gek21 Posted June 11, 2008 Share Posted June 11, 2008 К сожалению CityGuide 2.5 уменя стала загадочно глючить после igo 8 так как неделю назад до установки igo 8 нормально было автор ГИС Русса Игорь Сапунов Вопрос: После того как попользовался программой Igo, Русса перестала видеть спутники. Что делать? Ответ:Эта программа, к сожалению, вносит изменения в протокол обмена GPS-приемника. Первый шаг - вернуть настройки приемника обратно. Вариант с использованием продвинутых программ приводить не буду (известны случаи, когда начинающие пользователи окончательно приводили в неисправное состояние свой GPS-приемник), самое простое - вынуть из GPS-приемника аккумулятор и подождать 6-12 часов (обычно вынимают на ночь) - после включения GPS-приемник вновь начнет работать на "заводских настройках". Второй шаг (если Вы всё ещё собираетесь пользоваться программой Igo) - добавить в файл sys.txt (если у Вас нет такого файла - создайте его в обычном блокноте и положите в корневую папку этой программы) следующие строчки, которые запретят этой программе пакостить конкурентам:[gps]Disable_advanced=0set_messages=0 ASUS A639 Системные настройки: программный порт - COM6 аппаратный порт - COM5, скорость 4800 Настройка в City Guide: COM5, 4800 скорость теперь стала 57600 ?????? во всех прогах приходится перестраивать на 57600.хотя раньше было 4800 gek212008-06-11 15:07:28 Link to post Share on other sites
vitaliy4 Posted June 11, 2008 Share Posted June 11, 2008 gek21, это не только 8 версия так пакостит. У 2006 такая же проблема. Нужно прописать строчки, как указано выше. Если программу уже запускали и она успела накосячить, то просто нужно сбросить настройки GPS приемника к заводским (программа sirftech например). Link to post Share on other sites
KonTur Posted June 11, 2008 Share Posted June 11, 2008 Странно, а у меня все нормально. И после iGO 2006+, и после iGO8. Никаких строчек в sys.txt. не писал. Link to post Share on other sites
gek21 Posted June 11, 2008 Author Share Posted June 11, 2008 vitaliy4 за sirftech спасибо KonTur01 iGO 2006+(OnCoursle)-в GPS,-Настр.-Ручная настройка GPS. -Протокол с АUTO-NMEA-SIRF -ПОРТ ..... -Скорость с 4800-----57600 выходим можно REZET и iGO отлично а CityGuide больше неработает программа sirftech показывает SIRF Link to post Share on other sites
KonTur Posted June 12, 2008 Share Posted June 12, 2008 Ну не знаю. Я iGO говорю самому найти ГПС, он его находит на сом4 57600, а где он протокол показывает - я даже и не знаю. Попеременно работают СГ, iGO2006+, iGO8, ГисРусса, OziExplorer в зависимости от обстоятельств. Link to post Share on other sites
Mihaxxi Posted June 16, 2008 Share Posted June 16, 2008 у меня также все работало без проблем описанных выше и даже после установки Igo8 с портами ничего страшного не произошло. Link to post Share on other sites
ashu Posted June 16, 2008 Share Posted June 16, 2008 -Протокол с АUTO-NMEA-SIRF -ПОРТ ..... -Скорость с 4800-----57600 выходим можно REZET и iGO отлично а CityGuide больше неработает программа sirftech показывает SIRF Ну, вообще, логично - если протокол с текстового NMEA переключен на бинарный SIRF, то ситигид с ним уже не сможет работать, поскольку не знает его.ashu2008-06-16 11:32:47 Link to post Share on other sites
BADDY Posted June 21, 2008 Share Posted June 21, 2008 Работает замечательно и 8 и Гид. Link to post Share on other sites
Olegka Posted June 26, 2008 Share Posted June 26, 2008 И у меня Igo 2006, CG и Навител работают попеременно и без проблем Link to post Share on other sites
Koshmar Posted September 6, 2008 Share Posted September 6, 2008 Други!Посоветуйте! Как на одну карту памяти поставить Сити Гид, и IGO8 ? Навигатор GL-800. Скоро предстоит поездка в Пушкинские Горы ,и покупать из за разовой поездки карту Псковского р-на как то не хочется (и вторую карту памяти тоже) В навигаторе уже стоит Сити Гид на miniSD - 1 Гб. Работать одновременно 2 проги не будут. Нужно как то сделать чтоб в момент включения навигатора появлялся выбор программы для запуска. Очень нада... Если можно поподробнее, (для чайника). Link to post Share on other sites
sas155 Posted September 6, 2008 Share Posted September 6, 2008 Други!Посоветуйте! Как на одну карту памяти поставить Сити Гид, и IGO8 ? Навигатор GL-800. Скоро предстоит поездка в Пушкинские Горы ,и покупать из за разовой поездки карту Псковского р-на как то не хочется (и вторую карту памяти тоже) В навигаторе уже стоит Сити Гид на miniSD - 1 Гб. Работать одновременно 2 проги не будут. Нужно как то сделать чтоб в момент включения навигатора появлялся выбор программы для запуска. Очень нада... Если можно поподробнее, (для чайника). Недавно столкунулся с той же проблемой, правда на КПК. Ездил отдыхать в Псковскую. Покупать карту-лицензию для СГ душила жаба. ИГО 8 половины дорог ,там где я был, не показывал. Поставил Навител, там Псковская нормально, но привязки и маршрутизация аховая. До границы Лен-Псков областей ехал по СГ. Далее до Пскова и по нему по ИГО. Потом по Навителу, без маршрута, а просто как по карте. Взял бы карту лицензионную думаю гемора было б меньше. А насчёт две проги на одной карте , думаю решаемая проблема. На 4pda.ru есть решения для различных навигаторов под WinCE. Правда про Globus-Powerman не видел... Link to post Share on other sites
dormidont Posted September 7, 2008 Share Posted September 7, 2008 Для себя понял, что лучше всего вне лен области пользоваться Garmin asus p550 Link to post Share on other sites
ruskuw Posted September 12, 2008 Share Posted September 12, 2008 установлен иго 2006 и ситигид Никаких проблем. Особо ничего не настраивал. Link to post Share on other sites
DV78 Posted September 15, 2008 Share Posted September 15, 2008 Русса и так спутники плохо видит. Link to post Share on other sites
amspb Posted September 16, 2008 Share Posted September 16, 2008 Asus632 установлены igo2006, igo8, русса и СГ - никаких глюков не наблюдаю Link to post Share on other sites
asshole Posted November 6, 2008 Share Posted November 6, 2008 Русса и так спутники плохо видит. Эта проблема легко решается при помощи программы GPS Gate http://www.franson.com/gpsgate/ Я летом не мог найти нормальную векторную карту Крыма. Пришлось конвертить ее от гармина в формат Гис Русса. Она хорошо работает с гарминовским протоколом, и напрочь не хочет работать с коммуникторным GPS. GPS Gate подключается к реальному хардовому порту GPS и раздает сигнал по виртуальным com- портам с возможностью конвертации протокола. Гис Русса в связке с GPS Gate работает отлично. Link to post Share on other sites
koluchy1976 Posted July 29, 2011 Share Posted July 29, 2011 У меня навигатор Texet tm650, проблема аналогичная, Ситигид тупит после попытки запустить ИГО 8, но проблема еще и в том, что ИГО не хочет включать GPS...не включен и все. Соответственно не видит моего местоположения. Скажите, внесение этих изменений в файл sys поможет только лишь не пакостить конкурентам или все-таки и запустить gps приемник в ИГО? Заранее благодарен за помощь! Link to post Share on other sites
