Ну что за чудеса! Делал все то же самое - не работает. Сейчас сделал - все ОК... Видимо, пинка не хватало. Спасибо. Осталось с картинками в меню разобраться.
  • Replies 458
HELP!HELP! Перестал работать тач на GL-800! Кто-нибудь сталкивался? Что делать? Куда лезть? Или прямиком в сервис?
На самом деле всё не так страшно, писать инструкцию получилось заметно  дольше.
Заманчиво, заманчиво. Правда, боязно.
Скажите, а возможно ли вывести в главное меню кнопки включения/выключения GSM? А то они слишком глубоко запрятаны в штатном варианте? Очень неудобно.
Спасибо за подробное объяснение! Как раз очень кстатиClap
  • 2 weeks later...
Кто-нибудь может прислать  папочку YFAP20 с новой прошивкой, которая USSD запросы умеет отправлять? Заранее спасибо!
Кто-нибудь может прислать  папочку YFAP20 с новой прошивкой' date=' которая USSD запросы умеет отправлять? Заранее спасибо! [/quote']
В личку кинул
А у кого нить была проблема при старте не сг, а любой другой igo8 или навител выскакивает заставка и через 1 сек. выкидывает обратно в меню как с этим боротся?
Скорее всего это не та PNA-сборка программы. Но лучше это обсуждать на форумах тех программ, которые Вы ставите. (Если у программ есть логи и запись ошибок, смотрите там).
Странная проблема. GL-800 не подключается к ББ, ни в режиме Съёмного диска, ни по ActiveSync.
Происходит это так:
ББ находит новое устройство, подключает, даёт посмотреть файлы, но через несколько секунд происходит отключение. Потом опять находжит новое устройство, иногда жалуется на проблемы, но подключает, потом отключает. И так по кругу.
ActiveSync ставил как последний, так и с сайта Globus'a.
Есть идеи, почему так? У меня пока только одно предположение, я использую не оригинальный кабель miniUSB. Где-то читал, что зарядка их автомобильная с двумя замкнутыми контактами, и лучше не использовать ее для других устроиств, как знать, может и для компьютера чем-то отличается.
UPD: проблема оказалась в кабеле. Попробовал от кардридера и не работало. Взял от HTC и GL-800 нормально подключился. Вопрос снят. Нужно использовать идущий в коплекте или методом пробы искать работающий.
Скорее всего дело именно в кабеле. А оригинального нет? Или другого.
Можно ещё карточку вынуть из устройства и вставить в кард-ридер (если есть).
У меня такая же беда была, пока не купил экранированный кабель с ферритовыми кольцами у разъемов.
Привет всем! Я тут новичок!
У меня такая проблема, купила Гловус GL-800, с горолдом все понятно. А если хочу выбрать населенный пункт тут возникают проблемы. Такого пункта меню как в мануале нет, ищет только по улице. Кто знает, как мне найти определенный населенный пункт по названию???
У меня такая проблема' date=' купила Гловус GL-800, с горолдом все понятно. А если хочу выбрать населенный пункт тут возникают проблемы. Такого пункта меню как в мануале нет, ищет только по улице. Кто знает, как мне найти определенный населенный пункт по названию???
Слышу, слышу! Бегу, бегу!Big%20smile
Населённые пункты ищутся через Места Интереса (ПГТ и сёла или деревни, короче где как.) (Меню/Поиск/Места Интереса)
Или через Все объекты (Меню/Поиск/Все объекты)
тогда жду)))а то хочу съездить на лыжах, а как насел пункт задать не могу разобраться. А с картой не хочется, раз навигатор есть))))
тогда жду))) <...>
Я всегда подозревал, что красивые девушки меня просто игнорируют...
Блин, прости, пожалуйста, действительно не заметила)))упс)
сейчас попробую, спасибки
А может ты знаешь, как можно голос поменять и можно ли вообще это сделать???
<...>как можно голос поменять и можно ли вообще это сделать???
и http://forum.probki.net/forum_posts.asp?TID=1942 (только тут надо названия файлов поправить в соответствии с текущей версией)
и ещё много найти Поиском по форуму
И ещё, прежде чем задавать вопросы, прочитайте хотя бы названия тем (если поиском ничего найти не удаётся).Wink
Блин' date=' прости, пожалуйста, действительно не заметила)))упс)
Голос поменять можно, но готовые решения - тоже женщина. Правда пошустрее проговаривающая команды. smiley2.gif
  • 2 weeks later...
простите, если опять повторюсь...
что значит нет позиции GPS
у меня из-за этого маршрут не просчитывается(((((((((
По-идее это значит, что навигатор не получает сигналы со спутников и не может определить, где Вы сейчас находитесь.
