RJ25 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 Написал новый скрипт, который кроме запуска процесса explorer.exe (необходимого для работы функции свернуть) еще подключает GPRS соединение. Скачать Папку Explorer из архива копируем на ResidentFlash, а в файле shell.ini прописываем ResidentFlashExplorerCityGuide.exe Если после загрузки внизу висит панель задач, нажимаем Start - Settings - Taskbar and Start Menu Properties, снимаем флажок Always on top и ставим Auto hide, нажимаем кнопочку OK Пробуем, отписываемся... Link to post Share on other sites
DolAlex Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 проблемой является именно принудительное включение gprs ))) автоматом оно должно подниматься вроде как Не совсем. Я уже писал выше. Хотя бы один раз соединение надо установить. Вот, если Вы его установили, ушли в спящий режим, а оно потом не восстановилось, то есть над чем подумать. Link to post Share on other sites
deSTnn Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 RJ25 спасибо , вот именно это (-eGPRS -p) и было нужно, респект Link to post Share on other sites
lusten Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 С новой прошивкой' date=' если связь была установлена, флешка не менялась и прибор не выключался в "Выключить", связь восстанавливается нормально. Я испытывал в разных режимах, даже при полной разрядке аккумуляторов.Это до того, как загружаем СГ.Загрузка СГ при выключенном соединении не должна автоматически соединение устанавливать. Т.е. СГ надо грузить при синем глобусе.Для удобства сделано так, чтобы, нажав на глобус, можно было бы сразу попасть в окно подключения связи. ...Я уже писал выше. Хотя бы один раз соединение надо установить.[/quote'] Если всё что вы пишете соответствует действительности, то скажу честно - Texet TN600 с ТАКОЙ прошивкой мне даром не нужен. И я буду пытаться его вернуть производителю как товар ненадлежащего качества. Вы не забывайте, что прибор в свободной продаже, и распространяется не только среди продвинутых пользователей. И не все купившие навигатор смогут диагностировать вдруг возникшую проблему, лезть в настройки и чего-то там подключать. Девайс должен быть настроен один раз и работать после этого одинаково, не зависимо от того 'усыпляли' его или полностью выключали. Другой вопрос, что у меня даже после полного выключения / включения texet-a и запуска СитиГида связь с сервером (т.е. подключение GPRS) устанавливается автоматически, без предварительного захода в настройки, ручного установление связи и прочей лабуды. программа 3.3, последняя прошивка девайса, оператор Мегафон, запрос пин-кода выключен, файл CityGuideCE.ini остался от прежней версии 3.1 и соответственно бит SettingsDialUpHold=1 я там выставлял когда-то раньше вручную. Link to post Share on other sites
nikolka79 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 RJ25 Насколько я понимаю, задача разработчиков ПО сделать так, чтобы все функции в программе если они есть работали. В данном случае, если они заявляют функцию связь автоматически, значит это должно происходить при включении прибора именно автоматически!!! А если приходится вот так всем миром править за них эти недочёты, то это мягко говоря "неправильно". Хочу спросить, как тебе удалось добиться установки связи при включении автоматически без того скрипта который ты написал, за что тебе огромный респект! Читаю форум и уже запутался что надо сделать чтобы это свершилось, честно говоря не думал, когда покупал прибор за 9 штук,что будет столько геморроя. Я не считаю большой проблемой один раз в день включить связь вручную, но если программа должна это делать автоматом, то мирится с этим не хочу! Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 nikolka79, перепрошил, установил новую версию программы - все заработало. У lusten с Мегафоном все работает. Почему у других не работает, я не знаю. Это надо навигатор в своих руках держать и смотреть. Дистанционно сложно определить. Link to post Share on other sites
PartizanNik Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 Перестала работать функция "Схема"' date=' не срабатывает ни при нажатии внизу экрана посередине, ни в меню-маршрут 2-2 схема, функция конечно не особо нужна, но как факт очень неприятно что девайс глючит [/quote'] хорошо что функция схема не работает, меня так заколебала,возит болванчиком.... Link to post Share on other sites
Sultan_SPb Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 народ, появился вопрос у человека, я сам не смог объяснить. зачем оставлять в картах Дороги Евразии!? Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 Sultan_Spb, она нужна, чтобы навигатор мог проложить маршрут, когда точка старта и финиша находятся на разных картах. Link to post Share on other sites
sasha19671630 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 RJ25 приехал домой посмотрел: 2009-03-24 17:43:17 ARI - Connection to 'The Internet' - OK 2009-03-24 17:43:18 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK 2009-03-24 17:43:24 ARI - sent 1 records 2009-03-24 17:43:24 ARI - Close connection 2009-03-24 17:46:41 ARI - Connection to 'The Internet' - OK 2009-03-24 17:46:42 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK 2009-03-24 17:47:14 ARI - sent 1 records 2009-03-24 17:47:14 ARI - Close connection 2009-03-24 17:49:41 ARI - Connection to 'The Internet' - OK 2009-03-24 17:49:43 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK 2009-03-24 17:49:55 ARI - sent 1 records 2009-03-24 17:49:55 ARI - Close connection 2009-03-24 19:30:22 ARI - Connection to 'The Internet' - OK 2009-03-24 19:30:24 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK 2009-03-24 19:30:33 ARI - sent 3 records 2009-03-24 19:30:33 ARI - Close connection 2009-03-24 19:31:28 ARI - Connection to 'The Internet' - OK 2009-03-24 19:31:29 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK 2009-03-24 19:31:35 ARI - sent 3 records 2009-03-24 19:31:35 ARI - Close connection блин в чем загвоздка? Link to post Share on other sites
YoGun Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 блин в чем загвоздка? Я на эти грабли уже где-то в форуме наступал - "close connection" всегда пишет, надо по лампочке смотреть - если всё время часто моргает, то сессия не прерывается. (http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=4395&KW=Close+connection&PID=43236#43236) Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 sasha19671630, у Вас версия CityGuide какая? Вот еще ссылочку полезную нашел http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=4691&PID=49310#49310 Link to post Share on other sites
sasha19671630 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 версия 3.3(последняя) да спасибо за ссылку -буду смотреть Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 sasha19671630, странно, у меня Close Connection вообще нет: 2009-03-24 14:00:43 DialUp[GPRS] - OK 2009-03-24 14:02:44 Connection to 'The Internet' - OK 2009-03-24 14:02:45 Connect to socket www.probki.net:1961 by ****** - OK 2009-03-24 14:03:02 Save notification "34Vlg.dcm" 2009-03-24 14:03:05 Save notification "Kiev.dcm" 2009-03-24 14:03:07 Save notification "27KnA.dcm" 2009-03-24 14:03:10 Save notification "53Nov.dcm" 2009-03-24 14:03:19 Save notification "City Guide Мурманск" 2009-03-24 14:03:30 Save notification "City Guide Н.Новгород" 2009-03-24 14:03:44 Save notification "City Guide" 2009-03-24 14:03:48 Save notification "City Guide" 2009-03-24 14:03:51 Save notification "City Guide" 2009-03-24 14:04:01 Save file "ResidentFlashCityGuide30Ast.prod.upd" [2009-03-24 14:04] - OK 2009-03-24 14:05:01 Read failed [3] 2009-03-24 14:05:01 Stop checking updates 2009-03-24 14:09:36 Connection to 'The Internet' - OK 2009-03-24 14:09:36 Connect to socket www.probki.net:1961 by ****** - OK 2009-03-24 14:10:40 Read failed [3] 2009-03-24 14:10:40 Stop checking updates 2009-03-24 14:10:56 Connection to 'The Internet' - OK 2009-03-24 14:10:57 Connect to socket www.probki.net:1961 by ****** - OK 2009-03-24 14:11:04 Save file "ResidentFlashCityGuide34Vlg.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK 2009-03-24 14:11:08 Save file "ResidentFlashCityGuideEurasia.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK 2009-03-24 14:11:11 Save file "ResidentFlashCityGuide66Ekt.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK 2009-03-24 14:11:13 Save file "ResidentFlashCityGuide10Krl.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK 2009-03-24 14:11:16 Save file "ResidentFlashCityGuide23Krd.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK 2009-03-24 14:11:19 Save file "ResidentFlashCityGuide47Len.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK 2009-03-24 14:11:22 Save file "ResidentFlashCityGuide77Mos.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK 2009-03-24 14:11:26 Save file "ResidentFlashCityGuide50Mos.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK 2009-03-24 14:11:29 Save file "ResidentFlashCityGuide52NNv.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK 2009-03-24 14:11:33 Save file "ResidentFlashCityGuide53Nov.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK 2009-03-24 14:11:36 Save file "ResidentFlashCityGuide59Perm.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK 2009-03-24 14:11:38 Save file "ResidentFlashCityGuide60psk.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK 2009-03-24 14:11:40 Save file "ResidentFlashCityGuide61Ros.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK 2009-03-24 14:11:43 Save file "ResidentFlashCityGuide62Ryz.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK 2009-03-24 14:11:46 Save file "ResidentFlashCityGuide63Smr.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK 2009-03-24 14:11:52 Save file "ResidentFlashCityGuide78SPb.jam" [2009-03-24 14:11] - OK 2009-03-24 14:11:55 Save file "ResidentFlashCityGuide78SPb.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK 2009-03-24 14:11:57 Save file "ResidentFlashCityGuide26Stv.prod.upd" [2009-03-24 14:11] - OK 2009-03-24 14:12:00 Save file "ResidentFlashCityGuide16Tts.prod.upd" [2009-03-24 14:12] - OK 2009-03-24 14:12:02 Save file "ResidentFlashCityGuide69Tvr.prod.upd" [2009-03-24 14:12] - OK 2009-03-24 14:12:05 Save file "ResidentFlashCityGuide71Tul.prod.upd" [2009-03-24 14:12] - OK 2009-03-24 14:12:08 Save file "ResidentFlashCityGuideFinSouth.prod.upd" [2009-03-24 14:12] - OK 2009-03-24 14:12:12 Save file "ResidentFlashCityGuide74Chl.prod.upd" [2009-03-24 14:12] - OK 2009-03-24 14:12:13 Stop checking updates 2009-03-24 14:13:28 Connection to 'The Internet' - OK 2009-03-24 14:13:33 Connect to socket www.probki.net:1961 by ****** - OK 2009-03-24 14:13:40 Save file "ResidentFlashCityGuide78SPb.jam" [2009-03-24 14:13] - OK 2009-03-24 14:13:42 Stop checking updates 2008-01-01 14:38:12 DialUp[GPRS] - OK 2009-03-24 14:40:18 Connection to 'The Internet' - OK 2009-03-24 14:40:20 Connect to socket www.probki.net:1961 by ****** - OK 2009-03-24 14:40:31 Save file "ResidentFlashCityGuide78SPb.jam" [2009-03-24 14:40] - OK 2009-03-24 14:40:35 Stop checking updates 2009-03-24 14:47:15 DialUp[GPRS] - OK Link to post Share on other sites
sasha19671630 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 да чего то странно Link to post Share on other sites
matush0770 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 Уважаемые Сити-Гидовцы. ООООЧЕНЬ большая просьба к Вам. Не забывайте пожалуйста включать режим "СТОЯНКА" если Вы действительно остановились НЕ в пробке. Сегодня видел по навику что на Пулковском шоссе (Пулково)- пробка. Всё равно решил поехать (проверить). Пробки-НЕТ. Зато ЕСТЬ стоящая на обочине машина, притормозил, на торпедо навигатор. А в навигаторе родной "СГ" светится. Пожалуйста не вносите дизинформацию. Не забывайте про конопулю "СТОЯНКА". Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 sasha19671630, У Вас история похоже на ту, которая в версии 3.1 была. Меню - Карта - Инфо у Вас там точно версия 3.3.227 ? Link to post Share on other sites
sasha19671630 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 да точно 3.3.227 Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 Тогда, почему у Вас история так пишется, остается для меня загадкой. По поводу Close Connection я неправильно написал, извините. Начало новой сессии это строка DialUp[GPRS] - OK Link to post Share on other sites
sasha19671630 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 может перепрошить и по новому установить сг? Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 sasha19671630, если Вас устраивает, как сейчас все работает, то зачем что-то менять. Link to post Share on other sites
Sultan_SPb Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 Тогда' date=' почему у Вас история так пишется, остается для меня загадкой.[/quote'] у меня история в таком же виде сохраняется!!!! 2009-03-24 19:51:26 ARI - Connection to 'The Internet' - OK2009-03-24 19:51:27 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK2009-03-24 19:51:34 ARI - sent 4 records2009-03-24 19:51:34 ARI - Close connection2009-03-24 19:52:26 ARI - Connection to 'The Internet' - OK2009-03-24 19:52:27 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK2009-03-24 19:52:33 ARI - sent 1 records2009-03-24 19:52:33 ARI - Close connection2009-03-24 19:53:26 ARI - Connection to 'The Internet' - OK2009-03-24 19:53:27 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK2009-03-24 19:53:34 ARI - sent 4 records2009-03-24 19:53:34 ARI - Close connection2009-03-24 19:54:27 ARI - Connection to 'The Internet' - OK2009-03-24 19:54:28 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK2009-03-24 19:54:34 ARI - sent 2 records2009-03-24 19:54:34 ARI - Close connection2009-03-24 19:55:27 ARI - Connection to 'The Internet' - OK2009-03-24 19:55:28 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK2009-03-24 19:55:34 ARI - sent 1 records2009-03-24 19:55:34 ARI - Close connection2009-01-01 00:02:18 DialUp[GPRS] - OK Link to post Share on other sites
sasha19671630 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 да пожалуй наверное да Link to post Share on other sites
matush0770 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 И у меня тоже так-же пишится: 2009-03-24 09:55:34 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK 2009-03-24 09:55:40 ARI - sent 1 records 2009-03-24 09:55:40 ARI - Close connection 2009-03-24 09:57:52 ARI - Connection to 'The Internet' - OK 2009-03-24 09:57:52 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK 2009-03-24 09:58:00 ARI - sent 1 records 2009-03-24 09:58:00 ARI - Close connection 2009-03-24 10:07:44 ARI - Connection to 'The Internet' - OK 2009-03-24 10:07:45 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK 2009-03-24 10:07:52 ARI - sent 1 records 2009-03-24 10:07:52 ARI - Close connection 2009-03-24 10:09:15 ARI - Connection to 'The Internet' - OK 2009-03-24 10:09:16 ARI - Connect to socket www.probki.net:1966 - OK 2009-03-24 10:09:23 ARI - sent 5 records 2009-03-24 10:09:23 ARI - Close connection Link to post Share on other sites
RJ25 Posted March 24, 2009 Share Posted March 24, 2009 sasha19671630 и Sultan_Spb, вы программу как обновляли. Скопировали файлы из разархивированной папки в папку со старой версией и согласились на замену файлов? Или на чистый диск TFAT папку с новой версией скопировали? Link to post Share on other sites
