Меню CityGuide 3.х по своему вкусу
Пытался' date=' но с %% разобраться терпения не хватило :( Вам удалось "довести до ума"?
А при чем туту %% ? У меня все заработало сразу.
Я делал так:
Нужно из предлагаемого здесь LangPack вытащить файл general.xml и вставить его в оригинальный LangPack (с заменой исходного файла (сделать можно например в winrar)
  • Ответов 747
Я так пробывал, но по такой схеме, у меня СГ вылетает при попытке зайти в измененные менюхи :(
Да, у меня-GL800
Надо вытаскивать general.xml из langpack'a, редактировать его, и запаковывать обратно. Эти .xml разные для ВМ и ВинСЕ
Страно, для Tibo подошел без редактирования. Только закоментировал пункты лицензии и горячие кнопки.
Ниже ссылка на мой работающий lang_pack для PND Tibo:
langpack
  • 4 недели спустя...
demalina на http://slil.ru/26355449 файл не найден.
P.S. Подправил, перезалил:
http://rapidshare.com/files/188079317/LangPack.rar.html
Для WM серии.
P.S. Подправил' date=' перезалил:
http://rapidshare.com/files/188079317/LangPack.rar.html[/quote']
Это-для WM или WinCE?
Давно пользуюсь LangPack-ом от ander139 - огромное спасибо!!!
Очень "подсел" на 12-пунктовое Q-меню - даже немного не хватает (возникало желание добавить ещё пару пунктов).
В связи с ожидаемым скорым выходом СГ3.2 и анонсом, возник вопрос: будет ли этот LangPack корректно работать на СГ3.2?
Понимаю, что вопрос, скорее к бета-тестерам и , возможно к разработчикам.
поживем - увидим.
не будет работать - отключим газ....
в смысле переделаем заново :)
Вот я и опасаюсь, что газ отключат на некоторое время...
Будем жить как в Купчино - либо отопление, либо свет... :)
А так захочется сразу на 3.2 перейти...
Поставил в Quick меню "стоянка" и "запись трека" и заметил что иконки не меняются в зависимости от текущего режима - т.е. включил запись трека - в основном меню иконка поменялась на OFF, а в быстром меню нет. (там иконка с off постоянно). Ну со стоянкой не критично - всегда с экрана выключается, а вот с треком - несколько напрягает - не всегда помнишь включено или нет - приходится лишние нажатия делать.  Где подправить и что?  Пользуюсь LangPack-ом от ander139
Спасибо.
В выходные отправил багрепорт, а сегодня, 100209 получил уведомление от техподдержки что данная  "ошибка будет устранена в обновлении программы которое появится в ближайшее время".
 Clap Хочется верить.
Вот я и опасаюсь
не стоит опасаться, себе буду делать 12 пунктов в первый же день выхода 3.2
ОБНОВЛЕНО
под портретный режим:
- 9 пунктов quickmenu (изменяемых)
- 9 пунктов finish (добавлено "Все объекты", "Поиск" и "Ввод координат")
- кнопка "Поехали" в меню Q и F
- быстрый выход из Q и F нажатием на карту
- в главном меню SMS заменен на Выход
- таймаут Q и F изменен на 10 секунд
- меню фаворитов сделано по шаблону Q и F
- меню Q - F - Фавориты можно перелистывать как основное меню
http://slil.ru/26641592
распаковать, скопировать файл LangPack.rsr в папку с программой
А на кой ляп кнопка поехали?
и фавориты не работают они отображаются но при нажатии открывается их настройка!
alexeyT4, в меню Q можно добавить все что угодно, но пока только один раз, меню настройки еще не переработано
чё с неработающими фаворитами делать пока не понял.
кнопка "поехали" мне лично нужна, иначе возникает чувство клаустрофобии :)
щас выложу на суд свой варинат меню некоторые вещи еще подправлю! а вот от фаворитов в таком виде придется похоже отказаться!
есть выход - 2 фаворита в Q запихнуть, а необходимые освободившиеся кнопки из Q - в меню F. В квике фавориты работают
нетни от туда ни отсюда не работает!
так что фаворит пока не поставить!!!
кнопка "поехали" мне лично нужна' date=' иначе возникает чувство клаустрофобии :)[/quote']
Мне тоже нужна, по той-же причине :-)
Только в горизонтальном варианте меню её кнопкой надо будет делать.
В Q-menu лично мне надо запись треков и стоянку, вместо фаворитов, жотя при меньших размерах кнопок и они не помешают
Если появилась кнопка "поехали", может и там-аут можно отменить (в крайнем случае оочень увеличить)? Или подскажите, пожалуйста, как его изменять самому.
там всё можно, в том числе и перелистываемое меню (в моем посте выше обновлено). Таймаут я поставил на 10 с. Менять надо "5000" - 5 секунд, "10000" - 10 секунд и так далее. Скорее всего "0" можно поставить, или секунд 30.
Фавориты после перелистывания не работают, и выкидывают в закладки
вот результаты моиз трудов
ОБНОВЛЕНО
- 9 пунктов finish (добавлено "Все объекты", "тип маршрута" и "объезд")
- меню Q - F можно перелистывать как основное меню
- переработано первое меню
- найтройки фаворитов и быстрого меню теперь разные формы
под ландшафтный режим режим:
- 8 пунктов quickmenu (изменяемых)
- 8 пунктов finish (добавлено "Все объекты", "тип маршрута")
80732696xz1.jpg23653803ne5.jpg59690728sk8.jpg17580760tg7.jpg44305358yb2.jpg66176411xv2.jpg
http://files.mail.ru/S511H0
newnon
При выводе в Q   "запись трека", картинка не меняется.
нет информации о включении. Хотя в родном варианте все работает.
Может это только у меня?
