Как удалить пункт меню из меню быстрого д
Каким образом удалить пункт меню из меню быстрого доступа в CG 3.0?
Т.е. как сделать в меню быстрого доступа в одной из 12 клеток вместо ранее выбранного пункта для этой клетки (к примеру, "Выход") пустое место, как при первом запуске программы?
Вручную отредактировать файл "QM.dat". (Находится там же, где и exe-файл.). По-моему, иначе пока  никак.
никак' date=' а зачем[/quote']
Затем, что по прошествии некоторого времени пользования CG 3.0, я понимаю, что часть пунктов, внесенных мной в быстрое меню, _для_меня_ там излишни. И их наличие заставляет меня дольше всматриваться в экран _быстрого_ меню при выборе нужных пунктов, т.е. мешает мгновенной ориентировке.
Вообще говоря, ситуация, когда пункт можно добавить, но нельзя удалить, представляется мне довольно странной...
очень не юзерфрендли...  - это к разработчикам.
а ничего, что разработчиками сделано меню из всего лишь шести достаточно крупных пунктов? :) это уже не к разработчикам, а к собственному стремлению ко всяческим "улучшайзерам" :)
а ничего' date=' что разработчиками сделано меню из всего лишь шести достаточно крупных пунктов? :) это уже не к разработчикам, а к собственному стремлению ко всяческим "улучшайзерам" :)[/quote']
Ничего, т.к. по-существу это ничего не меняет.
(Изменить кол-во клеток в меню с 12 на 6 - пара пустяков и делается, как-правило, один (1) раз, я жалуюсь не на это, т.к. разработчики тут не причем. Для меня дело не в крупности клеток (со зрением и руками все Ок), а их кол-ве с информационным наполнением, что при редком использовании программы вынуждает прочитать больше пунктов перед выбором нужного)
Cейчас у меня в быстром меню установлено 6 пунктов. Из существующих 6 пунктов хочу удалить 2 (а по большому и это неважно - хоть 5 или все 6), т.к. они оказались лишними для меня.
Невозможность это сделать нормальным пользовательским методом - это "косяк". Не надо не замечать недоработки, руководствуясь тем, что "ведь, в принципе, и так "едет". (давайте еще и возможность удаления закладок уберем...)
Да, как вариант. Пока так и сделано. Но это-таки "латание дыр", которое внутренне дискомфортно. Так-то еще много чего можно сделать с этим зверьком, я о WinMobile Smile. Какой файл отредактировать уже, спасибо еще раз, подсказали.
Но это не значит, что так оно правильно. Но это уже, в общем-то, разговор ни о чём, так - переливание воды.
inestor
Вы установили нестандартный LangPack, созданный пользователями. Поэтому и Ваш вопрос про то, чем заполнить 12 полей, следует обратить тоже не к нам.
В стандартном варианте полей всего 6 и описанной Вами сложности с выбором не возникает.
Если же и 6 для Вас много, то Вы можете воспользоваться советом пользователей и переделать экран так, как считаете нужным. Опять же без нас.
Спасибо за участие в дискуссии, ветка закрывается и переезжает о Обмен опытом.
