Меню CityGuide 3.х по своему вкусу
самое главное - что там рисуется все, начиная от стрелок маневров и заканчивая кнопкой Q и линейками с названиями улиц маршрута... Серьезные правки без редактора затруднительны, за счет большого количества рисунков и введения масок прозрачности, но подправить тут и там под свой вкус можно. В xml даже комментарии прописаны к каждому элементу
  • Ответов 747
самое главное - что там рисуется все' date=' начиная от стрелок маневров и заканчивая кнопкой Q и линейками с названиями улиц маршрута... Серьезные правки без редактора затруднительны, за счет большого количества рисунков и введения масок прозрачности, но подправить тут и там под свой вкус можно. В xml даже комментарии прописаны к каждому элементу[/quote']
Ура! Насколько я понимаю, настроить цвета пробок и дорог на картах тоже можно? В 3.5sp1 это для меня самое заметное визуальное неудобство.
за изменение цветов дорог на картах дают по шапке. а до цветов пробок еще не добрались. в любом случае, к выходу 3.7 это никак не относится
за изменение цветов дорог на картах дают по шапке. а до цветов пробок еще не добрались. в любом случае' date=' к выходу 3.7 это никак не относится[/quote']
Я все равно не понимаю логику - почему ЦВЕТ дороги так важен для правообладателя карты. Мы ж не сами дороги рисовать собираемся. Ну, остается принять как факт.
Я все равно не понимаю логику - почему ЦВЕТ дороги так важен для правообладателя карты. Мы ж не сами дороги рисовать собираемся. Ну' date=' остается принять как факт. [/quote']
Факт в том, что мы изменяем компоненты программы, изменяя цвет карт, а именно это и является нарушением договора разработчиков и картографов.
PsevDANImОтносительно CityGuide Painting ver. 0.790 от
23.02.10: у меня Fujitsu Siemens N560 с VGA разрешением экрана и Windows Mobile 5.1.195. При установке Вашего меню CG 3.5.389 загружается штатно, нормально перемещает карту стилусом, масштабирует карту и изменяет наклон перспективы при нажатии на соответствующие экранные кнопки, но при нажатии на любую экранную кнопку из левого ряда (F, Q, Menu) весь экран КПК становится серым и КПК реагирует только на Reset.Можно ли как-то разрешить эту проблему?
UPD
1) КПК по-умолчанию работает у меня в портретной ориентации. Попробовал в ландшафтной. Все то же самое.
2) КПК не зависает, несмотря на полностью серый экран CG продолжает работать (пытается соединиться с телефоном), при нажатии на кнопку показа Today появляется верхняя полоска меню, в ней можно воспользоваться кнопкой "Пуск", но ни одна программа из нее не запускается. Вот такие пироги с котятами...
23.02.10: у меня Fujitsu Siemens N560 с VGA разрешением экрана и Windows Mobile 5.1.195. При установке Вашего меню CG 3.5.389 загружается штатно' date=' нормально перемещает карту стилусом, масштабирует карту и изменяет наклон перспективы при нажатии на соответствующие экранные кнопки, но при нажатии на любую экранную кнопку из левого ряда (F, Q, Menu) весь экран КПК становится серым и КПК реагирует только на Reset.Можно ли как-то разрешить эту проблему?UPD1) КПК по-умолчанию работает у меня в портретной ориентации. Попробовал в ландшафтной. Все то же самое.2) КПК не зависает, несмотря на полностью серый экран CG продолжает работать (пытается соединиться с телефоном), при нажатии на кнопку показа Today появляется верхняя полоска меню, в ней можно воспользоваться кнопкой "Пуск", но ни одна программа из нее не запускается. Вот такие пироги с котятами...[/quote']
Не должно такого быть...
Попробуй скачай ЛП ещё раз и поставь.
Если будет тоже самое - пришли пожалуйста свой оригинальный LP, буду посмотреть, что в нём...
народ, версия 3.5 SP1, шрифт можно чуть уменьшить, что бы все выглядело нормально, а не так:
спасибо.
Спасибо. На работе смог разглядеть.
Я так понимаю у Вас стандартный Лангпак стоит?..
Попробуйте поставьте мой... Страницы две-три назад, искать ЛангПак с подпись "для WinCE".
CityGuide Painting ver. 0.700 для WinCE
Сделанное вслепую, было исправлено на ощупь, так что не обессудьте!
Вообще боюсь представить, что там получилось… )))
ВНИМАНИЕ: Данная версия ЛангПака НЕ проверялась на работоспособность.
Не использовать на WM.
Всегда, прежде чем заменить оригинальные файлы, делайте резервные копии!
Версия для WinCE.
это вы имеете в виду?
Совершенно верно.
Только не забывать делайте резервные копии.
P.S.
PsevDANIm, спасибо. осталось разобраться, что с ней делать и куда её пихать, и вообще как это работает, а потом уже и ездить! Wink
[color=#000000">PsevDANIm[/color">' date=' спасибо. осталось разобраться, что с ней делать и куда её пихать, и вообще как это работает, а потом уже и ездить! Wink[/quote']
Нужно найти такой же файл у себя на коммуникаторе, куда-нибудь его сохранить, на всякий случай, а потом вместо него, в коммуникатор залить тот, который скачали.
Понятно объяснил?
Нужно найти такой же файл у себя на коммуникаторе' date=' куда-нибудь его сохранить, на всякий случай, а потом вместо него, в коммуникатор залить тот, который скачали.
Понятно объяснил?[/quote']
все так и сделал. только, что должно было измениться? у меня только фон!
народ' date=' как решить проблему?
Сделаю на выходных.
может и подойдет, но во-первых, у нас нет ифона, а во-вторых, вероятно, что засунуть лангпак обратно можно будет только на разлоченной мобилке
Добавил в ленгпак украинский (в основном переводом). Шапка теперь выглядит так:
<langname id="65001" name="ukrainian" sname="ukr" extfont="0" tip="langukrge_ukrainian" image="ukr:ukr"/>
<langlist>
    <lang id="65001" kbd="alpha-ukr" image="ukr:ukr" caps_nextmenu="alpha-ukr-cap" caps_image="general:caps_up"/>
</langlist>
<langlist name="cap">
    <lang id="65001" kbd="alpha-ukr-cap" image="ukr:ukr_cap" caps_nextmenu="alpha-ukr" caps_image="general:caps_down"/>
</langlist>
<langlist name="qwerty">
    <lang id="65001" kbd="alpha-ukr-qwerty" image="ukr:ukr" caps_nextmenu="alpha-ukr-cap-qwerty" caps_image="general:caps_up"/>
</langlist>
<langlist name="cap-qwerty">
    <lang id="65001" kbd="alpha-ukr-cap-qwerty" image="ukr:ukr_cap" caps_nextmenu="alpha-ukr-qwerty" caps_image="general:caps_down"/>
</langlist>
С меню все нормально, но карта стала латинницей транслитом, словно установлен английский. Как можно оставить карту с украинскими подписями (при русской раскладке надписи на карте на украинском)?
