vassta Posted August 6, 2008 Share Posted August 6, 2008 А что это за gps catcher такой и где его запускать? Если можно, подскажите по шагам, типа, нажать Пуск, войти в Программы, выбрать... и т.д. У меня Asus 535. Link to post Share on other sites
baltica Posted August 6, 2008 Share Posted August 6, 2008 У меня ASUS P550. 2 пути: 1. Asus Launcher>GPS>GPS Catcher 2. Пуск>программы>GPS Catcher После запуска войти в Меню>Настройка Там можно настроить автоматическое обновление при просроченных GPS данных. Правда у меня (также как и ruskuw писал в соседней теме) таким образом обновляется с трудом. Поэтому у меня в настройках GPS Catcher стоит галка против "Автоматически обновлять, когда ActiveSync подключен к ПК." По жизни, я регулярно по другим причинам соединяю коммуникатор с ПК, который подключен к интернету, в это время и данные GPS обновляются. Link to post Share on other sites
Sergeu B Posted August 20, 2008 Share Posted August 20, 2008 У меня тоже Р-550.Утром,примерно до 9-10,связь со спутниками за 5-10 секунд устанавливается на СОМ-1,скорость-4800.После 10 на СОМ-2.Около недели так эксперементирую.В чём причина? Link to post Share on other sites
rubydragon Posted August 21, 2008 Share Posted August 21, 2008 Попытаюсь обьяснить как действовать при холодном старте. без стороннего софта у меня при таком раскладе за 1-2 минуты врубается GPS. 1. Включать дома заранее безполезно всеравно непоймает. 2. Включить и не двигаться пока не словит сигнал займет около 2-х минут. P.S. если начать двигаться то время на включение GPS увеличивается в разы. У меня както 30минут не цеплялся Link to post Share on other sites
Алик Posted August 21, 2008 Share Posted August 21, 2008 P.S. если начать двигаться то время на включение GPS увеличивается в разы. У меня както 30минут не цеплялся Странные вещи говорите. На Асусе стоит Sirf III как у LOOX. Я вообще не обращаю внимания еду я или нет. Ставлю КПК в держатель, включаю его, запускаю кнопкой CG, подключаю питание от прикуривателя, включаю GPS, задаю финиш и поехали... Через пару минут вижу что спутники пойманы. Считанные разы бывали когда GPS ну никак не хотел "цепляться", чаще когда шел пешком или стоял. Ну наверное один раз помню что GPS не работал на ходу. Гораздо чаще получаю сообщение что к серверу не подключиться, но это глюк Моторолы. Лечится выключением-включением телефона. PS: Что-то часты жалобы на Asus в части GPS. Есть о чем задуматься... Link to post Share on other sites
Onegin-RUS Posted August 22, 2008 Share Posted August 22, 2008 Доброго времени! У меня АСУС Р550 и НТС 3300. Сначала мне тоже показалось, что АСУС дольше спутники находит, но потом как-то разогнался, находит быстро. Стоит СГ, Автоспутник, Яндекс карты и Гугл-карты. Link to post Share on other sites
Евгений Ш Posted August 22, 2008 Share Posted August 22, 2008 Может кто-нибудь для совсем бестолкового напишет -GPS cutcher надо специально устанавливать, или он и так есть (ASUSP535 WM6) Link to post Share on other sites
Onegin-RUS Posted August 22, 2008 Share Posted August 22, 2008 Ты зайди ПУСК - Программы и увидишь. Если есть жми. Вообще в каждом устройстве с ЖПСом должна быть подобная прога. Только называются по разному. Link to post Share on other sites
Евгений Ш Posted August 25, 2008 Share Posted August 25, 2008 Заходил. Ничего не нашел. Link to post Share on other sites
ruskuw Posted August 25, 2008 Share Posted August 25, 2008 у меня в асусе 526 - пуск-программы -GPS Catcher. Вообще должна быть по умолчанию, удалить ее случайно трудно - Если ее нет в папке Программы, то можно попробовать переустановить винду- Пуск - Настройки-Система- Заводские параметры. У меня лично она както нестабильно работает - обновляет успешно в 1 из 20 попыток. Жмешь обновить данные - а она - ошибка соеденения с сервером, хотя интернет стабильный. Link to post Share on other sites
dormidont Posted August 25, 2008 Share Posted August 25, 2008 У меня 550 асус, пишет тоже самое, но когда подключаешь к компу, обновляется сразу. Link to post Share on other sites
лёха Posted August 25, 2008 Share Posted August 25, 2008 asus 550 програмный порт com5 апаратный порт com2 скорость 4800! в сити гид com2 скорость 4800. и все должно работать быстро и надежно , как у меня )) Link to post Share on other sites
alexxxxxx Posted September 2, 2008 Share Posted September 2, 2008 Асус 750 Были те же траблы - спутники ловились минут по 20 Установил - аппаратный порт - НЕТ Програмный com2 в настройках CГ поставил com2 и скорость 4800 Начало ловиться все за минуту не зависимо от обновления чартером. попробуйте, может кому то еще поможет. Link to post Share on other sites
DLyanda Posted September 2, 2008 Share Posted September 2, 2008 Асус 750 Установил - аппаратный порт - НЕТ Програмный com2 Именно так? не наоборот?? Link to post Share on other sites
DLyanda Posted September 2, 2008 Share Posted September 2, 2008 странно, попробовал с настройками, которые вы указали аппаратный порт - НЕТ Програмный com2 И быстро поймал спутники, потестирую еще! Link to post Share on other sites
Sergeu B Posted September 9, 2008 Share Posted September 9, 2008 У меня Асус 550.По началу помучился.Сейчас пр.порт СОМ-1,ап.портСОМ2.На скорости 57600,38400,4800 работает нормально.Устойчивее 38400.Соединяет при холодном старте до 1 минуты. Link to post Share on other sites
DLyanda Posted September 9, 2008 Share Posted September 9, 2008 странно, попробовал с настройками, которые вы указали аппаратный порт - НЕТ Програмный com2 И быстро поймал спутники, потестирую еще! Нет, это случайность была. Так и ищет по-прежнему 20-30 минут. Catcher не ускоряет процесс, но после него СГ едет на несколько километров мимо реального положения, под IGo ошибок с позиционированием нет, но скорость ловли спутников такая же Link to post Share on other sites
Sergeu B Posted September 19, 2008 Share Posted September 19, 2008 Около двух месяцев пользуюсь Р550.Соединяет со спутниками секунд за 30 при холодном и горячем старте,в движении и на стоянке на СОМ2,скорость 38400 На этом остановился.BSergey2008-09-19 16:20:30 Link to post Share on other sites
