Настройки COM портов GPS. Может помочь.
а что такое (Что означают) эти значения 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 38400, 57600, 115200? а меня любое поставь - работет, а в чем тогда разница?!
  • Replies 263
А какие настройки в TEXET- TN 600  ?  А то что то подтормаживает
УРААА!!! Я разобрался))) Всё работает)))
Mal_Al
Это скорость обмена битами через последовательный порт. Соответственно означают кол-во бит в секунду. Если за программным интерефейсом скрывается порт физический (из железа) - эта скорость должна быть согласована с передающей стороной (по ту сторону физического порта), иначе ничего работать не будет. Если же там скрывается программная эмуляция последовательного интерфейса - как правило скорость обмена не используется как не нужная (железа то нет, данные идут байтами а не битами). Что именно скрывается за конкретным портом - зависит от настроек системы и установленых программ.
  • 2 weeks later...
Samsung i900. Не могу настроить GPS. Прошу помощи!
Думаю купить такой же. Как карты отображаются на таком разрешении?
Samsung I900 то же не могу подключить заводские настройки COM9 4800 появляется перечёркнутый красный значок антэны. На остальных COM "не могу открыть ком порт".
У меня работает COM 3.
Если у Вас он не открывается, то вероятно занят другим приложением.
Перезагрузитесь и попробуйте еще раз.
Если у Вас он не открывается' date=' то вероятно занят другим приложением.
Да hardware COM9 2400 в проге COM3 2400 Всё работает отдал 500р за настройку.
Hi! GLOBUS GPS GL-800    Com1 - 9600.
Serg.
Сочувствую, не великие деньги, но обидно.
P.S. у меня правда 4800. Работает стабильно.
alexander5652008-10-06 22:54:14
Перебрал все возможные варианты, делал как написано на форуме, ничего. У меня ASUS p526, горит красная шкала и все, помогите пожалуйста, нервы уже сдают =(
Красная шкала говорит о том, что связь с приемником есть, идет определение координат. Если это первый старт GPS, то он может длится до 40мин. Да, и самое главное, старт GPS нужно проводить под открытым небом, в помещении не годится.
Да, это первый старт .А на балконе десятого этажа пойдет?
Уже спасибо большое за совет! Пока не работает, но уже гораздо легче стало =)))
Может и пойдет, я же не знаю, что там у Вас вокруг. Чем больше чистого неба над головой, во все стороны, тем лучше.
Ёхоу! Вы просто гений! Заработало! Только Что то мощность антены мне не нравится в нем, на балконе - есть, пять палок, переступаю порог, одна, или вообще пропадает. Будем надеятся, это он просто замерз =)))
Ёхоу! Вы просто гений! Заработало! Только Что то мощность антены мне не нравится в нем' date=' на балконе - есть, пять палок, переступаю порог, одна, или вообще пропадает. Будем надеятся, это он просто замерз =)))
Так и должно быть. В помещении работать не будет, за исключением случая, если у Вас стеклянная крыша над головой :-)
  • 3 weeks later...
Ipaq HP4700 com 8 скорость 38400 , но при всём этом, при обрыве связи с телефоном(SE K850i), повторный коннект телефона возможен только после выключения GPS... в автомате восстановления связи с телефоном не происходит.. Почему??? Поможите, люди добрые!!!Cry
igor07062008-11-07 01:22:13
Мне такой вариант не подошел. Подошел другой.
Программный СОМ3
Аппаратный СОМ9
Скорость 57600
В проге СОМ3 57600
