Отсутсвующие GPS функции City Guide в другом софте
Вот например программа
GPS Test V1.04
БЕСПЛАТНО FREEWARE
Полная информация от спутников+сканирование портов
версия для смартфонов и кпк (exe для ББ )456 kb
chartcross.co.uk/download.asp?id=WM00002&type=EXE
20080115_152049_Captured-11.JPG20080115_152108_Captured-22.JPG20080115_152122_Captured-33.JPG
В КПК занимает 147 kb возможна установка на карточкуFuntic2008-01-15 15:49:26
Если программа бесплатная значит её можно прикрутить к Сити Гиду в качестве плагина?????
А смысл...? По моему, это хорошо как развлекаловка в пробках, да и только. Лучше иметь несколько хорошо отточенных специализированных инструментов, чем один универсальный, который делает все, только немного хуже.
Порекомендуйте, кстати, пожалуйста, какую-нибудь статистическую программу. Ну, средний пробег, средняя скорость там, еще чего-нибудь. Можно без карт даже.
А смысл...? По моему' date=' это хорошо как развлекаловка в пробках, да и только. Лучше иметь несколько хорошо отточенных специализированных инструментов, чем один универсальный, который делает все, только немного хуже.[/quote'] Лучше - это правильно. А вот попользовать отточенный специализированный инструмент дпя ЖПС параллельно с СГ не удастся.
У меня удается. Ну, то есть эти две программы работают параллельно. Сначала запускается GPS Test, потом, после захвата спутников, CG.
Смысл - например, понять, почему это вдруг ты начал по крышам домов ездить. (http://www.probki.net/Forums/forum_posts.asp?TID=2283)ю
Хотя видно что две программы за одно GPS устройство дерутся.
HTC S710+QSTARZ BT-Q818
Чтобы одновременно работал City Guide и другие программы
надо установить например вот это:
Port Splitter 1.0
БЕСПЛАТНО FREWARE
Port Splitter расшарит данные одного COM порта для нескольких приложений.
для КПК           gpsmeter.com/download/download.php?fname=./portsplitter_mobile5.cab
для СМАРТФОНОВ gpsmeter.com/download/download.php?fname=./portsplitter_sp_wm5_setup.zip
это версии для пятой винды на оффюсайте есть для 2003/SE и СЕ 5,0
20080116_212057_portsplitter.gifFuntic2008-01-16 21:24:04
VitesseLimite 4.2
- бесплатная программа для Pocket PC, готовая предупредить водителя о превышении допустимой скорости. На главном экране отображается ограничение скорости и реальная скорость авто, а также второстепенная информация - высота над уровнем моря и т.п. Ограничение скорости можно быстро выбрать прямо пальцами, пиктограммы специально адаптированы под них. Поддерживаются различные системы единиц. Есть ночной режим и голосовые предупреждения. Программа также показывает текущие высоту и долготу.
VitesseLimite работает с любым NMEA GPS приемником.
Для работы необходим : .NET Compact Framework 1.0 Service Pack 3
hpc.ru/soft/data/8477/VitesseLimite_v42_PPC.zip
Версия для КПК Funtic2008-01-16 21:39:44
VITO FindMe
- это бесплатная GPS утилита, которая позволяет легко обмениваться координатами с друзьями для отображения текущего местоположения на картах Google Maps с помощью СМС сообщений.
Как вашим друзьям узнать ваше текущее местоположение
После установки VITO FindMe вы сможете задать кодовое слово и сообщить его своим друзьям, чтобы они смогли запросить ваши координаты. Отправив СМС на ваш номер с этим кодовым словом, ваши друзья получат в ответ СМС с вашими координатами. Теперь все, что нужно сделать, чтобы увидеть ваше текущее положение - это ввести полученные координаты в строку поиска на сайте Google Maps.
Как вам узнать местоположение друзей
Если вы хотите узнать, где в данный момент находится ваш друг, использующий VITO FindMe, узнайте у него кодовое слово и отправьте СМС с этим кодовым словом на его номер. В ответ вам придет СМС с текущими координатами друга, с помощью которых можно увидеть его местоположение на картах Google Maps
быстрое определение местоположения по картам Google Maps
возможность отправить координаты на email
защита настроек (в том числе кодового слова) паролем
отправляйте СМС с мобильного и смотрите, где находятся ваши друзья на настольном ПК!
vitotechnology.ru/products/link.php?ID=1986&BID=45&link=http://vitotechnology.com/files/VitoFindMe.cab
После установки на офф.сайте получите активационный код бесплатно
Версия для КПКFuntic2008-01-16 21:50:21
Where I Am 2.1 Покажи другу, где ты находишься
- маленькая программка, которая забирает данные с GPS-приемника, строит на их основе ссылку и сохраняет ее в буфере обмена. Затем остается только отправить эту ссылку.
По ссылке открывается карта Google с указанием точки вашего местоположения.
После распаковки архива нужно создать на программу ярлык, и запускать ее по этому ярлыку в дальнейшем. В свойствах ярлыка нужно указать порт GPS и, через пробел, указать одну из прописных латинских букв - n, s, h или p - тип карты по умолчанию, обычная, спутниковая, гибрид и физическая соответственно (пример ярлыка есть в архиве).
Программа не имеет интерфейса а только линк
через секунда готова ссылка для вставки в смс или email
например
http://bartwell.ru/whereiam/?lat=59.940447&lon=30.493903&t=n
Версия для КПК и Смартфонов
Ничего не висит 7 kb
ТОЛЬКО ДЛЯ ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
(Кто сможет создать линк и добавить в него тех.инфо)
БЕСПЛАТНО FREEWARE
hpc.ru/soft/data/21290/WhereIAm.zip
Funtic2008-01-16 22:14:17
