Коллекция безумных маршрутов от Ситигида
Не знаю куда разместить, попробую тут. Стоял вчера на светофоре на Пулковке, решил поиграться с маршрутами.
На первом скрине- кратчайший маршрут, на втором оптимальный. Не понятно, чем оптимальный оптимальнее, если и расстояние больше и по времени дольше добираться?
Каким образом СГ выбирает какой маршрут оптимальнее? Я думал хотя-бы один из этих параметров должен быть предпочтительнее, либо скорость, либо расстояние. Первое конечно важнее.
  • Replies 606
Нет. По-хорошему надо выдавать месседж бокс с вопросом. Потому что это лишь частный случай. Если там ворота - это один разговор. А если вся улица разрыта (теплотрассу/газопровод кладут)? А если точка
Судя по надписи Eurasia,  карта Испании почему-то отключилась. А в Евразии ближе дорог не нашлось.
Ну вот скажите мне, какими соображениями руководствуется СГ при прокладке часового маршрута без промежуточной точки? При этом более логичный маршрут имеет 16 минут (с промежуточной точкой). При удале
неплохой такой разворотец сегодня получился на Гражданском :)
проверять не стал
Edited by demalina
На первом скрине- кратчайший маршрут, на втором оптимальный. Не понятно, чем оптимальный оптимальнее, если и расстояние больше и по времени дольше добираться? Каким образом СГ выбирает какой маршрут оптимальнее? Я думал хотя-бы один из этих параметров должен быть предпочтительнее, либо скорость, либо расстояние. Первое конечно важнее.
В оптимальном - приоритет времени. В Кратчайшем - приоритет расстояния.
А нестыковка логики на скриншотах - из-за методики расчета оставшегося времени.
Тут N раз обсуждалась эта методика, и по словам разработчиков, для оценки времени до финиша используется ваша скорость за последние несколько ребер (сколько-не знаю).
Нам (юзерам) кажется, что надо учитывать и нашу скорость, и скорости, полученные от датчиков.
Сейчас же получается так - в оптимальном режиме СГ считает скорости датчиков и расстояния и находит маршрут, который должен занять самое маленькое время. Но для показа на экране он берет не это расчетное время, а "Длина маршрута разделить на вашу скорость".
В результате, он знает, что маршрут 2 быстрее чем 1, но когда делит два разных расстояния на одну скорость, то получается - где расстояние меньше, там и время меньше.
Предлагаю комплект из 2х изображений:
1. Новая фишка "Ц" объезд
post-11438-0-60073500-1296051378_thumb.j
2. После поворота налево (вопреки гиду) маршрут пересчитался, но не в прямой, как можно было предположить. Он предложил объехать то место, куда выводил (хотя векторных скоростей я не заметил да и какая выгода в скорости при повороте направо при одной полосе в сторону), но пробка в объезде была (7км).
post-11438-0-04584200-1296051624_thumb.j
  • 3 weeks later...
Проезд перекрестка с Шафировским по Пискаревскому :blink:
У меня было точно также. Я даже здесь выкладывал, но что-то куда-то делось.
Наконец то поставил СитиГид. Навител достал, сил нет.
Сел разбираться с новой версией программы и сразу же наткнулся на выносящий мозг маршрут.
Если старт и финиш находятся близко, то все нормально
Если финиш немного отодвинуть, то получаем маршрут в 11км, вместо 600м :huh:
Пробки не включал.
Вероятно где-то стоит запрет разворотов или тотальный приоритет правых поворотов над левыми.
Подскажите, как настроить, что бы он не строил 11-ти километровые маршруты вместо 600 метровых?
Edited by HellCom
Найдите разницу между скриншотами:
1.post-3110-0-60039000-1298008481_thumb.jp
2.post-3110-0-04059300-1298008490_thumb.jp
Как видите, на длину маршрута немного ( :D ) влияет выбор стороны дороги, где поставлен финиш.
Ну а в вашем случае, первый финиш позволил СитиГиду развернуться на перекрестке.
Edited by eklmn
Как видите, на длину маршрута немного ( ) влияет выбор стороны дороги, где поставлен финиш.
Финиш на стороне Невы в обоих случаях.
Нет. Он просто подвел к финишу по правой стороне, а дальше пешком.
Разворот он ни в первом, ни во втором случае не сделал.
Edited by HellCom
Увеличьте свой первый маршрут и увидите разворот перед финишем
Не увижу. Не стоит на это отвлекаться.
Главный вопрос, как избежать поездки вокруг света, когда до цели "рукой подать".
В незнакомой местности, не всегда можно оценить адекватность маршрута. В данном случае он явно неадекватен.
Можно ли улучшить алгоритм какими либо настройками?
Тут на форуме было много народу, который утверждал, что при построении маршрута надо ОБЯЗАТЕЛЬНО учитывать сторону дороги, где стоит финиш.
И иногда это оправдано (заборы, разделительные, реки и т.п.).
Но в результате мы получили то, что Вам не нравится.
СГ подводит к финишу с нужной Вам стороны дороги.
Настроек учитывать или нет сторону финиша нет.
Просто имейте это ввиду, когда ставите финиш.
Поправил скриншоты, что бы исключить варианты с расположением финиша.
Финиш не трогаем. Отодвигаем старт, в результате вместо разворота на Большевиков (про заправку я уже молчу), едем через КАД.
Да, получается, что если старт и финиш находятся в пределах одного ребра, то СГ "плюёт" на сторону дороги.
видимо какой-то косяк.
посмотрел дальше набережную
и обнаружил на Малоохтинском езду по встречке.
post-3110-0-73104000-1298011385_thumb.jp
Причем, по дороге, которая помечена, как дорога с односторонним движением:
post-3110-0-51546400-1298011836_thumb.jp
Я конечно понимаю, что мало кто пользуется навигатором при передвижении на 100 м, но всё же как-то некрасиво...
Edited by eklmn
Да, почается, что если старт и финиш находятся в пределах одного ребра, то СГ "плюёт" на сторону дороги.
Это полбеды, хотя часто важно подъехать именно с нужной стороны дороги, а не идти с холодильником на спине через четыре полосы.
Хуже то, что во втором случае, когда он с нужной стороны подводит к финишу, маршрут не учитывает возможность развернуться.
Если насильно заставить (поставить промежуточную точку на Большевиков), тогда он находит разворот на перекрестке с Дальневосточным. А реально можно еще раньше развернуться (на заправке и на дороге, которая идет сразу за заправкой).
Почему он не хочет там разворачиваться ни на оптимальном, ни на кратчайшем?
Ну, теоретически 100м. можно задом проехать ;)
Edited by HellCom
Да....
Что-то нелюбовь СГ к разворотам становится похожей на паранойю.
Может разработчики вообще ввели запрет на развороты?
Вот, поржал над ЭКСТРЕННЫМ маршрутом, со стартом и финишем, предложенным HellCom'ом.
Это так СГ предлагает проехать на скорой помощи, например?
И ведь на этом участке Октябрьской набережной, действительно, хватает мест для разворота...
post-3110-0-59164300-1298012997_thumb.jp
Edited by eklmn
Да' date=' получается, что если старт и финиш находятся в пределах одного ребра, то СГ "плюёт" на сторону дороги.[/quote']
Неужели СГ знает, что по одностороннему движению можно двигаться задним ходом? :blink:
И, если перекресток пересекать не придется, предлагает просто сдать назад?
Ну, кроме движения задним ходом, есть еще один вариант - толкать незаведенный авто :P
СитиГид не прост, совсем не прост B)
  • 2 weeks later...
Кто подскажет почему СГ не любит Крестовский остров? Попробуйте к примеру проложить маршрут (можно даже ночью) к примеру с Западной алеи до Черной речки - СГ поведет как угодно, но только не через набережную Малой Невки (скины выложить не могу по причине отсутствия компа). Знаков запрещающих движение там вроде бы нет, однако по короткому и быстрому маршруту он упорно не хочет вести.
Может быть, вот поэтому:
Если перекрытие действительно "ложное" - пишите/звоните в багрепорт.
И, кстати, это он как раз любит Крестовский, ведь именно через него и уезжает с Каменного.
Раньше там действительно стоял знак (правда его все игнорировали), но по-моему больше года назад его сняли и теперь когда в город приезжают "высокие гости" там тупо выставляют человечка, который всех заруливает налево. Надо проверить конечно еще раз на счет знака
Edited by Serkap
Добавлю от себя:
Это что бы было попонятнее...
Вобщем мне предлагается проехать прямо на перекрестке, затем развернуться, затем повернуть налево на перекрестке, где проехал прямо... почему нельзя было просто повернуть направо на перекрестке? Сдается мне, что кто-то выставил приоритетом развороты и левые повороты - прям как в ГАИ на экзамене без денег ;)
Edited by MaximVT
