Меню CityGuide 3.х по своему вкусу
  • Ответов 747
как всегда выпуск новых версий приходиться на аврал у меня на работе... )
К сожалению я работаю с ЛП очень долго и в этом много картинок, которые привычным мне редактором не отредактировать. Опять же нужно разбираться с масками и с тем как их есть. )
Но меж тем с твёрдой уверенностью напишу следующий пост:
Итак, будет сделано к 09.06.10:
ТОЧНО:
1. 9 кнопок меню finish.
2. 9 кнопок меню quick.
3. 12 кнопок меню "фавориты".
НЕ ТОЧНО:
4. Постараюсь к "точно: 1.2.3." прикрутить кнопку "поехали", чтобы можно было закрыть до таймаута.
5. Прикручу кнопку и меню ДПОИ
6. Сделаю меню "фавориты" прозрачным.
7. Настройки "фаворитов" и "quick" до количества 1,2,3 соответственно.
8. Разнесу и поменяю кнопки q f m + - дельтоплан - то как есть сейчас - жутко бесит!!!
Буду пользоваться трудами vlego, благо он не против. Хотя можно и что-нибудь своё.
Посмотрим.
для WM :) для телефончиков с тачскрином
http://slil.ru/29274045
Итак, будет сделано ...
Супер! Это то к чему я уже так привык в CG 3.5 с CityGuide Painting ver. 0.700 Smile Очень жду версию для 800х480
PS. Хотя в первую очередь раздражают/бесят (причем по-моему всех!) размер и располождение кнопок q f m + - дельтоплан
готовится к выходу черно-белый ситигид.
(см. ниже)
вот, подправил, потестил, ехать можно.
назовем раскраску "по мотивам NDrive".
портрет, 480х640, день
1. Пока нет второго маневра, думаю где ему место (идеи?)
2. Нет скорости, будет после решения вопроса №1
3. Нажатием на маневр вызывается легенда маршрута
4. Дельтаплан спрятан в название нижней улицы
5. Идею компаса с пробочным цетром позаимствовал у vlego
6. Значки изменения перспективы и 3D лучше не включать ;)
http://slil.ru/29299580
поставьте владельцы 480х800,
пришлите скрины, подправлю для вас, несложно
Так второй маневр справа от основного сразу пристругай, только поменьше и вааще класс будет!!! Спасибки будем тестить в пути :-)
А цвет стрелок маневра меняется или чб всегда?
цвет стрелок маневра всегда ч/б, мне его так лучше видно на солнце в очках
Вот спасибо!
Всем привет. не успеваю... :(
Сделано минимум - просто увеличил и немного затемнил имеющиеся кнопки, что-бы хоть как-то попадать.
Потом, скорее всего поменяю. Просто аврал на работе и в выходные тоже.
Собственно вот.
P.S.
480*640
Все остальные могут просто отковырять файлы картинок кнопок и кинуть в себя.
подправил, добавил второй маневр
так по-моему логично, большой следующий поворот, затем название улицы, затем последующий маневр.
скорости пока нет.
480х640, день, портрет
Простите за серость, но чье творение подойдет к моему "зверю"? И как правильно его заменить - просто имеющийся выложенным?!
Вроде все перепробовал, но никак не получается поставить хоть чей-нибудь :(
любое творение подойдет.
надо просто заменить на устройстве файл langpack.rsr (предварительно сделав резервную копию)
и в Меню - Экран переключиться на упрощенный режим представления
не получается - любое :( взял вот это
а у меня после запуска СГ открывается сразу карта без каких-либо кнопок и не понятно что делать дальше :(
видать Даня там что-то намутил :)
Вся штука в том, что если указан Упрощенный режим то загружается LangPack, если Стандартный режим, загружается LangPack640x480 или иной (взависимости от девайса). Переименовывать один в другой нельзя. Вот и получается, что PsevDANIm сделал скин для стандартного режима, а demalina для упрощенного.
Косметический ремонт 3.7 SP1.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Настройки -> Экран-> Упрощенный.
Экран – портрет.
Не фига! :) Я менял ТОЛЬКО картинки.
Во всё остальное только заглянул и порешал как и что буду править. :)
Просто у меня не такая скорость работы как у тебя или у vlego. Тот так вообще монстр.
Иногда мне кажется что это один из разработчиков' date=' которые напрямую не хотят признавать неудачность изначального варианта и теперь пытаются хоть таким образом исправиться. :)))
to Admin - ШУТКА! Мне изначальный нравиться, некоторыми местами! )
Экран – портрет.
320х240 тут или тут
А вот хорошо бы скриншотики...
К сожалению, я скриншоты делать и размещать не умею. Виноват…<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
320х240
Экран – книжный.
Добавил до 12 «Quick»  и до 12 «Фавориты»
Экран –  книжный и альбомный.
Всё хорошо' date=' но как только включаю ночной режим, идут глюки и вылет программы по ошибке....
Спасибо!
Ошибку увидел. Все исправлю к вечеру
