srebni Posted May 5, 2010 Share Posted May 5, 2010 Друзья! Кто знает как настроить порты на HTC Touch Diamond 2! Quote Link to post Share on other sites
dmitri_h Posted May 26, 2010 Share Posted May 26, 2010 КПК Aser E101 В настройках Windows: Программный порт: СОМ7 Аппаратный порт GPS-"нет"; скорость: 4800 Автоматич. упр-е GPS-"галка" В программе City Guide: Соm-порт: СОМ7 Скорость: 4800 Quote Link to post Share on other sites
Vadim_O Posted June 3, 2010 Share Posted June 3, 2010 Для тех у кого плохо ловит встроенный GPS (часто встречается и у некоторых моделей HTC или даже вообще не ловит без QuickGPS) может оказаться полезным установка программы GPSModDriver http://travelgps.com.ua/soft/GPSModDriver_260.zip Quote Link to post Share on other sites
CRAZY-I Posted June 5, 2010 Share Posted June 5, 2010 COM7, 115200 Quote Link to post Share on other sites
Tibo Posted June 14, 2010 Share Posted June 14, 2010 Помогите, пожалуйста. Не работает навигатор TIBO v 4150 Не берет сигнал. Нашла на форумах, что нужно установить com-порт и скорость. Нигде не могу найти их. Quote Link to post Share on other sites
volzhanin Posted June 21, 2010 Share Posted June 21, 2010 Для TIBO v4150 (CG 3.5): Меню > Настройки > GPS COM5 9600 Так было при покупке. Ничего не менял. Quote Link to post Share on other sites
Eugene Green Posted July 2, 2010 Share Posted July 2, 2010 Здравствуйте! СГ (3.7.353) не видит встроенный GPS приемник, хотя другие программы его подхватывают автоматически. производитель: SonyEricsson, модель: XPERIA X2, настройка COM порта GPS: от "нет" до 99, скорость порта: 1200 - 115200, отзыв: при установке "нет" начинается поиск порта (с COM1 по COM10) на скоростях 4800 и 9600, но безрезультатно. При укстановке COM1 или COM3 порт, повидимому открывается, но эффекта - никакого (ни красной ни зеленой шкалы нет). При установке других портов - "невозможно открыть COM-порт". На X1 никаких проблем не было. Quote Link to post Share on other sites
zvers2001 Posted July 3, 2010 Share Posted July 3, 2010 Samsung GT-I8000 Omnia II Windows Settings: Hardware Port: COM 9 Baudrate: 57600 Software Port: COM 4 Automatic control: enabled XTRA (aGPS): enabled CityGuide Settings Port: COM 4 Baudrate: 57600 а есть возможность как-то поменять или расшарить на 2 кома а то у меня специфический софт работает только с 5 комом =( и нет возможности поменять а он необходим Quote Link to post Share on other sites
vitt Posted July 5, 2010 Share Posted July 5, 2010 а есть возможность как-то поменять или расшарить на 2 кома а то у меня специфический софт работает только с 5 комом =( и нет возможности поменять а он необходим Попробуйте GpsGate Quote Link to post Share on other sites
Eugene Green Posted July 12, 2010 Share Posted July 12, 2010 ...СГ (3.7.353) не видит встроенный GPS приемник, хотя другие программы его подхватывают автоматически. производитель: SonyEricsson, модель: XPERIA X2, настройка COM порта GPS: от "нет" до 99, скорость порта: 1200 - 115200, отзыв: при установке "нет" начинается поиск порта (с COM1 по COM10) на скоростях 4800 и 9600, но безрезультатно. ... Решение найдено http://www.sony-ericsson.ru/forums2/index.php?showtopic=58679&st=0&p=697525&#entry697525, вопрос снят! Всем откликнувшимся - спасибо! Quote Link to post Share on other sites
dmitry_spb Posted July 13, 2010 Share Posted July 13, 2010 Друзья! Кто знает как настроить порты на HTC Touch Diamond 2! У меня настроено как СОМ4 на скорости 4800 Quote Link to post Share on other sites
belenko Posted July 21, 2010 Share Posted July 21, 2010 Phantom DVM-1331G HDi Порт: COM1, скорость порта: 9600 Все работает без проблем. Проверял на на версиях 3.5, 3.7, 3.8 Quote Link to post Share on other sites
Just Posted July 21, 2010 Share Posted July 21, 2010 Для TEXET 600 Voice У меня работает на COM 1 и скорость 38400 и конечно должно быть корректное время, дата и стоять галочка перехода на зимнее/летнее время в настройках часового пояса Quote Link to post Share on other sites
vovden Posted July 25, 2010 Share Posted July 25, 2010 Какие порты необходимы для работы НТС HD2 с ситигидом? Quote Link to post Share on other sites
and100101 Posted August 11, 2010 Share Posted August 11, 2010 Установил CG Lite на Gigabyte gSmart 1205. Все работает, НО! Показывает полную зеленую шкалу GPS! Однако, самой точки (местоположения) на карте - нет. Причем, шкала сразу стала полностью зеленой внутри помещения, сразу после включения. Если играть с настройками портов - то вообще к GPS не подключается (сейчас на Com4 висит, ну все дефолтно). ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? :( Quote Link to post Share on other sites
and100101 Posted August 11, 2010 Share Posted August 11, 2010 Установил CG Lite на Gigabyte gSmart 1205. Все работает' date=' НО! Показывает полную зеленую шкалу GPS! Однако, самой точки (местоположения) на карте - нет. Причем, шкала сразу стала полностью зеленой внутри помещения, сразу после включения. Если играть с настройками портов - то вообще к GPS не подключается (сейчас на Com4 висит, ну все дефолтно). ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ? [/quote'] Оказалось, что CG просто всегда показывает уровень сигнала GPS на данном устройстве максимальным. Минут через 15 после выхода на улицу все заработало.. Quote Link to post Share on other sites
sergey_art Posted August 24, 2010 Share Posted August 24, 2010 Texet TN-606 Порт: COM1 Скорость: 9600 Заводские настройки, CG 3.8 отлично работает Quote Link to post Share on other sites
mtumanov Posted August 29, 2010 Share Posted August 29, 2010 Texet TN-705 Заводская настройка CG 3.8 COM1 4800 Поднял до 115200 - пока все работает. Quote Link to post Share on other sites
BoBoid Posted September 2, 2010 Share Posted September 2, 2010 Какие порты необходимы для работы НТС HD2 с ситигидом? HTC HD2 COM4 BR 4800 (менять не пробовал) PS Не претендуя на оригинальность, мб имеет смысл сделать автопоиск GPS? СГ единственная навигационная программа в которой я этого не нашел :) Quote Link to post Share on other sites
snpy01 Posted September 2, 2010 Share Posted September 2, 2010 Как это нету, есть!!! Поставить COM порт на "нет" и нажать включение GPS, автоматически начнется поиск по имеющимся портам. Quote Link to post Share on other sites
kartashovan Posted September 8, 2010 Share Posted September 8, 2010 поиск то начнет, но скорость ставит минимальную. Кто-нибудь пробовал на hd2 поиграться со скоростью? какая в итоге оптимальная? Quote Link to post Share on other sites
looked Posted September 8, 2010 Share Posted September 8, 2010 поиск то начнет' date=' но скорость ставит минимальную. [/quote'] Она и есть "самая правильная" . Quote Link to post Share on other sites
Nitrous Posted September 27, 2010 Share Posted September 27, 2010 Приветсвую всех!! Помогите настроить ком порты в зверьке который тока что приобрел. Ещё особо в нем не шарю, пробки обновляет. В программе поставил com4 и 4800,но не работает. Как устройство настроить? пошагово пожалуйста.Заранее спасибо. Quote Link to post Share on other sites
Joss Posted September 27, 2010 Share Posted September 27, 2010 Nitrous, а если ничего не настраивать он автоматом найдет. Quote Link to post Share on other sites
Nitrous Posted September 27, 2010 Share Posted September 27, 2010 УРААА!!! Я разобрался))) Всё работает))) 1 Quote Link to post Share on other sites
