Карта 98SPb 43 (дороги, запреты, адреса, грунтовки)
  • Ответов 317
Добрый день! Карту ожидаем в последних числах сентября. На ней будет и развязка в Мурино, и перемычка вместо Ташкентского путепровода, и карман на КАДе. С уважением, Ольга
Схема развязки:   С наложением на карту примерно так:
Эти цветовые обозначения предложил я. Продолжайте, Константин, нам интересно.
Всем добрый день!
Срочно нужна информация по развязке в Мурино. Лучший вариант - трек, но может быть у кого-нибудь есть привязанная схема или карта с развязкой. Не хочется публиковать новое издание СПб без нее.
С уважением,
Ольга
Всем добрый день!
С уважением,
Ольга
https://vk.com/album-115435542_230675894
Трека нет. Совсем мне не по пути. Только так.)
Трек могут только рабочие дать, пока только фото и планы есть, можно только примерно нарисовать. А кольцо еще даже не начинали.
Нашел 3 фото двухнедельной давности
Изменено пользователем krakatum
Дворовые проезды у домов улица Ярослава Гашека, 17 и Будапештская улица, 102:
Дом 17 надо подвинуть, т. к. он налезает на дворовые проезды, дом 102 двигать не надо, т. к. проезд проходит через арку.
Shipkinskiy2020.gpx Shipkinskiy2020.plt
http://forum.probki.net/topic/9382-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%B1-%D0%B8-%D0%BB%D0%BE/?do=findComment&comment=428589
Ольга, тут в теме камер, посмотрите несколько постов про ограничение 40 вместо 60, поправьте, пожалуйста, в карте ограничения.
Нужно поправить новый путепровод на А-121 в районе Плодового, чтобы геометрия примыканий была правильная и при движении по трассе не озвучивались лишние манёвры.
Plodovoe2020.gpx Plodovoe2020.plt
Нужно поправить перекрёсток на А-121 в районе Бригадного, чтобы геометрия примыканий была правильная и при движении по трассе не озвучивались лишние манёвры.
Brigadnoe2020.gpx Brigadnoe2020.plt
Изменено пользователем Dinamik
уточнение
1) Нужно поправить развязку на А-121 в районе Варшко, чтобы геометрия примыканий была правильная и при движении по трассе не озвучивались лишние манёвры.
Varshko2020.gpx Varshko2020.plt
2) На А-121 в районе Берёзова нужно убрать одно из примыканий (ликвидировано навсегда при реконструкции трассы) и пристыковать ко второму примыканию дворовый проезд.
Beryozovo2020.gpx Beryozovo2020.plt
  • Like 1
5 минут назад, Andy80 сказал:
Схема развязки
Отличная работа, @Andy80. Metallica forever
1489711308_42_0_1313_1271_1400x0_80_0_0_e51a66d75ab6c7d1ab1f4e6dea2e6e99.thumb.jpg.1fcceab88c4fa17a36733be58d5dac04.jpg
  • Like 1
1) Есть подозрение, что в Новоорловской экономической зоне что-то не то со статусами.
Без промежуточной точки - 11 минут и 4 км:
Хотя можно доехать за 10 минут при 2.6 км:
Или за 8 минут при 2.7 км:
Выезжать предлагает за 7 минут при 2.9 км:
Хотя возможен маршрут c 6 минутами при 2.0 км :
В точках N60.05613 E30.23999 , N60.05354 E30.23369 , N60.05162 E30.23090 , N60.04892 E30.25955 на карте отмечены шлагбаумы. Внутри них должна быть зона запрета транзита (нельзя следовать транзитом через зону). Но внутрь зоны и из зоны маршрут должен строиться оптимально (как для дворовых проездов).
2) В Приозерске участки Ленинградской улицы от улицы Жуковского до Красноармейской улицы открыты для проезда, закрыт (на постоянной основе) только средний участок.
Имеет смысл разделить ребро от улицы Жуковского до Красноармейской улицы на 3 штуки, боковые открыть для движения, среднее сделать закрытым.
10 часов назад, Dinamik сказал:
А они там нужны эти статусы?
Может там вообще лучше сделать типа дворовых проездов, чтобы не плодить лишние сущности в виде пробочной информации? Ибо туда свободного проезда нет, пробок нет (там вообще пробкоследы - редкость). Попавшим туда нужно только добраться до точки, и, как я полагаю, оптимальным маршрутом будет покороче (что и будет, если всё сделать дворовыми проездами)
Во_во, я именно так и сказал
  • Like 1
3 часа назад, КУВАЛДА сказал:
Поворот налево запретить (сделали сплошную)
Это быстрее через ошибку
Добрый день!
Всем спасибо, кто откликнулся и помог с материалами по Муринской развязке.
С уважением,
Ольга
  • Like 1
9 часов назад, svlad2012 сказал:
Если сделать все проезды внутри зоны дворовыми проездами, боюсь, у них скоростной индекс выставится 10 км/ч вместо 20 км/ч (у дворовых проездов 10 км/ч) - из-за этого маршруты могут начать строиться от ближайшего КПП, а не от оптимального.
Маршрут из восточной части зоны к дороге на Каменку через ближайшее КПП (моделирование):
Маршрут из восточной части зоны к дороге на Каменку через зону (если уменьшить скоростной индекс в зоне, время движения станет слишком большим, так маршруты строится не будут):
А если сделать как у парковки или азс? Какой там индекс скорости?
10 минут назад, e321 сказал:
Посмотрел на разных парковках по городу - у меня либо 5 км/ч, либо 10 км/ч показывает. Мне казалось, что можно на любой дороге поставить "no transit" и тогда лишний раз через неё маршрут строиться не будет. И вроде как если на всех дорога внутри зоны поставить "no transit", то и нормально будет. А сейчас, видимо, признак стоит только на отдельных рёбрах - из-за этого странно получается.
Сделать основным проездом там где записан трек. Там где обозначено красным - сквозного проезда нет
12 часов назад, Dinamik сказал:
Моя мысль была - сделать, как угодно, но чтобы пробкоследов не было. Про "жесткое" ограничение скорости в дворовых проездах не думал. Да, наверное, там нужно не 10 км/ч.
Если на no_tranzit могут отображаться пробкоследы, то из-за того, что СГ не очень любит строить маршрут по дорогам без пробкоследов, то существует шанс, что марщрут построится не оптимально, а лишь бы проехать по единственному пробкоследу
Перекрытие на ЗСД ночью.
С 03:00 до 05:00 16.08 будет закрыт участок основного хода ЗСД (Юг – Север) в районе Благодатной ул.
СХЕМА ОБЪЕЗДА.
При движении в направлении наб. р. Екатерингофки, Васильевского о-ва, КАД (Север), «Скандинавии» осуществите съезд на Благодатную (Кубинскую) ул., разворот на улично-дорожной сети и затем въезд на ЗСД с Благодатной в сторону Васильевского о-ва, КАД (Север), «Скандинавии».
Схема объезда на Интерактивной карте
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Af26a834643ef27d6c2dadb8a5cb8d14a6f3efb590eff7c37f89ee6ffef4cbe51&source=constructorLink
Схемка
  • Joss закрыл тема
