Ленгпак для CityGuide 12.Х.ХХХ
1 час назад, timur73_73 сказал:
Перепроверил, теперь должно открываться
это не мне. у меня открывает и скачивает....
это:
13 часов назад, IШIN сказал:
Попробую нажать "запросить доступ".
Изменено пользователем tima10
  • Ответов 184
Традиционные ленгпаки для версии 12.0.229 (m&m's).  Те самые экспериментальные ленгпаки, откуда взято меню. Хотелось уйди от круглых кнопок, да и экран подрасчистить. Версия Таб
Ленгпаки m&m's всех видов и обличий. Новые меню, глубокая унификация с целью облегчить себе жизнь. Пробуем, если грубых косяков не обнаружится, будет в шапке. m&m's 229
Пробуем чёрно-белый m&m's. Ищем ошибки, сообщаем.  Полностью повторяет версию 163 плюс новые возможности. Ссылка
Во, другое дело. Все оказалось просто.
В двух местах, над теми блоками где удалили машинку, лежала ее подложка, цвет которой индицирует включена запись трека или нет. Я ее закомментировал.
Спойлер
<!-- Тенденция пробок -->
  <layout name="template_jams_metric_vert">
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="13.33X" name="toolbar"/>
      <HorizontalPanel height="53X"/>
      <HorizontalPanel height="16X">
        <ImageLabel width="68X"/>
      <!--       ВОТ ТУТ Я ЗАКОММЕНТИРОВАЛ   -->
        <!-- Подложка под типом маршрута  -- ImageLabel width="35X" bgimage="@track_img" bgmode="directdraw" class="navPanel_ico"/-->
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
    <VerticalPanel>
      <HorizontalPanel height="83X"/>	       <!--       ОТСЮДА УДАЛЕНА МАШИНКА        -->
      <HorizontalPanel height="28X" name="Panels_JamsMetric">
        <VerticalPanel width="62X"/>
С динамиком не труднее. По слову Mute легко нашлись два места с картинкой динамика.
И заблокировал их.
Спойлер
<!--   Иконка звука - вырезано by ISHIN
		    <VerticalPanel width="-1">
			  <ImageLabel class="navPanel_ico" invoke="subset_mute_all" bgimage="@ico_mute"/>
			</VerticalPanel>
		  </HorizontalPanel>
		 </VerticalPanel>
      </HorizontalPanel>
    </VerticalPanel>
	<VerticalPanel>
	  <HorizontalPanel>
	    <VerticalPanel width="10X"/>
	    <VerticalPanel width="45X">
          <HorizontalPanel height="111X"/>
		  <HorizontalPanel height="24X">
            <ImageLabel width="30X" class="mute" type="text" text="@subset_mute_switch"/>
Обратите внимание, в конце приведенного фрагмента есть ячейка с текстовой переменной Mute_switch.
Это текст "))" или "Х" рядом с динамиком, показывающий включен звук или нет. Можно было и его вырезать, но я побоялся, что что-то сползет, если просто удалю. А вставлять пустую ячейку стало лень.
Тогда я просто полез в файлы rus и eng, и в них просто сказал, что переменная всегда будет пустая  = ""
Оригинальные строки заблокировал, вместо них вставил с пустой переменной.
Спойлер
      <!--string name="subset_mute_on" value="))"/>
      <string name="subset_mute_off" value="x"/-->
<!--  Вырезаны символы для индикатора Mute   -->
      <string name="subset_mute_on" value=""/>
      <string name="subset_mute_off" value=""/>
Для меня осталось непонятным, что за черное поле болтается возле маневра в дневной схеме (в ночной пропадает). Тоже какая-то подложка явно. Но под что? Если в ней выводится что-то нужное - пусть живет. У меня в ней ничего не было. Кстати, может на Андроиде она и не рисуется, я тестировал на компе с ВИн-версией. А там баааальшие различия по отображению. Так что если в Андроиде ее нет - то и отлично. Если есть, и нужна - тем более. Если есть но хочется убрать - то в идеале понять бы что на ней пишется.
Вот, собсссно, лангпак.
https://disk.yandex.ru/d/CIK6J90eQ9CuQw
5 минут назад, IШIN сказал:
Начал догадываться, похоже это индикатор пробочности.
Под время?
19 часов назад, IШIN сказал:
Огромное спасибо. Проверил на смартфоне. Всё отлично. Что-то последнее время я стал какой-то расконцентрированный.
10 часов назад, Butilka сказал:
Под время?
А ведь верно. Включил в настройках отображение времени - там оно и есть.
Странная ситуация. Может я что-то упускаю. Но в СитиГИД у меня не отображаются ни начало, ни конец НП, а в геонете (даже на osm-картах) отображаются. Файлы ресурсников и лангпаков одни и те же. Файлы спидкамов в папках карт тоже. ЧЯДНТ?
57 минут назад, timur73_73 сказал:
А Traffsign?
А скажите (я что забыл), пожалуйста, как видеться значок :
22 часа назад, IШIN сказал:
А Traffsign?
Он уже давно не используется. Все записи из него перекочевали в speedcam.
Наверно что-то на логическом уровне программ. Обе программы на одном смартфоне.
В 07.11.2022 в 23:03, timur73_73 сказал:
Пока проблему решил таким образом. На планшете был геонет со скачанными триальными картами, где отображались начало и конец НП. Перелил всю папку с планшета на смартфон, переименовал с СитиГИД, удалил файл лицензии геонета и запустил с включенным интернетом. Лицензия ситигида автоматически подцепилась, на картах теперь есть и начало и конец НП. В чём была проблема я так и не понял.
