Два вопроса:1. iGO8 не тормозит (там ведь 3D)?2. Автоспутник и Ози ставили КПК-шные или "специальные"?
1. На сколько я понял, там в 3D идут только некоторые модели объектов, а не вся карта целиком, поэтому особых тормозов быть не должно. А вообще, в городе я, в основном, пользуюсь СитиГидом, а iGO изумительно выручает на трассах. (Очень понравилось предупреждение о превышении скорости в населённых пунктах)
2. Автоспутник пробовал версии 3.1.105R_DV (от устройства xDevice microMAP-6027B или microMAP-6032). OziExplorerCE v2.19 - тоже удобная штука. Для неё существует великое множество растровых привязанных карт :)
  • Replies 458
У меня стоят на одной карточке iGo8 и СГ, запускаю из под тотал командера, тормозов нет. По городу пользую СГ, по трассе иГО.
http://www.globusgps.ru/gl-800oem/
2380р??? Пусть и пустая WinCE' date=' но всё равно верится с трудом )))[/quote']
Жаль, что коробочных версий СГ для WinCE нет. И в ближайшее время не будет smiley6.gif Хотя... Гложат меня смутные сомнения, что с Тропоходом возникли какие-то непонятки... Сугубо личное, ничем необоснованое мнение smiley4.gif .
Народ с Глобусами, кто-нибудь пробывал вводить ПИН-код (для симки)?
Чё-то на двух аппаратах не вводится...
Первое, что сделал купив аппарат, вставил Sim-ку в телефон, отключил запрос Pin-кода. После чего забыл об этом.
Господа юзеры Глобуса.....а кто нибудь пробовал ставить какие либо приложения.....типо QIP ////skype ......ну или может что еще.....  можно ли с его помощью почту получать отправлять ??? Большое спс за ответ.
Первое' date=' что сделал купив аппарат, вставил Sim-ку в телефон, отключил запрос Pin-кода. После чего забыл об этом.
 Я тоже так сделал, а сейчас знакомый купил, начал вводить - не вводиться, позвонил мне, я тоже попробывал ввести - никак... До этого и не пробывал...
 Qip не пробывал; в девайсе есть IE, на мэйл.ру в свой ящик зашёл (письмо написать видимо могу...).
Народ с Глобусами' date=' кто-нибудь пробывал вводить ПИН-код (для симки)?
Да, согласен... Такая же ерунда... ))))
Тоже помог только запрет ввода PIN'а :)
Купил девайс GL-800. Настроил все, насколько хватило энергии. Поставил на зарядку от сети и отключил GSM модуль и GPS. Утром через ДЕВЯТь часов, диод светил красным Shocked , я включил и увидел, что он заряжен на 3/4. Правда я перед этим поставил режим USB на "Съемный диск" и подключая к сети он выдал запрос "Зарядка" или Обращение к диску, я проигнорировал запрос, т.к. диод светился красным!
Проработал на этом заряде ТРИ часа и он еще продолжал работать. Правда яркость дисплея была на ОДНОМ делении. Я дома его окончательно посадил. И стал заряжать опять, но прои этом выбрав режим Заряда. Заряжался он так ТРИ часа и диод по прежнему грел КРАСНЫМ! Решил переставить режим USB на Актив-Синк, переставив режим, девайс сам перегрузился, сбросив при этом дату и часы. И по прежнему стоит на зарядке. И это уже с 13.00!!!!!
Если уж так хочется вводить PIN код, попробуйте перед тем, как вводить цифры, ткнуть в окошко, где они должны отображаться. А вообще, баловство все это, лучше отключить.
Не получается - я пробывал. Курсор там просто не хочется "жить"!
А у Глобуса нужно после каждого включения подключаться к сети? PowerMan по умолчанию не подключается, или я пока не разобрался.
Hi! У Globus`а если не выключишь подлючение - за ночь батарея сядет в ноль
=> дата + время + потеря МТС соединения.
   Так что лучше не рисковать.
С уваженим Serg.
Cabal, ну как Ваш "Глобус", ожил??
Поделитесь, плз,  еще инфой по эксплуатации этого "чудного девайса"...
Пока в Питере они пропали, но, неровен час подвезут - вот тогда надо будет решать....Unhappy
Уж больно отзывы неоднозначные.
svgpro, от сети на зарядке стоял 20 часов, с отключенным GSM и GPS модулем! Так и не зарядился до конца!!! От USВ всю ночь - заряжен был полностью(по шкале), но зеленая лампочка так и не загорелась. От автомобильной зарядке зарядился ДО упора!!!!
Я его сам купил, только в пятницу!!! Пока доволен Wink
А у Глобуса нужно после каждого включения подключаться к сети? PowerMan по умолчанию не подключается' date=' или я пока не разобрался. [/quote']
В девайсе есть пункт настройки называется GSM, если галка стоит, то аппарат показывает Имя Оператора (в моём случае МегаФон). Может принимать смски (как включённый телефон в режиме ожидания). Но к инету не подключён. Как запускаю СГ (стоит галка в настройка СГ соединять автоматически или что-то такое) идёт подключение к инету (видно по изменению режима мигания светодиода). При выключении СГ инет отключается.
Иногда бывает при подключении по USB к компу пишет "Ненормальное напряжение, GPRS будет закрыто". После такого приходиться лезть в меню и опять включать галку.
Очень редко (два раза за месяц) было что инету ни за что не хотел подключаться. Руками снимал галку, дожидался пока отключится от сети (на экране пишет Unregistred) и ставил обратно. Ощущение, что дело в операторе, потому как второй раз такое произошло в "пробочное" время около Москва-Сити (пробка в обе стороны и офисы рядом).
YoGun2008-11-10 18:39:26
С уваженим Serg.
Ничего такого не замечано, по два дня лежит в кармане куртки в коридоре, где телефон ловит сеть через раз. Ни разу не сел в ноль.
P.S. Дома не пользуюсь, в машине всё время стоит в прикуривателе.
С уваженим Serg.
Сегодня ночью зарядил, но даже не до упора. Утром на работу ~1 час. И весь день лежал с включенным GSM модулем и вечером домой ~50 мин, в итоге потрачно менее 1/4 аккмулятора!
У меня тоже автоматическое подключение GPRS не работает, каждый раз перед запуском СГ приходится запускать вручную. Видимо, в Глобусе толковей сделано...
У меня тоже автоматическое подключение GPRS не работает' date=' каждый раз перед запуском СГ приходится запускать вручную. Видимо, в Глобусе толковей сделано...[/quote']
У меня на PM нормально GPRS сам подключается при запуске СГ и отключается при выходе. Я в настройках девайса убрал автоматическое подключение GPRS, а в настройках ситигида наоборот включил, плюс поставил галочку на "поддерживать соединение"
У меня на PM нормально GPRS сам подключается при запуске СГ и отключается при выходе. Я в настройках девайса убрал автоматическое подключение GPRS' date=' а в настройках ситигида наоборот включил, плюс поставил галочку на "поддерживать соединение"[/quote']
Попробую сейчас. Может, стоит тему про РМ открыть?
