Настройки COM портов GPS. Может помочь.
Уважаемые пользователи, просьба, оставить информацию о своем устройстве (КПК, Коммуникатор, Смартфон и т.п.), а именно: производитель, модель, настройка COM порта GPS, скорость порта, отзыв. Поможем вместе новым членам нашей большей «семьи» Сити Гид правильно настроить работу программы. Напомню, что при правильной настройке порта, в правом нижнем углу должна появиться ШКАЛА «видимости» спутников (красная шкала – порт настроен правильно, ваше устройство не видит спутник, зеленая шкала – порт настроен правильно, ваше устройство видит спутник ). Заранее всем спасибо, удачи на дорогах!Kochubey A.A.2008-04-11 02:25:40
  • Ответов 263
А какие настройки в TEXET- TN 600  ?  А то что то подтормаживает
УРААА!!! Я разобрался))) Всё работает)))
Glofiish X500 (WM6) и X650 (WM6)
COM2, 57600   или  СОМ7 (AGPS), 57600
Проблем никаких, причем если использовать COM7 для CG, то на СОМ2 или СОМ4 мона повесить еще какую-нить навигационную прогу и обе проги будут работать.
Wolf2008-04-13 20:45:31
Уже устаревший Fujitsu Siemens Pocket Loox 720 с воткнутым компакт-флэш GPS-приемником ВС-337.
Порт COM7, скорость 4800
Работает без проблем.
ASUS A632N, ASUS A696
в настройках Винды программный порт COM6, аппараткый порт COM5, скорость 4800
в насттройках проги порт COM 5 или 6 (всё равно, если 6 - то можно ещё другую прогу с GPS одновременно запустить), скорость 4800.
Работает всегда без проблем на обоих аппаратах.
dmitry e2008-04-11 09:42:00
Hi! Glofiish x500 (WM6):
- COM2 1200 програмный
- COM4 56700 аппаратный
- COM7 38400 аппаратный
- COM6 38400 внешний через Bluetooth на XOLUX_X-1200,
+ Автоматическое управление GPS.
С уважением Serg
PS. измеренно программой SirfTech.sbelka2008-08-12 15:48:32
Уважаемые учасники форума!!!
Нужна Ваша помощь. У меня Asus P550, купил дискс City Guide. GPS не могу настроить. Какие порты ставить аппаратные, прогамные, скорость? И какой порт и скорость устанавливать в программе?
Заранее спасибо за помощь!!!!
Если вы не меняли заводские настройки вашего КПК, вы можете попробывать посмореть их в ПУСК > НАСТРОЙКА > GPS > ОБОРУДОВАНИЕ (Внизу закладка)... Запомните "Аппаратный порт GPS" и его скорость, далее поставьте такие же настройки в программе City Guide в раделе НАСТРОЙКИ > GPS. После, в общем меню нажмите "GPS-включить". Если настройки правильны, то в правом нижнем углу должна появиться шкала приема сигнала спутников.Kochubey A.A.2008-04-12 16:53:39
Алексей!
Заводские настройки менял много разUnhappy В интсрукции  в примерах стоит програмный порт - нет аппаратный - com2 на скорости 4800. В программе CG поставил тоже com2 на 4800 пишет невозможно открыть порт. Хотя программа Autodetect GPS Сообщает что надо использовать com2  на 1200.  Когда поставил програмный порт - com2, аппаратный  -com0, а в программе com2, то GPS вроде появился но сигнал стабильно 0 и всязь не появляется?
Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!
Попробуйте поставить заводские насройки как в инструкции и вручную в программе CG перебрать все порты (хотя бы до 15-20) на скорости 4800. Например: заходим в CG> Настройки > GPS, ставим COM1 скорость 4800, нажимаем ОК.. включаем GPS(ФАЙЛ > GPS).. смотрим есть ли справа внизу красная или зеленая (будет только после нахождения спутников) шкала, если есть, все отлично..настроенно! Если нет, снова ФАЙЛ > GPS(снять галочку), далее НАСТРОЙКИ > GPS, выбираем COM2, скорость 4800, нажимаем ок...и все далее по аналогии. Да, еще все программы испоьзующие GPS Должны быть выключенны. ПУСК> НАСРОЙКА > ПАМЯТЬ > остановить все.Kochubey A.A.2008-04-12 17:29:33
Алексей!
шкала есть на com2 но она стабильно красная (то есть спутников не видит) в зеленную ни разу не превращаласьUnhappy
Попробуйте теперь скорость порта (COM2) поменять путем перебора. А также выйти на открытую местность.
Wolf2008-04-12 20:00:10
Glofiish X500
COM7, 115200
При длительном (8 часов) неиспользовании отваливается GPRS. Лечится перезагрузкой GSM-модуля.
Хард в подписи.
COM 6/Secure connection/38400.
Держит дополнительно гарнитуру по BT.
Работает хорошо, единственно недостаточно плавно отрабатывает повороты.
У меня Rover PC G6, купил GPS-приемник Holux-М1000. Не могу настроить СОМ-порты и скорость. Подскажите кто знает. Заранее спасибоSmile
ASUS A639
в программах указываем COM6, скорость 4800
