SSE Posted March 26, 2020 Share Posted March 26, 2020 (edited) Исходные данные: 1. СГ , лада веста, последнее обновление 240 2. при изменении масштабирования в режиме навигации (длительное нажатие на кнопку масштаб "+" или "-"), столкнулся со следующим эффектом: карта перешла в положение "север вверху" и кнопка компас перестала работать (СОВСЕМ). Предпринятые действия: 1. Попытка деактивировать данный режим способом "меню - разное-функции-север вверху" не принесла успеха. 2.Попытка повторного длительного нажатия на кнопку масштаб, также не дала результата. 3. Попытка сбросить маршрут и проложить заново, также не дала результата. 4.Сброс к заводским настройкам - не работает. 5. Попытка перезагрузить ММС, также не дала результата - север вверху. )))Вопросы: 1. Может кто знает, как решить данную проблему (кнопка компас перестала работать в режиме навигации)? Понимаю, что кто-то знает, а сам чей-то в ступоре. ))) 2. Не понял, как работает режим "меню - разное-функции-север вверху". Сколько я не нажимал, на данную кнопку, север всегда вверху и ничего на кнопке не меняется ("север вверху"). Так должно быть? Или все-таки как-то по-другому. Какой вообще смысл этой настройки, если ее нельзя изменить? Заранее всем благодарен за помощь! Edited March 26, 2020 by SSE Quote Link to post Share on other sites
Fanat_SPB Posted March 26, 2020 Share Posted March 26, 2020 На CarPC (версия для компа) есть Может в версии для ВАЗ есть что-то подобное? Quote Link to post Share on other sites
SSE Posted March 26, 2020 Author Share Posted March 26, 2020 29 минут назад, Fanat_SPB сказал: На CarPC (версия для компа) есть Может в версии для ВАЗ есть что-то подобное? Спасибо, может есть что-то такое, с ходу не вспомню, гляну.))) Quote Link to post Share on other sites
IШIN Posted March 27, 2020 Share Posted March 27, 2020 И еще - если карта в положении "север всегда сверху", то работоспособность компаса проверить невозможно, т.к. он не включает/отключает эту функцию, а просто поворачивает карту севером кверху. Quote Link to post Share on other sites
SSE Posted March 28, 2020 Author Share Posted March 28, 2020 В 27.03.2020 в 12:49, IШIN сказал: И еще - если карта в положении "север всегда сверху", то работоспособность компаса проверить невозможно, т.к. он не включает/отключает эту функцию, а просто поворачивает карту севером кверху. В этом-то и вопрос ))) Не могу понять, как работает режим "меню - разное-функции-север вверху". Сколько я не нажимал, на данную кнопку (север вверху), ничего на кнопке не меняется ("север вверху"). Так должно быть? Или все-таки как-то по-другому. Какой вообще смысл этой настройки, если ее нельзя изменить? Спасибо ! Quote Link to post Share on other sites
IШIN Posted March 28, 2020 Share Posted March 28, 2020 В этом-то и вопрос ))) Не могу понять, как работает режим "меню - разное-функции-север вверху". Сколько я не нажимал, на данную кнопку (север вверху), ничего на кнопке не меняется ("север вверху"). Так должно быть? Или все-таки как-то по-другому. Какой вообще смысл этой настройки, если ее нельзя изменить? Спасибо ! Так я ж и говорю - это не настройка, а разовая акция (повернуть карту севером кверху).А настройка скорее всего как Фанат написал - вращать по движению.И как раз в этом случае кнопка компас может пригодиться. Вот у меня галка "вращать карту по движению" стоит. И карта верится по направлению езды. Но иногда мне надо сориентироваться на местности, и удобнее видеть карту в нормальном положении. Нажимаю компас- и карта повернулась. Когда я поеду, она снова через несколько секунд повернется по направлению движения.Нажму ещё раз - снова север станет сверху. И снова повернется обратно.Ещё можно её работоспособность проверить вручную. Если вести пальцем влево вправо по верхнему краю экрана, то карта верится. А нажимем "север сверху" - карта позиционируется севером кверху.За ашыпке прашю венить Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
hab Posted March 28, 2020 Share Posted March 28, 2020 5 часов назад, SSE сказал: В этом-то и вопрос ))) Пока нет соединения со спутниками и пока Вы не поехали, карте самой нет резона повернуться НЕ севером кверху. Quote Link to post Share on other sites
SSE Posted March 29, 2020 Author Share Posted March 29, 2020 9 часов назад, hab сказал: Пока нет соединения со спутниками и пока Вы не поехали, карте самой нет резона повернуться НЕ севером кверху. Благодарю! 14 часов назад, IШIN сказал: Так я ж и говорю - это не настройка, а разовая акция (повернуть карту севером кверху). А настройка скорее всего как Фанат написал - вращать по движению. И как раз в этом случае кнопка компас может пригодиться. Вот у меня галка "вращать карту по движению" стоит. И карта верится по направлению езды. Но иногда мне надо сориентироваться на местности, и удобнее видеть карту в нормальном положении. Нажимаю компас- и карта повернулась. Когда я поеду, она снова через несколько секунд повернется по направлению движения. Нажму ещё раз - снова север станет сверху. И снова повернется обратно. Ещё можно её работоспособность проверить вручную. Если вести пальцем влево вправо по верхнему краю экрана, то карта верится. А нажимем "север сверху" - карта позиционируется севером кверху. За ашыпке прашю венить Tapatalk Спасибо, за подробное объяснение Quote Link to post Share on other sites
