Карта 98SPb 45 (дороги, запреты, адреса, грунтовки)
Форумчане, подскажите пожалуйста: след от трека показывает реальное местоположение? Понятно что дельтаплан притягивается к дорожному графу. Отклонение трека от дорожного графа есть смысл выкладывать для корректировки?
Весь Московский пр. записывается с отклонением.
И пожелания к картографии - выпрямить по возможности сегменты . Очень много зигзагообразного дорожного графа там где дороги прямые.
Для нового пользователя это может сигнализировать что картой не занимаются. Но это лично мое мнение
  • Ответов 329
Назвать это отделом картографии - язык не поворачивается... да простят меня сотрудники.   Вот был бы нормальный отдел картографии, то они совершенно свободно могли бы взять эти вот проезды
полгорода овальнятами перекрыто, жаль, СитиГИД об этом не знает
Добрый вечер! Несколько корректировок на Коле и окрестностях 1. Открыт новый мост с участком новой дороги в Горной Шальдихе. Просьба добавить в карту: 2. Немного подкорректировать
Внутридворовый проезд сделать односторонним - въезд с Московского, выезд на Обводный
Вопрос: я правильно понимаю что при выборе транспорта Автобус речь идёт об общественном транспорте? Если это так почему тогда не отображается для ОТ дорожный граф ? Или убрать из меню лишнее.
Посмотрите пожалуйста перекрёсток - разворот разрешён, навигатор избегает этого манёвра
Дворовый проезд. С набережной въезд только один, между остальными домами проезда нет.
С косой линии и с 22-23 линии жд пути уберите, с осм скопировалось лишнее
В 19.04.2021 в 12:19, roadtraffic сказал:
Спасибо!
У вас там есть в планах рисовать дворы Плесецкая/Комендантский? Покатался чуть-чуть, могу дополнить, если надо. Один дом очень мимо координат стоит
Изменено пользователем Yoхан
Добавил
Не хочу гадить ошибками на карте, напишу здесь.
1. На карте левое крыло обозначено как дом 10, правое -- как дом 12. Во всех источниках, которые видел, это один дом 10-12.
2. Это не дом 14, а дом 16А. И в нём расположен Банк Оранжевый (головной офис). А дом 14 -- это тот, в котором ПОИ казармы.
3. Нотариуса привязать бы куда-нибудь типа N59.91546 E30.33208. А за ним в теперешнем положении скрывается ПОИ Генеральная СК (извЕните, не я механизм отображения прогал), лицензию у которой давно отобрали.
Спойлер
В границах трека удалить все здания, дворы, нарисовать дворы по треку и нарисовать новые здания 34к1-34к5 там новый ЖК
2021_05_02_gps.plt
https://pulse-spb.ru/ отсюда здания можно взять
В 27.04.2021 в 07:46, KUVALDA-SD сказал:
Картография, посмотрите пожалуйста участок дороги от д. Старая до Кудрово (это направление), в обратном направлении проблемы не наблюдается. Маршрут сбрасывается перед переездом и в Новосергиевке. Перезагрузка программы, переустановка карт не помогло. Есть подозрение что проблема в сегментах.
Нам не удалось повторить данную проблему,
В 27.04.2021 в 09:00, KUVALDA-SD сказал:
Временный проезд (по треку)
Временный проезд можно нанести только переиздав карту, но не понятно, будет ли актуальна эта инфа к тому времени
В 27.04.2021 в 10:35, KUVALDA-SD сказал:
Как я понимаю, на скорость это не влияет
В 28.04.2021 в 10:27, KUVALDA-SD сказал:
Не дает развернуться из-за запрета левого поворота с Гражданского на Непокоренных
4 часа назад, roadtraffic сказал:
Нужно доп. ребро для разворота тогда
А, если сделать ребро гражданского двусторонним?
13 часов назад, Yoхан сказал:
К сожалению, этот вариант проблему не решит. Написала разработчику, будем думать. у нас есть еще один такой перекресток
На Ветеранов 59.83547, 30.11984 добавьте, пожалуйста, перемычку для разворота.
Дорог слева-справа пока нет, но явно будут, разрыв в бетонной разделительной сделан капитальный, и со светофором.
Явно когда-то там будет перекресток.
Деревенька Велькота - пара дорог.
Грунтовые, разрешенная скорость 60, реальная - я бы 40 вписал.
2021_05_06_gps.plt
23 часа назад, IШIN сказал:
2021_05_06_gps.plt 236.78 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Если не секрет- что ты там делал?
-----------offtopic, SORRY--------
Ездил аиста фотографировать.
да не, не только конечно.
с коллегами-преподами решили устроить "день здоровья", ну то есть пикничок. Но учитывая погоду один из них любезно предложил свою дачу в качестве плацдарма. В этой самой Велькоте.
Просьба в очередной раз убрать ненужную подсказку "держитесь левее" на внутреннем КАД/Шафировский.
Screenshot_20210513_075906_cityguide.probki_net.thumb.jpg.43c85dbdb5773fad6bc9b05203efd748.jpg
Этой подсказки раньше не было.
Ее наличие не дает увидеть где дальше происходит съезд с КАД, а это важнее, чем рекомендация держаться на почти на прямой КАД левее.
  • Joss закрыл тема
