Народ! Хелп! :) не получается установить Ozi на Globus 800... Ставлю через ActiveSync 4,5...  указываю путь на SD, начинает инсталировать и тут же пишет, что нет места.. :(
  • Ответов 458
<...>не получается установить Ozi на Globus 800... <...>
Найдите CE-сборку. Русский язык не пытайтесь ставить.
Русский язык не пытайтесь ставить. (мне можно в личку написать)
Русский язык настраивается путём настройки кодовой страницы через реестр. Удобная бесплатная утилита: CERegEditor
Я, конечно же, ставлю СЕ сборку :) происходит следующее:
запускаю ActiveSync, выбираю в меню установку программ. Запускаю ехе.. в окне появляются два файла Ozi CE и Ozi Common Files...
Выбираю куда установить - в SDMMC .. при этом в окне "выбор конечного устройства" пишет, что требуется 3 534,6 кб, а против свободно надпись "недоступно".. нажимаю ок и тут же появляется надпись, что не удалось скопировать конечный файл.... проверьте, что диск не переполнен и не защищен от записи... Проверял разные сборки, на разных компах - не прокатывает...Cry
В Ozi, там инсталляшка или обычный экзешник? Впрочем даже если setup.exe, cab-ы можно расковырять вручную и достать содержимое. А дальше переключить Глобус из ActiveSync в USB drive, просто скопировать и запустить.
Сегодня GPS-показания глобуса стали очень не точны. Если раньше красная точка была почти всегда под стрелкой сейчас смещана либо влево либо вправо достаточно сильно, что мешает привязке к дороге и рассчету расстояний.
Подскажите в чем может быть дело. Нести в СЦ?
Бывает такое, я думаю просто плохо нашёл спутники, через 5-7 минут привязка становится нормальной, во всяком случае у меня так.
  • 4 недели спустя...
Когда же выйдет версия 3.4 для GL-800? Реально не хватает примочек, к которым привык в кпк-шной версии - индикации связи с сервером, показа поворотов и т.д. Про 3D здания пока не упоминаю. А вот синхронизация по летнему времени по-прежнему дает часовую ошибку.
Я вот версию 3.3 всё жду, нету её у меня в обновлениях Cry
Что же касается синхронизации по летнему времени, это решается установкой нужной галочки в настройках Windows CE. Нужно запустить explorer.exe, дальше кн Start ->Settings-> Control Panel. Там выбрать Date/Time и активировать галочку Automatically adjust clock for daylight saving.
Уважаемые разработчики, а когда выйдет обновление для Windows CE. Вы хоть примерно озвучте дату.... А то оно (обновление) уже где только не повыходило.... А вот для Windows CE так и нет:(
<...> когда выйдет обновление <...>
Сдачу не клянчить! (с) не мой.
Это не совсем так, поскольку для Texet обновление выпущено уже несколько месяцев как. Была информация (месяца полтора примерно назад), что в природе существует версия 3.3 и для Глобуса, кое-кто её даже успел попробовать. Но официальных сообщений на сей счёт не было и непонятно когда появятся. Или версия получилась кривая и глюкавая. Или Тексеты ещё распродали не все.
Прозрачности в политике выпуска версий Сити Гида нет, по-видимому она не приветствуется. И это, увы, - тоже очень по-русски.
Товарищ ездит с версией 3' date='3 на глобусе (не РФ) уже несколько месяцев НИОДНОГО глюка замечано не было. Не в глюках тут дело..[/quote']
Страшное дело! Так тут замешана политика!  Т.е. рекламный баннер GlobusGPS на первой странице probki.net висит,( в отличие от устройств Texet), а приоритетным партнером Globus не является? Я понадеялся, что тут крепкая связка, когда предпочел Globus, но, видать, ошибся : (
Плохо смотрел.
Плохо смотрел.
В рамках раздела "Обмен опытом" поделись тогда какие глюки ты обнаружил на глобусе с СГ версии 3.3. Думаю всем было бы интересно над чем работают разработчики.
Что же касается синхронизации по летнему времени' date=' это решается установкой нужной галочки в настройках Windows CE. Нужно запустить explorer.exe, дальше кн Start ->Settings-> Control Panel. Там выбрать Date/Time и активировать галочку Automatically adjust clock for daylight saving.
Можно, подробнее, для новичка? Как через проводник попасть в кн Start? Или надо запускать в навигаторе, а как?
Неделю девайс отработал нормально. Сейчас после включения, до бесконечно пожно наблюдать песочные часы посередине экрана. Ресет не помогает. Никто с таким не сталкивался?
Всё в форуме есть. Wink Кому надо, читают и делают выводы.
Всё в форуме есть. Wink Кому надо' date=' читают и делают выводы.
Да не верю я вам.
Ну вот допустим с техетом проблема с отображением пробок в режиме перспектива - на глобусе такого нет.. Ну даже мелкие глючки.. исправляют 3-й месяц? С тех кто купил лицензию естественно денег не получишь а вот nokia 5800, skylink,texet - новые программы на них видимо упор.
2Vernik: Может глюки с контактом карты памяти и устройства, обрати внимание на нее. У меня на одном глобусе свежей партии тоже наблюдался глюк с отваливанием карты, вынул вставил вроде все ок.
Глюк есть. И это тот же глюк, что и у Texet-600. Т. е. иногда перестают отображаться пробки, хотя индикатор связи с сервером зеленый. Точнее, пробки отображаются, но по мере устаревания постепенно исчезают, и через 30-40 минут имеем чистый экран (в смысле без пробок). Принудительное обновление помогает, но без обновления через каждые 3 мин., через полчаса опять пусто. Потом само по себе все восстанавливается. Сегодня появилось подозрение (на самом деле появилось раньше, но сегодня усилилось), что это вроде бы совпадает с приходом объявлений об обновлениях (которые в большинстве своем относятся к другим платформам). Короче, показалось, что когда после запуска программы появляется окошко с сообщением о новой версии для симбиан или нокия (очень актуально, просьба владельцев нокий не обижаться), после нажатия ОК все вроде бы идет своим чередом, строится маршрут, коннектится инет, и ОДНОРАЗОВО появляются пробки. Кстати, при выходе из СГ на мгновение появляется окошко с объявлением. Может, конечно, все это померещилось, но если это так, то может ну их, эти объявления?
Глюк есть.
Вышла версия 3.3 для Gl-600 не думаю, что он сильно отличается. Каждый купивший лицензию имеет право на техподдержку. Вот к примеру трабл версии 3.1 - программа грузится очень долго, также долго индекс закладок и поиск по карте. Звоню в ТП, говорят ждите новой версии... Получается, что пока не вышла новая версия на мое право на ТП наплевали (жду уже пол года)
