если запускаете эксплоэр через мой скрипт, то там основная оболочка закрывается полностью
если хотите чтобы она не закрывалась
поставьте решетку перед этими командами или просто сотрите
    Close("YFShell")
    Sleep(1000)
    Kill("Shell.exe")
  • Replies 3.6k
2 дня меня не было, а тут такое ..... Tongue
народ, я тут не первый день, поэтому не пинайте! возник такой вопрос TN-600 PNA или PDA!?Embarrassed иго8 качать в смысле для PNA или PND!?
В общем случае, PND.
Качайте под WinCE.
PNA, как правило, работают под Windows Mobile.
В общем случае' date=' PND.
Качайте под WinCE.
ок. спасибо! Wink
Английское название Personal Digital Assistant (PDA) на русский язык можно перевести как «личный цифровой секретарь». PNA(Personal navigation assistant) и в отличии от КПК(PDA) призван выполнять только функции навигатора ну и легкого мультимедиа центра. ИХМо teXet TN-600 все таки PNA smiley23.gif Я себе скачала IGO под PNA (работает норм.)
"Что в имени тебе моем..."
Мы себя считаем PND (Personal Navigation Device).
Пока зарождается потихоньку зачатки MID (Mobile Internet Device),
но это будет по мере роста, когда Интернет-канал будет посильнее и процессор помощнее.
Можно считать это и PNA, но только после того как мы установим на него офисные программы. Комплекта, который стоит на 500-м для PNA, наверно, недостаточно. Поэтому, о PNA рано говорить.
На выбор программ для скачивания влияет в первую очередь ОС (в данном случае WinCE), во вторую очередь процессор (AtlasIII).
народ, реальное время одно, а в навигаторе время на час меньше!? это как понимать!? переустанавливать в ручную, навигатор сам не синхронизирует время со спутником!? Ouch
Друзья! Или я туплю или что...
Захожу в "Настройки"=>"Быстрый доступ" - там шесть иконок. Нажимаю на любую - вываливается список функций - выбираю любую - нажимаю "Готово". Новая выбранная функция высвечивается на иконке. Нажимаю "Поехали" - выбираю "Quick" - высвечивается старая иконка. Т.е. изменения не сохраняются... что я делаю неправильно?
Во.. блин.. нашел.... спасибо Великому RJ25 "Удалите файл QM.dat из папки CityGuide, а потом все кнопочки заново настройте."
Да со спутником синхронизация есть, а вот настройку часового пояса и летнего времени не запоминает.
кхе кхе ....что за файл, какова его задача, что меняет!? GPRS поднимает при запуске СГ или что?
Во.. блин.. нашел.... спасибо Великому RJ25 "Удалите файл QM.dat из папки CityGuide' date=' а потом все кнопочки заново настройте."[/quote']
Собственно говоря, необязательно его удалять. Можно открыть атрибуты файла (свойства) и снять атрибут "Только для чтения". Видимо, при установке софта на девайс прохлопали.
У меня свежекупленный Texet TN-600 (дата CityGuideCE.exe 19 марта), тоже столкнулся с этой проблемой. В FAQ-е на texet.ru этот вопрос также задавали -- думаю, ребятам из texet надо взять на заметку.
Ребята из texet на заметку взяли. В новой партии, которая шла после 23.03, где стоит 3.3 файла QM нет. Т.е. он формируется при первой настройке Quick. С предыдущих партиях стояла 3.1 с этой вот фичей.
Когда Вы обновляете версию, то файла QM в скачанном архиве нет, т.е.,
устанавливая новую версию поверх старой, Вы оставляете старый файл QM.
Возможно, эта фича осталась в некоторых TN-510, штук 100 ушло в продажу до того, как это заметили, а на TN-510  мы обновляли версию.
кхе кхе ....что за файл' date=' какова его задача, что меняет!? GPRS поднимает при запуске СГ или что?[/quote']
Если в настройках GPRS поставите галку "Связь автоматически", GPRS будет автоматически подключаться после включения навигатора из состояния  "Выключить" и после нажатия кнопки "Reset", то есть в любом случае, пока не снимите эту галку.
"Собственно говоря, необязательно его удалять. Можно открыть атрибуты файла (свойства) и снять атрибут "Только для чтения". Видимо, при установке софта на девайс прохлопали. "
1. У меня в обновленной прошивке есть этот файл QM.dat в папке CityGuide. В его свойствах стоят галки - только чтение и  архивный. Я так понял, что  нужно снять только галочку с "только чтение"?
2. Кстати, скачать вышевыложенный файлик для улучшения работы GPRS у меня по ссылке не получилось. Не работает ОБЗОР кнопка для выбора пути. Может как-то можно в личку здесь скинуть мне. Кто поможет? И он должен быть всегда в корне на карте SD даже после установки или после неё можно с карточки файлик удалять?
3. У меня вчера случился на навигаторе дурдом: не хочет принимать ПИН код.
Пишет заблокировано, хотя я больше одной попытки не делал для ввода.
Reset  и выкл. навигатора не помогло. Думаю что делать?
4.  Нужно ли ставить галку в Настройках СГ= Настройки 2-2 = Интеренет = ПОЛУЧАТЬ ОБНОВЛЕНИЯ. У меня галки нет. Поставить?
Просьба  опытных пользователей помочь в решении данных вопросиков советами. Заранее благодарен.
Егор
1. Да, нужно снять галочку с "только чтение".
2. А другие файлы с файлообменников Вы как сохраняете? В самом низу страницы надпись "Выберите откуда скачать" и 4 или 5 ссылок на разные файлообменники. Выбираете, с какого Вам удобнее, и нажимаете ссылку. Чтобы галка "Связь автоматически" действительно автоматически включала GPRS, этот файл всегда должен находиться в корне карты памяти.
3. Тут точно не могу сказать. Когда симку в телефон вставляете, он пин-код принимает?
4. Чтобы получать информацию по пробкам и дорожной обстановке, галку нужно поставить.
Относительно PIN-кода.
Вставьте карточку в телефон и снимите PIN код вообще.
Заодно снимите кучу головной боли.
Спасибо, RJ25!
А файлик, должен находится всё время на карте SD или только один раз при первой загрузке, а далее можно карточку SD вынимать. Про СИМку пока решаю (попробую вставить в телефон).
по поводу кучи головной боли- пин код не снимал, ввожу только раз (утром) а потом в спящий режим и так до вечера, вечером выключил и все.заметил только последнее время- после выхода из спящего режима все нормально зеленый глаз горит, минут через 2-3 красный и потом только 5-7 минут загорание на зеленый.если выключение и вход в связь то нормально,  почти сразу зеленый и все вперед (пробки).раньше такого не замечал - это проблемы с сервером или что то другое?
Егор, если подробнее:
В данном случае у нас будет два файла с именем GPRS.ini Один из них находится в скрытой папке, другой в корне карты памяти. При загрузке (если навигатор включается после полного выключения или была нажата кнопка "Reset") оболочка возьмет настройки из файла в корне карты памяти. Если его там не будет, то из файла в скрытой папке. Можно файл с карты памяти перенести (скопировать) в скрытую папку, тогда на карте памяти он будет больше не нужен. После включения навигатора и загрузки оболочки, карту памяти можно конечно вынуть, только зачем?
У Вас в настройках времени в СГ стоит Гринвич+3.
Поставьте Гринвич+4.
при чём тут СГ!? Shocked время неверное указано в меню девайса!!!
RJ25
хмм .... т.е. GPRS будет автоматически подниматься при запуске СГ? и для этого не требуется даже патч Explorer.exe что с подъёмом GPRS!?
лично я картой постоянно монипулирую, пока не установил ни какого стороннего ПО, поэтому лишний фай может попасть под форматирование. RJ25, подскажите, где он должен распологаться в скрытой папке!?
Sultan_SPb, если в настройках будет стоять галка "Связь автоматически", то да. Даже если полностью выключите или кнопку "Reset" нажмете. Строка запуска GPRS в Explorer в этом случае не нужна. Она будет ошибку выдавать, что соединение уже используется. GPRS.ini в скрытой папке есть, но когда файл с таким же именем есть в корне карты памяти, настройки берутся из него. Если заменить файл в скрытой папке, то с карты памяти его можно удалить.
Адрес скрытой папки ResidentFlash2YFAP20 Через ActiveSync доступ к ней получить нельзя. Переместить файл в скрытую папку можно с помощью Total Commander или браузера навигатора.
RJ25 спасибо, дома попробую.
скажите, а можно ли на 600-й (как звучит!) установить гпрминовскую карту? кто ни будь пробовал? Mobile XT кажется она называется ....... слышал на WinCE 4.2 удалось установить, а вот на 5.0 версию ......
sasha19671630
не, не помогло. выключил, включил, опять время на час назад, часовой пояс Касабланки ......
