Поставил последнюю прошивку tn600v_rc_final_100507.
Может кто-нибудь вытащить bmp иконки для СитиГида' date=' Навитела и iGO с других прошивок из ResidentFlash2YFAP20?[/quote']
Я сделал из Ваших же рисунков
  • Replies 3.6k
Собираюсь скоро брать 600 Voice. Можно к нему прикрутить, к примеру, Google Earth с привязкой по GPS? Или что-нить аналогичное, чтоб сразу видеть своё местоположение на снимке со спутника? Хотелось бы иногда брать навигатор для лесных прогулок (про продолжительность работы от штатного аккумулятора - вкурсе). Как обстоят дела с детализацией местности в штатных картах Ленобласти (Приозерское направление - Лосево, Сапёрное)?
Народ, у кого есть мортскрипт рабочий, поделитесь, а то в этой ветке ссылки уже битыми стали...
Чтобы смотреть спутниковые фотки - ставьте OziExpolorer. Отлично дополняет СГ вне дорог или если надо пройти пешком.
2) Патрули ДПС на карте показываются нормально' date=' а стационарные посты - нет. То есть сообщение есть, что до поста ДПС или камер слежения 500 метров, а самих обозначений на карте нет.
Спасибо.[/quote']
Прошу прощения, а у меня вообще камеры не показыват, только посты дпс.
О! Спасибо! Буду иметь в виду.
  • 2 weeks later...
Как запускать прогу? СистемаИнфоПуть... не идёт(
Не пробовали в (Меню-Поиск-Места интереса) включить (Камеры Гибдд-...-Показать)? У меня появились на карте. Проверьте, м.б. не загружена карта радаров.Smile
ryusha- спасибо, помогло.
Попробуй: Меню - Карта - Слои - Включить слой ДПС' date=' ГИБДД.
Прим. Это делается при активной карте (например,
поставь на нужной карте старт).
Спасибо, помогло.
А как решить вопрос с задалбывающими неотключаемыми сообщениями о плохой дороге?
Подскажите пожалуйста, оператор теле2.
В списке операторов он называется, как я понял MOTIV.
А вот в списке операторов в меню GPRS его нет - вроде инет работает( стоит мегафон). Может надо как-то прописать теле2 и шустрее будет подключаться и прочее?
Спасибо, помогло.
Читаем FAQ
Я 15 июня писал:
Подскажите' date=' плиз.
1) Устал каждый раз при включении отключать сообщение о плохих дорогах. Я его выключаю, а оно опять появляется в активных сообщениях после ввыключениявключения девайса.
Именно об этом я и говорю - что отключаю именно там - Меню-Сообщения-Еще-Активные сервисы-Изменить ненужные мне сообщения (в частности о плохой дороге), а после выключениявключения девайса галочка на сообщении о плохой дороге опять активна и начинает девайс сообщать мне о них.
FAQ в этом вопросе мало помогает :)
max4eдело в том что настройки программа сохраняет если вы выйдете из неё корректно, т.е. нажмёте на выход. После её запуска настройки уже останутся.
Даже в голову не пришло, что нужно выход нажать - cпасибо за помощь! :)
C сообщениями о плохой дороге прокатило, а камеры ГИБДД все равно приходится искать в ручном режиме. Так и должно быть?
Смотрел в слоях - там такого нет - только через поиск.
Господа, у кого есть сведения о СГ 3.8?
Даже в голову не пришло' date=' что нужно выход нажать - cпасибо за помощь! :)
Смотрел в слоях - там такого нет - только через поиск.[/quote']
А я не использую (выход) из CG,т.к. при этом в (Меню-Маршрут-Еще)   сбивается  (Использ. файл ограничений)-исчезает /. Также теряется активная карта, а с ней- камеры ГИБДД. Выхожу из CG через (Свернуть), выключаю- (В сон),тогда при включении ничего не  теряется, настройки сохраняются, по крайней  мере, у меня. Smile
Господа' date=' у кого есть сведения о СГ 3.8?
Я тоже установил - серьезных особенностей не углядел, кнопки на экране полупрозрачны стали, что разумно.С масштабированием , действительно, стали некие проблемы - очень медленно укрупняется масштаб при сбросе скорости а/м. Однако, не могу сказать, что это как-то усложнило восприятие. А так, что ж - работает.Да, кстати - возможно изменение громкости сообщений из программы, что неплохо,хотя,для меня несущественно. Тексты не изменились, по-прежнему несколько невнятно ,особенно на сложных развязках.
Я тоже установил - серьезных особенностей не углядел' date=' кнопки на экране полупрозрачны стали, что разумно.С масштабированием , действительно, стали некие проблемы - очень медленно укрупняется масштаб при сбросе скорости а/м.
+1, есть еще над чем работать.
Первое впечатление от новой версии - "летает" меню по сравнению с 3.7 (конкретно на моем девайсе).
Меню действительно стало работать быстрее...днако,ситуация с масштабированием явно нездоровая - при увеличенни скорости в городе > 50 км/ч масштаб изменяется недопустимо сильно.Возврат, фактически, происходит при сбросе скорости почти до нуля.... Возможно, при совсем плавном сбросе скорости, масштаб и станет меняться более или менее синхронно - да только в городском движении это достаточно гипотетическая ситуация.
