Boris Posted November 1, 2007 Share Posted November 1, 2007 Уважаемые создатели CG, рассмотрите пожалуйста следующую ситуацию: есть мобильный аппарат без GPS приёмника, BT GPS и программа CG которая не разрешает подсветке экрана и клавиатуры отключаться во время работы. И вот, что мы имеем в процессе работы программы: дисплей, электроника внутри и даже корпус - греются (светодиоды подсветки, немалый ток нагрузки и т.д.) и на ощупь это отлично чувствуется - значит ток потребляемый устройством отнюдь не мал - значит при достижении определённой температуры контроллер батареи отключит заряд и батарея, даже будучи подключенной к зарядке заряжаться просто не будет. Да и шаткий баланс между зарядом-разрядом на 'лампочки, BT и GPRS' очень непостоянен. Это - первая проблема и я думаю, она касается многих устройств - законы электротехники никто не отменял пока Те устройства, где GPS приёмник интегрирован, потребляют чуть меньше - не надо 'кормить' BT передатчик. Но - всё остальное нужно питать нехилыми (с точки зрения мобильных технологий) токами. Все мы, пользователи CG заряжаем свои мобилы ежедневно и без использования программы, а уж с ней... Короче говоря, постоянно включенная подсветка на мобильном телефоне/кпк - не позволит ни одной батарее нормально зарядиться, а, скорее всего ещё и будет её постоянно разряжать и нагревать - собственно это и происходит у многих - беру на себя смелость это допустить как радиоинженер. Выхода не вижу пока, но в первых версиях CG экран был тёмным - не видно, но слышно и аппарат не грелся и по голосовым подсказкам можно было даже тогда ехать. А вторая проблема это быстродействие - всё просто и здесь - допускаю, что при работе любого аппарата не в режиме ( длительная высокая температура элементов, платы и памяти без охлаждения) электронное устройство любого типа (космос и военных не трогаем) просто не может обеспечивать заданные производителем параметры - чем процессор современней и быстрей - тем он больше жрёт как правило и должен хорошо охлаждаться. Попробуйте в своём ноутбуке отключить кулер процессора - я думаю вы знаете результат. Пардон за научные(работа знаете ли такая) определения - но читаю на форуме о проблемах на современных аппаратах и вижу свой несовременный - так мне ещё и повезло - 150 МГц, заряда правда нет при работе CG но тормоза меньше чем у HTC и иже с ними современными. А программа ваша может и тормозит тоже, но - ненормально горячее и жрущее большой ток устройство никогда не сможет работать эффективно и долго. Всё PS: Вы можете поинтересоваться у специалистов сколько в среднем потребляет мобильный телефон - кпк в обычном режиме связи с базовой станцией (ну скажем - в городе), включённом GPRS и сеансами передачи данных, периодическом режиме громкой связи, включенном BT, обработки запущенной программы( скажем - CG ) да ещё и включенной постоянно полной подсветки. Это очень много - а если посмотреть ёмкость батареи и посчитать необходимый ей ток заряда - получится классика жанра - как с автомобилем - фары печка музыка и т.д. включены - а вот утром - аккумулятор сел, увы!Boris2007-11-02 00:04:48 Link to post Share on other sites
VIFR Posted November 2, 2007 Share Posted November 2, 2007 Boris , у меня 3х-летний hp ipaq 5450 (400mhz проц) + bt338 + старенький Moto v360. iPaq постоянно подзаряжается от прикуривателя, все работает в связке BT и ничто не греется, и главное, ничто не тормозит. Думаю, проблема в конкретном аппарате, не припомню, чтобы на перегрев жаловались и связывали это с СГ. Кстати, я вот не стал бы просить отключать экран, даже с хорошими голосовыми подсказками - он нужен постоянно включенный. VIFR2007-11-02 11:32:18 Link to post Share on other sites
Boris Posted November 2, 2007 Author Share Posted November 2, 2007 VIFR: Я написал 'у многих' но ipaq 5450 (бывший compaq) действительно хороший аппарат и не прожорливый. Ну, значит к Вам проблемы с питанием не относятся. А что касается постоянной подсветки - должен быть выбор за пользователем. В меню, например. И ещё, насколько я понял ваша модель ещё без GSM/GPRS модуля - о чём мы говорим тогда? У этого кпк НЕТ такой нагрузки по питанию как на аппаратах ' всё в одном' Но машинка хорошая Boris2007-11-02 11:58:19 Link to post Share on other sites
Boris Posted November 2, 2007 Author Share Posted November 2, 2007 Вообще, похоже что CG будет нормально работать, не напрягая девайс, только на кпк, то есть, на чистом компьютере (без gsm модуля и клавиатуры телефона) Вот в этом случае - можно подсветку не гасить (четыре клавиши и экран) и заряд должен быть удовлетворительным. Помню, изначально и разработчики CG делали ставку на именно КПК/коммуникаторы, а затем уже появилась версия для смартфонов. Link to post Share on other sites
d C G Posted November 2, 2007 Share Posted November 2, 2007 Boris, есть опыт использования смартфонов HTC (разные модели, несколько штук) с СГ уже больше года. Батарейки родные, все до сих пор замечательно работает. Корпуса от падений побиты, никаких других проблем нет. Link to post Share on other sites
Boris Posted November 2, 2007 Author Share Posted November 2, 2007 d C G: И все эти смартфоны после отключения от заряда после активного использования CG имеют индикацию полного заряда по прошествии получаса? Link to post Share on other sites
Boris Posted November 2, 2007 Author Share Posted November 2, 2007 d C G: Видимо, я должен верить, что все ваши смартфоны не греются, не тормозят и заряжаются нормально Но элементная база большинства смартфонов схожа по схемотехнике и наши телефоны не сильно отличаются. К тому же, мой - совершенно исправен и без включения CG+GPRS+BT может работать без подзаряда более суток. Link to post Share on other sites
d C G Posted November 2, 2007 Share Posted November 2, 2007 Boris, в моем ответе не содержится ничего, кроме информации о существующем опыте. Какие выводи из этого опыта делать, Вы как специалист можете решить самостоятельно. Link to post Share on other sites
Boris Posted November 2, 2007 Author Share Posted November 2, 2007 d C G: Хорошо, спасибо за ответ. Но, всё же, нельзя ли предусмотреть опцию выбора постоянной подсветки? Link to post Share on other sites
d C G Posted November 2, 2007 Share Posted November 2, 2007 Опцию не планировали. Постоянную подсветку при включенном GPS ввели по настоятельным просьбам пользователей. Link to post Share on other sites
