Размещайте в этой теме информацию об ошибках в дорожном графе, треки новых дорог, адресную информацию, относительные высоты домов.
Если у Вас есть замечания по дворовым проездам, пожалуйста, выкладывайте скриншот, где помечайте отсутствующие проезды (зеленым цветом), те проезды, которые надо убрать (красным) и проезды, которые предназначены только для пешеходов (синим цветом).
Кроме того, указывайте дороги, которые должны иметь статус грунтовых.
Напоминаем, что Вы можете сообщать об ошибках напрямую из программы, нажав на нужном месте карты и выбрав в верхнем меню функцию "Ошибка", либо сообщать в Telegram
Прошу нанести на карту дворовый проезд по парковке у АЗС "Газпромнефть" :
Прошу нанести на карту въезд/выезд на вновь построенную АЗС "Лукойл":
2023_04_22_gps.plt
Прошу сделать разрыв в дворовом проезде, помечено красным (проезда в данном месте нет):
Прошу добавить/прорисовать на карте грунтовые дороги:
2023_05_08_gps.plt
Файл 99Mos.poi, обновлённый 8 мая 2023 в 11-50, почему то не работает - не отображаются POI на карте.
То же самое в СПб, файл 98Spb.poi обновлён в это же время.
Посмотрите, пожалуйста, где сбой, так как в настройках телефона всё стоит правильно и файл 22Alk.poi от 13 февраля 2023, работает нормально, POI в Алтайском крае отображаются.
Прошу отредактировать карту. Рёбра, обозначенные ошибкой, разобрали. Маршрут должен строиться по зелёной линии:
49 минут назад, FEMN сказал:
К сожалению, сейчас ничего сделать не смогу. У этих двух ребер нет точки пересечения, поэтому до переиздания карты придется выезжать на МКАД раньше по старому ходу, извините
Прошу нанести на карту POI "Мост" N55.60721, E37.87197
Прошу скорректировать ограничение скоростного режима на карте, согласно дорожных знаков:
- от точки N55.61180, E37.86436 до точки N55.60817, E37.87132, ограничение скорости 40 км/ч
- от точки N55.60817, E37.87132 до точки N55.60642, E37.87195, ограничение скорости 20 км/ч
- от точки N55.60642, E37.87195 до точки N55.60178, E37.87340, ограничение скорости 40 км/ч
Корректировка через ошибку на карте не прошла.
2 часа назад, FEMN сказал:
Не прошла, потому что там сплошное ребро, исправят при переиздании
Прошу нанести на карту дворовый проезд:
Придомовая площадка-парковка:
Площадка-парковка у дороги:
Прошу нанести на карту дворовый проезд (зелёным не обозначил-след трека):
2023_07_03_gps.plt
Выезжал из той же придомовой площадки/парковки, что в сообщении выше, но "гпс" показал местонахождение рядом, а не в том же месте.
Прошу нанести на карту дворовый проезд (зелёный), убрать дворовые проезды (красные).
2023_07_06_gps.plt
Прошу нанести адрес на карту:
Московская область, городской округ Егорьевск, деревня Челохово, 123,
по координатам:
55.370842, 38.921442
2023_07_14_gps.plt
Прошу нанести на карту проезды к парковкам:
2023_07_17_gps.plt
В 17.05.2023 в 11:16, FEMN сказал:
Прошу подкорректировать дорожный граф. Там, где три полосы-находился в средней полосе; там где две полосы-находился в правой полосе.
2023_07_21_gps.plt
Согласно новой разметки, прошу убрать на карте ребро, обозначенное красным и в место данного ребра, нанести новое ребро одностороннего движения по треку:
2023_07_21_gps.plt
Изменили движение на перекрёстке, сделали круговое движение:
Парковая, с двусторонним движением, по одной полосе в каждую сторону.
Сафонова, с двусторонним движением, по одной полосе в каждую сторону.
Круговое движение имеет две полосы, из-за плохо видимой разметки (затёртой), по кругу двигался либо по внутренней полосе, либо посередине, между внутренней и наружней полосами.
2023_07_30_gps.plt
Прошу поправить дворовый проезд, с учётом смонтированного выезда на регулируемый светофором перекрёсток:
Прошу нанести на карту значок светофора:
Прошу поправить ребро выезда из "Верхних полей" на внутреннюю сторону МКАД по треку:
2023_08_12_gps.plt
В конце трека строительные работы не закончены, поэтому прошу продлить прямую линию ребра в конце:
Ребро выезда имеет одну полосу.
Данное ребро проходит над остальными рёбрами (как путепровод/эстакада).
Так как данное ребро разобрано:
, выезд из внутренней стороны МКАД  на "Верхние поля" организован следующим образом:
Прошу скорректировать ребро, по координатам:
, по треку выезда из внутренней стороны МКАД, из крайней правой полосы, к эстакаде/путепроводу на внешнюю сторону МКАД и Новоегорьевское шоссе:
До данных координат выезд к эстакаде/путепроводу идёт 0.0 метров от земли:
, после данных координат на эстакаду/путепровод заехать, на данный момент, не возможно так как не достроен, поэтому трек проходит по временной перемычке:
на "дублёр" МКАДа.
Выезд из МКАД к эстакаде/путепроводу как и строящаяся эстакада/путепровод имеют две полосы одностороннего движения.
2023_08_14_gps.plt
Изменено пользователем FEMN
Прошу поправить ребро выезда из "Новоегорьевское шоссе" на внутреннюю сторону МКАД по треку:
2023_08_16_gps.plt
Данное ребро имеет две полосы одностороннего движения.
При записи трека двигался по правой полосе, но в конце, после спуска на отм. 0.0м., сместился в левую полосу, так как в правой полосе стояла строительная техника.
На данном ребре, на карте, сейчас, после его открытия в программе "СГ", неправильно указано направление одностороннего движения, прошу изменить направление в обратную сторону.
Открыли, эстакаду/путепровод, выезд из внутренней стороны МКАД на М4:Screenshot_20230817-093833.thumb.jpg.7b5438da030d8a0b837408fb02c242ff.jpg
https://www.openstreetmap.org/#map=16/55.5754/37.6887
