СМС от Мегафона о непринятых звонках
Подскажите плиз. Периодически при использовании СГ приходят СМС от Мегафона, о непринятых звонках. Хотя коммуникатор и не пытался звонить. Как я понимаю имеется проблема приема звонка в момент обмена пробками по GPRS. Как с этим бороться?
С этим никак нельзя бороться. Если услуга "прием второго голосового вызова"есть у оператора, то во время приема данных голосовые вызовы не проходят на апарат, это апаратные ограничения ОПСОСА.
На Мегафоне действуют бесплатные услуги: удержание вызова (вторая линия) и разные виды переадресаций.
Посмотрите в меню аппарата, что-то вроде "управление вызовами".
У меня включена на Мегафоне услуга удержания вызова (вторая линия работает, проверено), но тем не менее сегодня при работающем СитиГиде до меня не смогли дозвониться - "абонент недоступен". Честно говоря, для меня это неожиданный серьёзный минус программы.
Специально позвонил в техподдержку мегафона, - сообщили, что услуга "прием второго голосового вызова" не при чем, и звонки должны приниматься при одновременной сессии GPRS, но возможны проблемы с дозвоном если перегружена ближайшая сота - типа если используешь канал для GPRS, канала для голосовой связи для тебя может не хватить.
Действительно, "прием второго голосового вызова" никак не связан с GPRS. У меня всегда была включена эта услуга, и никаких проблем с дозвоном во время езды с CG нет. Более того, у меня на коммуникаторе настроен GPRS постоянно включенным (круглосуточно). И передачу данных я использую не только в СГ, но и в ИЕ, аьске, других прогах. Проблем нет. Насколько мне известно, канал GPRS не занимает дополнительно голосовых каналов, и именно поэтому во время разговора передача данных приостанавливается, хотя GPRS-коннект и не рвется (одновременно разговор и передача данных по GPRS не происходит). И поэтому мне непонятен ответ ОпСоСа о нехватке голосового канала из-за занятости канала GPRSом. Если бы это было так, то и GPRS и голос могли бы передаваться параллельно, а я этого не наблюдаю.
Я подозреваю, что это либо баги коммуникатора, либо ошибки сети, не связанные с занятостью каналов, и уж тем более - никак не связанные с СГ.
lipskiy, при включенном GPRS и при передаче/приеме информации - звонок, хоть входящий, хоть исходящий - не пройдет. Причем что самое странное, голосовой вызов имеет преимущество перед GPRS связью. Правда это только на сотах. А в реальности...
Хм. Мнения расходятся...
Должен добавить, что про "если используешь канал для GPRS, канала для голосовой связи для тебя может не хватить" мне было сказано не совсем ясно, а я не переспросил.
Точно ОпСоС сообщил, что
1) связь должна быть независимо от GPRS;
2) проблемы со связью - скорее всего, результат перегруженности соты.
Я склонен думать, что дело все-таки в GPRS, т.к. впервык за несколько лет я нахожусь в зоне сети и возникла проблема со связью (новый год не в счет ;) - и как раз совпало со вторым моим выездом с использованием СГ. Причем похоже что проблема возникает именно во время передачи данных - несколько других звонков я получил во время работы программы, и сам звонил; а один вызов оказался пропущенным (я был удивлен получить смс о нем). Звонивший сообщил, что гудков не было - ему было отказано в соединении сразу.
George2008-03-09 04:28:04
lipskiy' date=' при включенном GPRS и при передаче/приеме информации - звонок, хоть входящий, хоть исходящий - не пройдет.[/quote']Вот это да... Это для меня оказалось неожиданной новостью. Проверил - действительно это так. Запустил СГ, нажал обновление и с другого мобильника позвонил себе - недоступен :(  Я в шоке. Я всегда думал, что звонки всегда приоритетны. Отстой. Значит, мне всегда везло, я ни разу не попадал в такую ситуацию. Но СГ тут точно ни при чем.
CG в данных траблах не виноват ... проблема в девайсах и ОПСОСе ... на E-Tenaх проблема с отваливанием GSM и непрохождением входящих вызовов обсуждается уже не первый месяц .... причем неприменительно к CG ... так что не надо гнать на CG ....
Я использую не смартфон, а классический КПК (Acer N311). Когда пользовался СитиГайдом на основном номере (Мегафон) тоже несколько раз поймал пропущеный вызов. Я знал конечно, что если звонок поступит именно в процессе передачи данных, то он не пройдет, но не думал что это будет так часто происходить, учитывая 5-минутный интервал проверки обновления.
Понял, что "такой футбол нам не нужен" и теперь просто использую для передачи данных отдельный телефон.
Но нет худа без добра - на такой телефон можно купить тариф для передачи данных (МТС Мобильный модем, Билайн Клик!, Мегафон-Модем) на котором трафик дешевле, чем на обычных тарифах.
