Конфликт адресов из Избранного
Добрый день, коллеги!
В связи с переездом удалил предыдущую точку "Дом" и установил новый адрес (т.е. не исправлял, а именно удалял один адрес, затем вписывал новый, называл также "Дом" и добавлял в Избранное.  Теперь о трабле - новая метка "Дом" находиться в 800 метрах от старой (по прямой) и, несмотря на то, что я удалил старую, СГ упорно ведёт меня к старой метке. Причём это происходит только тогда, когда еду по маршруту, проходящему близко к старой метке. Если еду по другому маршруту, то СГ ведёт корректно.
Посоветуйте, как исправить?
СГ 11.2.181
Устройство VIVO19. Android 9.
P.S. Делал перенос с Xiaomi Redmi Note 4. Android 7 - на нем траблы также были.
А откуда вы выбираете финиш? Из избранного? Или из предложения на старте? Это два совершенно разных животных. Навигатор ничего не знает о букывках, которые вы приписали некоим координатам. Он оперирует только координатами. Была у вас точка, которую вы почему-то назвали "Дом", с координатами (0, 0). Выбрали в качестве финиша. Поехали к ней, точка с координатами (0, 0) и ничего не значащими для навигатора буковками "Дом" попала в файл истории. Ездили туда часто, история накапливалась и в определенных ситуациях эта точка стала предлагаться в качестве финиша на стартовом экране (если вы не отключили эту функцию). Предлагаться стала, разумеется, не как (0, 0), а как "Дом" -- человекочитаемо. Вы удалили из избранного точку (0, 0) и внесли туда точку (1, 1), приписав ей те же букывки. Файл истории это не колыхнуло ни разу -- вы можете хоть 100500 точек назвать одинаково, это не уникальный ключ, просто символы. И вот вы стартуете СГ. Догадались, какие координаты будут на самом деле скрываться за символами "Дом" -- те, по которым набрана история или те, которые вы недавно ввели в каком-то файле? Новые, кстати, тоже попали в историю (по мере выбора из избранного) и в каких-то ситуациях начнут предлагаться на старте то одни, то другие. Но под одними и теми же буквами "Дом", ничего не говорящими навигатору.
Что делать. Если просто -- страдать! Если с умом, то вычистить из файла history.bkm старую строчку "Дом". Если с большим умом -- заменить в строчке "Дом" файла history.bkm координаты старого дома на координаты нового, скопировав их из файла poi.bkm -- на старте будут предлагаться координаты нового дома. Оставить, разумеется, только одну строку с более длинной историей.
Финиш всегда выбираю из избранного.  Насчёт остального - если честно, то не понял принцип работы программы - складывается (из прочитанного) впечатление, что СГ водит по принципы накопленной статистика, а не потребностей юзера??? Т.е., если, скажем, я постоянно езжу по адресу ул. XXX, д. 7, то при выборе адреса  ул. XXX, д. 11, СГ всё равно приведёт к д. 7?
По сути вопроса - если не лезть в программные коды и всё-такое прочее - а задать в избранное координаты (новые) с названием, скажем, "Дом-2" (чур меня!), и выбирать его на старте - это будет решением?
30 минут назад, quadrat сказал:
Значит, в poi.bkm остались две строки с именем "Дом".
31 минуту назад, quadrat сказал:
Да какие там коды! Это текстовые файлы, лежат в  /CGMaps, открываете любым редактором и за минуту проводите все в порядок!
@quadrat
Вот смотрие, строка из poi.bkm,
18888|Тест|59.881222|30.259473| ... |30000|1|
Оставлено только существенное: тип точки, её название, как вы ввели, далее там мнолго чего пропущено (адрес, веб-сайт, чего ещё указывали) и последнее -- количество раз использования точки, что нужно для сортировки "по частоте использования". Как оно там -- удаляется из избранного или нет -- глюков в нашей любимой программе несть числа. По-моему, как раз с предопределёнными типами лажа была, но не обращайте внимания.
Понятно, что если завести вторую точку "Тест", а первую не удалять, то фигня и начнётся. К старой было больше доездов, в Избранном она будет торчать наверху, а вы будете изумляться. Залезаем в файл, оставляем правильную и ставим ей приличное число доездов, чтобы торчала наверху в Избранном.
Это было про выбор из Избранного. Теперь про историю, которая влияет на выбор из стартового меню. history.bkm
18888|Тест|59.88122|30.259473| ... |30000|3|30010|1|30011|0;0;0;0;0;1;0;0|
Идея та же, но в конце другая информация. Не скажу до цифры, но точно влияет на появление в стартовом выборе. Поэтому я и говорил, что очень полезно в правильной строке просто поменять координаты на те, которые можно скопировать из файла избранного.
Всё просто.
Благодарю за подробные пояснения!
Но есть вопросы по реализации...
- файл bkm, открытый и отредактированный в блокноте на ПК, не сохраняется в смартфон.... Только опять же на ПК.
- в history после редактирования останутся 2 одинаковых адреса? Один отредактированный, второй ранее занесённый? И - можно ли скопировать координаты из history же?
43 минуты назад, quadrat сказал:
Не знаю. И на ПК редактирую, а такую мелочь так и прямо в смартфоне.
44 минуты назад, quadrat сказал:
Зачем? Один. С правильными (новыми) координатами и старыми данными по истории.
45 минут назад, quadrat сказал:
Да хоть руками вбейте. Просто в избранном координаты появятся сразу после занесения точки, а в истории -- только после первого доезда до неё.
1 час назад, quadrat сказал:
И не сохранится. Андроид толком и нормально не пускает ПК в папку "Android\...\CGMaps" (и для ПК показывает её пустую).
Можно кинуть файл в корень внутренней память смартфона, а уже оттуда файловым менеджером смартфона перенести в "Android\...\CGMaps".
Если лень смартфон подсоединять кабелем к ПК, тогда всё то же можно проделать через Гугл-Диск
Снесите все адреса с надписью Дом (или что там перепутано) и все дела. Или просто удалите весь файл, если особо ценного в нём нет.
Изменено пользователем krkrkr
14 часов назад, krkrkr сказал:
Всё-таки получилось через кабель, путём сохранения редактированного файла на ПК и переноса копированием в Android\...\CGMaps
Пока снёс только старый адрес в history, протестирую сегодня работу СГ.
Разумеется, получилось. Не получается только у особо одаренных :)
Ну и потеряли статистику. Ничего, наберете новую со временем.
