greenlux, тут уже скриптом не поможешь LOL Представитель Texet здесь присутствует. Может в скором или нескором времени выпустят новую модель, где и зарядка будет к держалке подведена, и все остальные пожелания будут учтены.
  • Replies 3.6k
В настоящее время для полного счастья не хватает понимания отваливается у меня интер или нет во время работы. Т.к. сижу на мегафоне-драйв это актуально. Судя по форуму у людей с этим проблемы имеются. В каком файле можно посмотреть историю и на что обратить внимание что бы это вычислить? Не могу себя заставить постоянно смотреть на мигание голубого индикатора...
greenlux, файл history.txt в папке CityGuide, каждая строка
DialUp[GPRS] - OK
это начало новой сессии. И уже по времени смотрите, как часто у Вас эта строка встречается. Если не каждые 5 минут или меньше, то все в порядке у Вас с удержанием соединения.
DialUp[GPRS] - OK
Сегодня днем поездил. Вот из выдержка за сегодня из Хистори выдержка, все 2 часа поездки почти одно и то же... что это значит?
2009-03-25 13:31:55 Connection to 'The Internet' - OK
2009-03-25 13:31:56 Connect to socket www.probki.net:1961 by tx3001375 - OK
2009-03-25 13:32:04 Save file "ResidentFlashCityGuide78SPb.jam" [2009-03-25 13:32] - OK
2009-03-25 13:32:05 Stop checking updates
2009-03-25 13:32:44 ARI - Connection to 'The Internet' - OK
2009-03-25 13:32:45 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK
2009-03-25 13:32:51 ARI - sent 1 records
2009-03-25 13:32:51 ARI - Close connection
2009-03-25 13:33:44 ARI - Connection to 'The Internet' - OK
2009-03-25 13:33:52 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK
2009-03-25 13:33:58 ARI - sent 1 records
2009-03-25 13:33:58 ARI - Close connection
2009-03-25 13:37:10 ARI - Connection to 'The Internet' - OK
2009-03-25 13:37:11 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK
2009-03-25 13:37:17 ARI - sent 1 records
2009-03-25 13:37:17 ARI - Close connection
2009-03-25 13:42:48 ARI - Connection to 'The Internet' - OK
2009-03-25 13:42:50 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK
2009-03-25 13:42:58 ARI - sent 1 records
2009-03-25 13:42:58 ARI - Close connection
2009-03-25 13:44:45 ARI - Connection to 'The Internet' - OK
2009-03-25 13:44:48 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK
greenlux, у Вас там строки DialUp[GPRS] - OK нет. Если Вы GPRS сами включали кнопкой "Связь" или у Вас скрипт его включает, то все в порядке. При выходе из программы у Вас диод синий продолжает часто мигать?
greenlux' date=' у Вас там строки DialUp[GPRS'] - OK нет. Если Вы GPRS сами включали кнопкой "Связь" или у Вас скрипт его включает, то все в порядке. При выходе из программы у Вас диод синий продолжает часто мигать?
Я обычно прибор в Спящий режим перевожу, в нем синий огонек мигает редко.
DialUp в Хистори я нашел только за 21 марта...
2009-03-21 21:45:57 DialUp[`USB] - RasGetEntryDialParams() returns <1168>
2009-03-21 21:45:57 ARI - Connection to 'The Internet' - OK
2009-03-21 21:45:57 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - failed
2009-03-21 21:45:58 ARI - Extra attempt 1 after 1 sec - failed
2009-03-21 21:45:59 ARI - Extra attempt 2 after 1 sec - failed
2009-03-21 21:46:00 ARI - Extra attempt 3 after 1 sec - failed
Я правильно понимаю, что значит связь не рвется и если лампочки в Спящем режиме мигает редко, то все теоретически ГУД?
Ещё вот подумал. Т.к. под Texet автодержалка оригинальная было бы неплохо зарядку подводить к самой держалке. А то в 9 случаях из 10 приходится сначала вставлять зарядку' date=' а потом пихать в рамку прибор. Хотя может в данном китайском случае это быстро ломалось...  Лучшее враг хорошего.
Сделать можно. Но будет дороже.
Сколько Вы готовы переплатить за такой люкс?
greenlux, все хорошо у Вас с GPRS
В спящем режиме связь рвется всегда.
После пробуждения обязана восстанавливаться.
В СГ 3.3 это видно по зеленой точке, вне СГ - по синему глобусу.
Дальше вопрос - как СГ с этой связью обращается. Либо коннектится и рвет, либо держит непрерывно. Это на стр. 15-20 обсуждалось.
В следущем релизе 3.3 СГ обещал это поправить.
Спасибо! Буду спать спокойно...
Итак за последние дни обновляя прошивки, программы, скрипты... изучая отчеты  я с Вашей и остальной помощью поднял грамотность  общения с  электронными наджетами на необычайно высокий уровень для себя. :-)
Файл должен называться CG33TN600.rar Разархивировать можно с помощью программы WinRar или любыми другими программами' date=' которые умеют распаковывать формат rar. В архиве будет папка CityGuide и файл shell.ini Их нужно скопировать на съемный диск TFAT, подключив навигатор к компьютеру в режиме Накопитель или на ResidentFlash, если в режиме MS ACTIVESYNC
Спасибо! Все оказалось проще простого... файл с расширением .dcm переименовал в .rar и все заработало!
Не зная всех нюансов и мне трудно формировать цену.  Исполнение бывает разным. Чисто сходу могу назвать оптимальной цену 500 - 1000р., критической наверное до 1500р. Дороже меня просто жаба задушит на стекле оставлять, а снимать точно не буду.  Шнурок бы ещё витой сделать, ценыб ему не было.
Ещё обладателей Тексетов хотел спросить, кто что придумал в качестве чехла? Я несколько раз пробовал в компьютерных магазинах что-то подобрать, но безрезультатно.
от гармина http://garmin-world.ru/index.php?productID=191 или такой подешевше http://navimag.ru/catalog/item/2819
Второй чехольчик за 600р. очень даже неплох! Жаль, что только на Юноне точка, далековато, а за доставку 300р. жаба поддушивает. Но все равно спасибо за инфу!
RJ25
вот лог хистори. что скажите?
навик вывел из спящего режима:
SettingsDialUpUse=1
SettingsDialUpHold=1
SettingsDialUpName=GPRS
на сколько помню, в старой версии было так:
нажимаю кнопку включения выбираю выключить, появлялось сообщение о завершении GPRS соединения, а теперь выключается и всё.
Первая строчка 2009-03-25 08:21:50 DialUp[GPRS] - RasDial returns <631>
631
ERROR_USER_DISCONNECTION(Пользователь
отключил модем.)
The port is disconnected by the
user.(Из-за события, произошедшего на вашем компьютере соединение было
разорвано. Перезвоните.)
То есть соединение, которое пытался установить СГ, не смогло получить доступ к модему.
У меня свежепрошитый Тексет и СГ3.3 свежеустановленный. Когда перевожу в спящий режим выдается менюшка об отключении GPRS.
RJ25 и lustenскажите у вас при включении навика глобус становится синим без нажатия на кнопку связь, или он серый, а инет подключается после входа в сити гид?
nikolka79, После включения глобус серый с красным крестиком. GPRS СГ сам подключает. После выхода из программы также глобус серый с красным крестиком.
Значит у меня связь тоже автоматом из сити гида работает. Я то думал что глобус при включении должен сам включаться, иначе зачем тогда галочка в оболочке "связь автоматически", вот на телефоне у меня gprs автоматически при включении телефона загорается. smiley1.gif
