Интересно-а "новая" версия 3' date='3 отличаетсяот "старой"(не РФ)?
Вопрос далеко не праздный, если я правильно его понял. У "не РФ" версии 3.3 теперь есть два варианта. Сначала был вариант 3.3.1.227 от 04.04.2009, теперь 3.3.1.232 от 30.05.2009. Разница очень существенная, первый работает, второй "cannot work on this device". Что это? Ошибка, или для владельцев "не РФ" выложили вариант "РФ"?
  • Ответов 458
Нет - то что выложили, это для РФ но для новыъх глобусов или прошитых старых - меня направили в глобус, типа там поменяют прошивку!!!!!!!! smiley7.gifsmiley7.gifsmiley7.gif
Нет - то что выложили' date=' это для РФ но для новыъх глобусов или прошитых старых - меня направили в глобус, типа там поменяют прошивку!!!!!!!! smiley7.gifsmiley7.gifsmiley7.gif [/quote']
Интересно, а если у меня не РФ и прошивку я менять не хочу (а, собственно зачем?), то теперь есть шанс навсегда остаться на версии 3.3.1.227 ?
И вот что еще изумило: для чего в СГ 3.3.1.232  в звуковых файлах есть фразы на китайском (!) языке? Хотелось бы узнать.
А в чем проблемы или сомнения? Я проставил, переактивировал, все работает. Кроме небольших изменений интерфейса, радует наличие индикатора в правом верхнем углу.
Спасибо разработчикам за долгожданную версию : )
Тоже на 3.1 наблюдал ошибку при открытии Липецка, а также Курска, Челябинска и Челябинской области.
На 3.3 открываются.
Часы нормально синхронизируются.
Теперь ждем новую версию, где есть СМС-модуль, а также прошивку самого устройства, т.к. кнопка "Свернуть  программу" не работает. Проблематично, например, послать СМС со своими координатами, т.к. из СитиГида это невозможно -  в Меню вместо кнопки Сообщения - кнопка Помощь, значит, нужно закрывать программу и выходить в оболочку, предварительно записав данные и набивать их вручную.
Кто-нибудь знает, можно ли в версии 3.3 отключить вопрошание - "А вы сейчас в пробке" ? Сегодня меня спросили раз десять, и чесс говоря задолбало. Можно конечно не отвечать, но окно диалога закрывает весь экран. Сделали бы его хоть полупрозрачным что ли ...
<...> Можно конечно не отвечать<...>
Если Вы ничего не отвечаете или нажимаете Нет, то другие об этой пробке не узнают. Так что если хотите, что бы программа помогала объезжать пробки, то надо помогать и другим. Wink
Тут есть 3 момента.
1. Полупрозрачное окно, ну почему никому не пришла в голову мысль его сделать таким?
2. Алгоритм определения пробки. Если авто едет со скоростью 1 км/ч, мне кажется можно не задавать вопрос, а попытаться как-то вычислить эту ситуацию самостоятельно.
3. А что если я не хочу помогать другим? Причина может быть любой. Например начинающий водитель, отвлекаться ему/ей лишний раз - создавать аварийную обстановку на дороге. Почему эта опция принудительная, а не добровольная?
Обнаружил приятную особенность в GL-800, думаю на других моделях аналогично. Удобно попадать в файловую систему устройства через закладку Интернет. В адресной строке набираем и попадаем в корень файловой системы (Мой компьютер), оттуда уже из папки Windows можно запустить explorer.exe и попасть на рабочий стол или запустить например тотал командер, предварительно скопировав его на карту. Символ не доступен с клавиатуры оболочки, но его легко получить из адресной строки res://windows.. которая появляется когда вы пытаетесь открыть страницу при отключенном GPRS или несуществующую.
Метод удобен тем, что без подключения к компу можно пользоваться файловой системой без внесения изменений в штатную оболочку.
Звонил в техподдержку, сказали, что 3.3.1.232 по функционалу ничем не отличается от 3.3.1.227, она также для "не РФ", но для новой прошивки, на старой не пойдет.
Пожелание, чтобы, в обновлениях для "не РФ" указывали, для старой или новой прошивки версия CG.
xmax
вместо символа можно набрать FILE:/ Я в настройках домашней страницы так указал.
xmax
А как из Windows в навигатор вернуться? У меня только ресетом получается.
Zaxar
Как обычно, кнопкой возврата в верхнем правом углу. Правда не сразу выходит, а секунд через 30. Или кнопку "Настройки" сверху нажмите, тогда сразу должен выйти.
Действительно глюки с уведомлениями о новых картах и программах есть. Сегодня включил навигатор, дождался соединения GPRS, запустил СГ, точка обновления - красная. Вручную нажал обновить - зависание с надписью поиск маршрута на пару минут, потом системное сообщение в виндовом окошке "Невозможно соединиться с сервером". Жму ок. Вылезает сообщение об обновлении карты Нижегородской области. Перезапускаю СГ - все ок.
Zaxar
Спасибо. А если я захожу в Windows с помощью мортскрипта командой Windowsexplorer.exe? В кнопке "Пуск" только суспенд.Cry Можно, конечно убрать нижнюю панель...
Действительно глюки с уведомлениями о новых картах и программах есть. Сегодня включил навигатор' date=' дождался соединения GPRS, запустил СГ, точка обновления - красная. Вручную нажал обновить - зависание с надписью поиск маршрута на пару минут, потом системное сообщение в виндовом окошке "Невозможно соединиться с сервером". Жму ок. Вылезает сообщение об обновлении карты Нижегородской области. Перезапускаю СГ - все ок.[/quote']
Увы, чуда не произошло. Уже писал и кричал об этом.
Вчера на сайте появилось сообщение об обновлении карты Нижегородской области. Включаю Глобус, запускаю СГ, ура!!!, окошка с уведомлением НЕТ! Радость была недолгой, сегодня окошко появилось со всеми вытекающими последствиями: пробки грузятся одноразово, через полчаса исчезают, перезапуск СГ не помогает, Reset помог только со второго раза.
Обновился до версии 3.3. Была 3.1
Интерфейс нравится больше, но, есть вопрос, который очень волнует. Не знаю в какой ветке написать, решил в нашей - GL-800.
Мне кажется, что на версии 3.1 дороги были крупнее, а на 3.3 очень тонкие линии. Так ли это? Может какая настройка на это влияет? Речь не о шрифте с названием улицы, а именно о самой дороге.
Или я рано на 3.3 перешёл?
2 den-sv я такого не заметил!
А ты обрати внимание, в режиме 2D.
Два скриншота, первый CG 3.1, второй CG 3.3. Масштаб одинаковый.
Можно и более выразительный пример найти, но чтобы обратить внимания достаточно и этого.
Причем если увеличивать масштаб, в CG 3.3 дороги так и остаются тонкими.
Неужели всех устраивает это. Не дороги блин, а паутинки.
