share on other sites
maryvik Posted May 14, 2009 Share Posted May 14, 2009 Я говорю не о сбое программы, когда может помочь перезапуск СГ, а о сбое устройства (или сбое WinCE) - тогда помогает Ресет. YoGun, ProperName, а как часто вы наблюдаете такие сбои? я часто даже устанавливаю связь GPRS вручную, чтобы не ждать и не маяться "а законнектится ли?". Link to post Share on other sites
YoGun Posted May 14, 2009 Share Posted May 14, 2009 YoGun, ProperName, а как часто вы наблюдаете такие сбои? я часто даже устанавливаю связь GPRS вручную, чтобы не ждать и не маяться "а законнектится ли?". Регулярно наблюдаю сбой устройства после подключения к компу. Выскакивает табличка "Ненормальное напряжение (бла-бла-бла)" при подключении к [моему] компу. GSM-модуль отключается. Потом, даже если включать его руками, происходят всякие глюки со связью. И если зарядка из прикуривателя чуть отойдёт и вовремя этого не заметить, то при низком уровне батарейки GSM-модуль отключается так, что проще ресет сделать... Если пользовать каждый день, не забывать заряжать и т.п., то никаких проблемм. Включаю и выключаю раз по 10-15 за день. Единственное (о чём уже не раз писал) - всегда выхожу из СГ, прежде чем отправить устройство спать. Link to post Share on other sites
shv19 Posted May 14, 2009 Share Posted May 14, 2009 Здравствуйте. Нужен список файлов в корневом каталоге на первом диске ( TFAT). Случайно переименовал файл.Один файл - shell.ini. Имя второго ? Спасибо. Link to post Share on other sites
RJ25 Posted May 15, 2009 Share Posted May 15, 2009 shv19, там один файл shell.ini и должен быть, а также папки CityGuide и Maps, если ничего дополнительного не устанавливали. Link to post Share on other sites
ProperName Posted May 15, 2009 Share Posted May 15, 2009 YoGun' date=' ProperName, а как часто вы наблюдаете такие сбои? я часто даже устанавливаю связь GPRS вручную, чтобы не ждать и не маяться "а законнектится ли?".[/quote'] Пользуюсь устройством 1-2 раза в день. Глюки появляются постоянно, через день, иногда реже. Уж не знаю что является причиной CG или Texet, но проблема есть. Каждая поездка сопряжена со всякими шаманствами, -"...проверьте правильность датывремени...", "...проверьте утановлены-ли галки...", "...попробуйте изменить масштаб...", и т.п. Больше всего раздражает, что даже индикатор связи с сервером, который так долго просили сделать разработчиков, не помогает. Связь есть, а пробок-то нет. Link to post Share on other sites
shv19 Posted May 15, 2009 Share Posted May 15, 2009 shv19' date=' там один файл shell.ini и должен быть, а также папки CityGuide и Maps, если ничего дополнительного не устанавливали.[/quote'] Спасибо большое. Переименовал файл на PC. Вместо F7 (хотел создать каталог ) нажал F6... Link to post Share on other sites
RJ25 Posted May 15, 2009 Share Posted May 15, 2009 Регулярно наблюдаю сбой устройства после подключения к компу. Выскакивает табличка "Ненормальное напряжение (бла-бла-бла)" при подключении к [моему] компу. GSM-модуль отключается. А красный/зеленый диод как в этот момент горит? Ярко или очень тускло? Насколько знаю, в навигаторах, где сетевой адаптер в выходным током 3000мА, были проблемы, когда после длительного использования сетевой зарядки что-то выгорает в цепи питания-заряда. В Texet сетевой адаптер 2000мА (не измерял, но так на наклейке написано) и подобных проблем пока не было. Link to post Share on other sites
lisik84 Posted May 15, 2009 Share Posted May 15, 2009 Любезнейшие старейшины Помогите новичку с СГ ТN-600 Хочу поставить вторую навигационную систему Tom Tom или Igo. Напишите краткие действия или ссылку на то как установить 2 или 3 системы на одном навигаторе. Сейчас пробую поменять заставку. Заранее мерси всем! Link to post Share on other sites
niber Posted May 15, 2009 Share Posted May 15, 2009 ...Насколько знаю' date=' в навигаторах, где сетевой адаптер в выходным током 3000мА, были проблемы, когда после длительного использования сетевой зарядки что-то выгорает в цепи питания-заряда. В Texet сетевой адаптер 2000мА (не измерял, но так на наклейке написано) и подобных проблем пока не было.[/quote'] Нифигасе! Это он 2 ампера жрет?! Ток заряда определяется не сетевым адаптером, а аккумом. Если аккум разряжен почти полностью, то ток зарядки 1-2 А. Если же разряжен на 20-30%, то обычно ток заряда аккума порядка 200 мА. А то, что у вас написано на сетевом адаптере - это максимальный ток, который он выдерживает. Поэтому китайские ЗУ частенько горят, поскольку китаезы туда запихивают дешевые маломощные микросхемы, вовсе не расчитаннные на работу с током 1-2 А. Link to post Share on other sites
YoGun Posted May 15, 2009 Share Posted May 15, 2009 А красный/зеленый диод как в этот момент горит? Ярко или очень тускло? <...> Горит как обычно; у меня Глобус (может в Texetах получше сделано); модуль отключается не от сетевой зарядки, а при питании от компа по USB... Да в общем я уже привык делать ресет после копирования файлов с устройства. Link to post Share on other sites
Iljas Posted May 15, 2009 Share Posted May 15, 2009 Горит как обычно; у меня Глобус (может в Texetах получше сделано); модуль отключается не от сетевой зарядки' date=' а при питании от компа по USB... Да в общем я уже привык делать ресет после копирования файлов с устройства.[/quote'] Видимо, получше. У меня ни разу на тексете такого не было. Заметил только, что заряжается он по USB дольше, чем от автозарядки. Link to post Share on other sites
tretiak Posted May 15, 2009 Share Posted May 15, 2009 Ниже следует краткая политкорректная методика "разлочки" TN-600 и установки на него дополнительного софта: 1.Переводим TN-600 в режим USB "Переносный диск". Подтыкаем кабель к компьютеру, на компьютере появляется два сменных тома, один - это Residentflash (тип файловой системы TFAT), второй - SDMMC. (тип файловой системы FAT32). 2.Берем прилагаемый файл mortscript.rar, распаковываем его и копируем прямо в корень карты памяти SDMMC. 3.Правим на диске Residentflas файл shell.ini любым текстовым редактором или встроенной в новую прошивку утилитой "Путь к программе" - в результате в файле должна получиться одна строка SDMMCMortScriptautorun.exe. 4.Смотрим любым текстовым редактором файл SDMMCMortScriptautorun.mcr. В нем во первой секции (items) находятся строки меню выбора программ для запуска так, как они будут выглядеть на экране, а во второй секции (cmds) находятся строки запуска исполняемых файлов соответствующих программ - любых, работающих на Win CE 5.0 варианта TeXet. Можете корректировать эти секции сами или воспользоваться моими. Первая строка запуска - штатный City Guide, ее менять не следует. 5.Можно поставить себе любой альтернативный софт, как навигационный, так и прочий - главное, чтобы он был совместим с WinCE 5.0, т.к. софт для Windows Mobile всех замесов (для КПК) может и не пойти. И еще...софт этот нужно распаковывать на нормальном компьютере и делать из него т.н. "сборку", т.е. готовую директорию со всеми нужными файлами, каковую нужно скопировать на диск SDMMC. Далее просто в файл autorun.mcr ставятся нужные ссылки на исполняемый файл. Стандартная процедура установки программ в стиле КПК (запуском исполняемого файла на большом компьютере при подключенном ActiveSync или копирование-запуск cab-файлов)на PND как правило не работает. Могу предложить читалку Alreader2 - бесплатный и нормально работающий - во всяком случае, проблем я не обнаружил. А вообще на TN-600 запросто ставятся по крайней мере следующие навигационные программы: GisRX, iGO8.3.2, Navitel Navigator 3.2.5. Файлы: 1. MortScript.rar - http://slil.ru/27115689 2. Alreader2.rar - http://slil.ru/27115696 P.S. Частные вопросы пожалуйста в личные сообщения, который на тутошнем движке называются ЧП (частная почта кажется). P.P.S. По поводу правомерности всей этой методики с точки зрения гарантийных обязательств производителя - на мой взгляд, все это никак не сказывается на условиях сохранения гарантии, т.к. технология правки файла shell.ini встроена в новую прошивку TN-600, что автоматически означает, что через иконку Навигация будет запускаться альтернативный софт. В операционную систему и City Guide мы не вмешиваемся, даже в ResidentFlash ничего не ставим, так что опасения избыточны. У меня нет файла shell.ini Link to post Share on other sites
tretiak Posted May 15, 2009 Share Posted May 15, 2009 И зачем что то править когда можно выбрать путь в самом навигаторе! И появляется файл shell.ini а там уже все прописанно! Link to post Share on other sites
