О работе СитиГид по Symbian'ом
  • Ответов 414
посмотрим нсколько она урезана и как она работает - меня интересует наличиеотсутствие тормозов - это основное !!! - завтра покатаюсь, и отпишусь
А вот так сказать "бесплатная версия" - http://betamaps.mail.ru/mobile_map.html ' date='правда урезанная.
Установил. Пробки показывает. Маршруты прокладывает.
В чем ее урезали?
PS:
Поиск улиц работает криво.
Допустим, хочу найти улицу Громова.
Четыре раза нажимаю клавишу "2".
Выпадают улицы с подсвеченным "гага" в названиях улиц
 (Гагаринская и  т.д.)
Или я что-то не так делаю?
Samsung i520
Alex782008-11-15 18:51:43
Т9 отключен.Если после  2 жму 6 подсвечено "гагар"в Гагаринская' date=' Новогагаринская, Юрия  Гагарина
Это встроенный Т9 работает, в настройках отключите быстрый ввод, что бы добиться требуемого поведения.
Установил на Nokia E50, которого тоже нет в списке.
Из двух установленных карт - Питера и области видит только областную карту. На ней те же самые проблемы с поиском, что и в Samsung i520.
Alex782008-11-15 23:07:08
Нет у неё никаких проблем с поиском, вероятно вы не разобрались с тем как правильно писать в поиске. Если хотите найти улицу Громова, то надо не 2 жать четыре раза, нажать 2 6 5 5 5 2 2 . При поиске используется как бы Т9, на настройки Т9 на телефоне программе по барабану. У меня N95 с английской прошивкой, в которой русского Т9 отродясь не было, тем не менее в СГ все прекрасно по русски ищется.
Действительно получилось!
Понять бы логику этой последовательности.
Встроенный - встроенный в программу, а не в мобильный телефон. Описание как раз этому соответствует.
А что до мыльних пробок - они могут отличаться от изначальной программы.logas_sp2008-11-16 00:29:55
Я пытаюсь написать в поиске название улицы так, как если бы писАл смс'ку.
Для примера.
Нужна улица Апрельская.
один раз нажимаю клавишу "2", на которой буквы "АБВГ".
Получаю на экране:
1-го Мая
1-го Мая (Красное село)
1-го Мая (Павловск)
1-го Мая (Петергоф)
1-го Мая (Сестрорецк)
1-й Конной Лахты 1-й пр-д
1-й Конной Лахты 2-й пр-д
1-й пр-д (Горелово)
1-й пр-д (Гуммолосары)
и т.д.
Какая последовательность и логика нажатиЙ на цифровые клавиши должна быть не понимаю.
Alex782008-11-16 10:34:11
В какой "этой проге"?
В полной версии есть голосовая навигация. Реализована как во всех навигационных программах.
А в Вашей версии этого нет?
После установки нового релиза v.2.0 [symbian S60] обязательно удалите из папки, в которой храняться карты, атлас и дорожная обстановка все и залейте все по новой. В противном случае окажитесь за городом с неработающей программой.
Ежели все же произошло так, что СГ загружаясь сразу вылетает, сделайте так как я написал выше и переустановите прогу.
поставил версию симбиан на Samsung I550 - всё работает пучком. и поиск улиц ищется и GPS ловится (где то со старта программы минуты 3-5 в зависимости от района - в центре при большом скоплении домов дольше). с полностью заряженным аккумулятором хватает на один день (где то ~3 часа в пути). но, думаю, лучше всё же купить автомобильный зарядник, чтобы меньше нервничать.
Подумываю о приобритение данной программы - есть вопросы:
1)Цена лицензии на какой срок? (негде об этом не сказанно)
2)Если сравнивать с Nokia Maps - эта будет намного лучше?
1.Лецензия не ограничена сроком, обновдения бесплатны.
2.Загрузите с http://maps.mail.ru/mobile_symbian.html
лайт версию - проверите.
1.Лецензия не ограничена сроком' date=' обновдения бесплатны.
лайт версию - проверите.[/quote']
т.е. карты мэил и ситигид - это одна и таже технология?Тогда поидеи вообще супер...
ещё вопрос по программе: -программа поставляется отдельным установочным файлом? или идет в комлекте карта памяти с устоновленной программой (как многие такого типа программы)
Лицензия не ограничена, причем дешевле чем лицензия для Nokia Maps на 1 год для РФ, но Вам  в UK, к сожалению пока не пригодиться, но только пока!!!:)
  • 10 месяцев спустя...
Перед покупкой полной решил опробовать lite версию.
Аппарат Samsung L870 - заявлен как поддерживаемый.
Вроде работает, но:
1. Карта по-движению не вращается, т.е. всегда "север сверху" хотя нужные "галки" в настройках выставил
2. при движении показывает мое положение только до края дисплея. А дальше чтобы посмотреть маршрут приходится пользоваться джойстиком - т.е. "ведение по маршруту" отсутствует
3. 3D режим работает после старта программы.
Далее, любая манипуляция джойстиком и программа переходит в 2D режим, из которого в 3D уже никак.
Это фичи лайт версии? Баги программы? Особенности работы на самсунге?
