Проблема с пробками в CG 3.0 - глюк или н
Поставил себе на КПК CG 3.0, добавил в атлас 3 карты: Санкт-Петербург 20.3, Ленинградская обл. и Евразия 5.2
Проблема в том, что после обновления пробок, на экране ничего, кроме загадочных кружков 30, 40, 50, не отображается. Раньше то такого не было (во всяком случае на 2.5). Если скорость была 7 кмч, он и писал 7. А теперь этого нет.
Посмотрел History.txt - ничего такого не нашёл, вроде всё впорядке: 20090111_130719_History.txt
Вот несколько скринов специально сделал:
На последнем снимке специально заснял самый "пробочный" момент! Там в это время была жуткая пробка. Ну скорость раньше на 2.5 всегда писала 3-5 кмч, а теперь почему то 50.
Что это за глюки и как с ними бороться? Никто не сталкивался?
Меню/Карты/Слои снять галку со Скоростных индексов, тогда на карте останутся только пробки и антипробки.
Hi! Заодно уберите повороты.
Serg.
Меню/Карты/Слои снять галку со Скоростных индексов' date=' тогда на карте останутся только пробки и антипробки.
Вы имеете ввиду: "Скорость потока" ?
Просто у меня нету в слоях Скоростных индексов :(
И после того, как я снял галку Скорость потока, на карте перестало вообще что либо отображаться касаемо пробок
Да, Скорость потока выключить.
Пробки должны быть видны. Проверьте включены ли они у Вас в дор.обстановке (кнопка показывает действие, которое произойдёт при нажатии, т.е. должно быть написано "Пробки OFF", тогда они включены).
По Вашему history.txt видно что пробки скачиваются только для Питера, если Вы смотрите в другой области, то их там и нет (они не включены в активации сервисов - http://www.probki.net/Updates/setservice.asp).
Serg.
А что это даст???
А что это даст???
Меньше тормозов на отрисовке карты, снимается вероятность их изменить.
Запреты поворотов стоит включать, когда Вы хотите их редактировать. Но лучше это делать через баг-репорот.
Hello All! У автора темы похоже все ОК. Но у меня трабл остается и не пока никак не могу заставить свой Cruise показывать пробки :(. Все вышесоветованное проделано + включено "показывать ппробки" в настройках сервисов...
А обновление идёт?
Надо проверить, появляются ли свежие файлы с расширением "jam" в корне СГ. И заодно, надо проверить текущие установки даты и времени на девайсе.
jam-файлы есть, но даже не могу сказать когда они появились (. Дата и время на девайсе стоят правильно. Больше смущает
файл -> информация:
"Карта: Москва
Версия 6.2
Пробки: нет
переустановил CG, поставил новую карту Москвы, заработало. Спасибо.
Правда при выходе из программы какие-то ошибки выдает, но главное - РАБОТАЕТ!
Попутно 3 вопроса:
1) при загрузке карт предлагает 2 файла для Москвы: "77Mos.dcm" и "Moscow.dcm". Как я понял - "Moscow.dcm" - старая карта Москвы, но на карте памяти ее не нахожу. Откуда она может "подтягиваться"?
2) файлы "...prod.upd" хранить в папке... ?
3) никак не догоняю, для чего фишка "показывать скорость потока", если есть "показать пробки"???
1. Файл Moscow.DCM мы никогда не распространяли. Поэтому сказать по нечего.
2 и 3 - см.FAQ на сайте и здесь на форуме, а также руководство пользователя и сам форум. Обсуждалось очень много раз.
Если будут конкретные вопросы - пожалуйста создавайте отдельные ветки.
Спасибо.
