О работе СитиГид по Symbian'ом
  • Ответов 414
ПРОБЛЕМА!!!
Пользуюсь sity guide 2.1 lite на nokia n79.
Время от времени появляется значок перечеркнутого GPS. После этого ни нокиа мапс не ловит, ни местоположение не определяется - пишет чтото вроде "нт соединения" вместо "ожидание сигнала gps" + еще подсветка клавиатуры не отключается. Помогает только перезагрузка.
Данный факт очень огорчает  - т.к. в момент катания по закоулкам центра города он раз - и отключился. И надо по идее остановиться, перезагрузить телефон, и то не известно как долго он потом будет работать.
Помогите плиз...
p.s. катался с нокиа мапс   - такого небыло...
Да стоит последняя - 31.002.
Даже спецом сбрасывал телефон в заводское состояние - проблема остается. Уже думаю что это может ведь и железо глючить...
Так все таки - какие рекомендуется настройки поставить в разделе параметры месоположения?
Блин все так же перестает раюботать gps. Нашел в сети garmin - таже проблема.
На нокиа мапс сколько не пробывал все работает.
Хочу отнести в сервис - но ведь они могут сказать что проблема в стороннем ПО. как быть? Ведь я его покупал не для использования с Нокиа Мапс....
Установил версию 2.7. Раньше, находясь в режиме перспективы, при нажатии на кнопку курсора происходил переход в режим 2D, и можно было просмотреть окружающую обстановку. Теперь, программа двигает карту, но оставляя перспективу. Как, не прибегая к меню, можно в новой версии перейти к режиму просмотра 2D?
Телефон Nokia E61i.
Установил версию 2.7. Раньше' date=' находясь в режиме перспективы, при нажатии на кнопку курсора происходил переход в режим 2D, и можно было просмотреть окружающую обстановку. Теперь, программа двигает карту, но оставляя перспективу. Как, не прибегая к меню, можно в новой версии перейти к режиму просмотра 2D?
Телефон Nokia E61i.[/quote']
Уберите режим "Сдвиг в 3D" или "Удерживать 3D при сдвиге" или как-то так.
Ситуация такая:
Сити Гид v.2.7 SP1 [symbian S60 TouchScreen]
карта Москва v.15.5 25.12.09
карта Московская область v.9.2  30.11.09
Девайсы
телефон - nokia N97 mini
Nissan Tiida Elegance - машина
Телефон подключен к блоку аудиоустройства машины посредством блютуса.
Звонок и разговор идет на динамики и микрофон машины.
При установке Вашей программы все проходит замечательно до подключения
к  блоку. Потом исчезает звуковая подсказка. После отключения от блока -
возвращается. Что можно сделать? При использовании штатной телефонной
программы навигации никаких проблем.
а просто хендс-фри юзать не пробовали? результаты какие?
Нет не пробовал, но так же должно быть удобнее? И при штатной программе все работает(от нокиа)
у меня на 5800 ваще бред с картой происходит, приходиться откатываться на предыдущую, блин...
ПРОБЛЕМА!!!
Время от времени появляется значок перечеркнутого GPS. После этого ни нокиа мапс не ловит' date=' ни местоположение не определяется - пишет чтото вроде "нт соединения" вместо "ожидание сигнала gps" + еще подсветка клавиатуры не отключается. Помогает только перезагрузка.
Помогите плиз...
У меня тот же телефон с Lait, а после и с лицензией - дико глючил, при установке проги на карту памяти...
Помогало очень:
Вначале включить меню-средства-связь-данныеGPS... потом опять меню, чтоб родная прога не вылетела и уже после загрузка самого CG.
После установки на сам телефон СитиГид - зачёркнутого локатора почти не видел, хотя бывает раз в месяц.
Особенно не любит программа, чтоб двигали карту во время движения. Может даже перегрузить смарт, но при включении снова - помнит куда ехали и спутник видит сразу, так что не большая проблема.
P.S. Смена ПО телефона ни как ни на что в этой нокии не влияла.
Ситуация такая:
Девайсы
Точно та же история, только Нисан Кашкай и город Ленинград : )
