Валерий Петров
Не обновляется ПО Веста 240
Карты обновляются, а ПО нет. Не создается папка Apdate. По совету одного товарища на форуме создал сам папку и распаковал туда, но обновление также не идет.
3 минуты назад, Валерий Петров сказал:
Apdate
Update
Да совершенно верно Update, это я здесь ошибся. Там было все правильно. Обновление не идет.
То есть в корне карточки папка Update.
В ней папка CGMAPS и файлы Cityguide.zip, config.ini, updater.exe
Верно? тогда должно идти. У меня работает.
Естественно, надо закрыть СитиГИД через меню - выход. А уже потом запускать его кнопкой Навигация.
Кстати, если на карточку закинуть пару муз.файлов - при втыкании ММС начинает писать что-то про обнаруженную музыку и переходить к плейеру?
Если нет - то возможно что-то с карточкой или с ММС - похоже она не видит SD вообще.
МОжет быть поврежден разъем в ММС, или что-то с SDшкой.
Коллеги, проясните пожалуйста - боюсь сделать что то не то и получить кирпич...
После работы программы wince_upkoader_vesta.exe на карточке появилась папка Update в которой подпапка CGMAPS (это я так понимаю карты)  и два файла - config.ini, updater.exe
В архиве 7_9_7_240.zip три файла - CityGuide.zip, config.ini, updater.exe. Эти три файла вроде как надо скопировать в папку Update. Но в папке Update уже есть config.ini и updater.exe. Их заменить?
Также согласно заводской инструкции на ММС надо разархивировать CityGuide.zip (в нём тоже есть config.ini и updater.exe) и его содержимое положить в папку Update...
Проясните пожалуйста кто накатывал полное обновление.
В 06.11.2019 в 15:58, Валерий Петров сказал:
 Доброго времени суток, уважаемые колеги.
Моя версия 7.9.7.225.. сегодня делал попытку "обновить все" на версию 240 ю.
  Карты встали сразу и без проблем.
ПО не обновляется.. пишет что отсутствует файл CityGuide.zip.
Вынимаю фрешку, зырю..  Всё в корне есть и папка UPdate ( не архивная) и CityGuide.zip (архивный).. ни фига не работает.
Пробовал распаковать на фрешку CityGuide.zip.. Тоже не работает.
Сносил и переставлял карты и форматировал фрешку раз 5.. Ни фи га..  Все равно при выборе "обновить все", карты обновляет, а ПО - нет Пишет - отсутствует файл CityGuide.zip ..
А он то есть !  Чё делать ?  Ни кто не подскажет?
Edited by Chip-62
орфография
2 часа назад, Chip-62 сказал:
А zip не должен ли лежать внутри Update ?
8 часов назад, hab сказал:
не знаю.. посмотрю попробую..
10 часов назад, Chip-62 сказал:
Нагляднее всего видимо будет картинка. Так должно выглядеть содержимое SD карты.
Вот сделал..
Из загрузок разархивировал в карту
У вас было так
50 минут назад, sorokan сказал:
У меня получилось так.. Вроде похоже ..пойду пробовать
59 минут назад, sorokan сказал:
Кстати.. Привет Тольятти !!!
У меня там куча родственников.. Человек 10..
1 час назад, Chip-62 сказал:
Вот сделал..
У вас было так
Обновляете надеюсь с SD карты? А то на картинке USB накопитель. В корне карты должна быть одна папка update внутри которой должно быть содержимое из архива (3 файла один из них архивный и папка с картами).
4 часа назад, sorokan сказал:
Не не работает..
Вставляю карту.. Тапаю по навигатору иконке.. И просто открывается навигатор..  В меню обновлений не попадаю :-( Фигня какая то не здоровая
2 часа назад, sorokan сказал:
Да конечно с СД. Ща еще гляну структуру каталога
9 минут назад, Chip-62 сказал:
И не попадете.
Надо как у @sorokan - эти файлы должны лежать в папке UPDATE, которая лежит в корне.
А у Вас просто файлы в корне флэшки
15 минут назад, Chip-62 сказал:
Не не работает..
Как вариант - навигационное приложение перед обновлением должно быть выгружено (Меню-Выход-Да)
3 часа назад, Chip-62 сказал:
Вот сделал..
У вас было так
Т.е у вас  на карте , в корне.. Есть папка UPDATE, а в ней лежит .. Архив СитиГИДи еще два файла? Один из которых Приложение ехе.
А у меня просто в корне лежит содержимое "Вашей" папки UPDATE//
Хм.. вопрос .. С хрена ли у меня, при распаковке не образуется такая папа в корне ?
Идея по ходу ясна.. Девайс ищет необходимую папку чтобы запустить обновление..А её нет и он не реализует алгоритм обновления
15 минут назад, sorokan сказал:
Я вообще с выключенной ММС стартую..
Сейчас под дурака создал папку в корне и в нее все переложил. Думаю что если у папки в корне ни каких особых свойств нет,  то должно прокатить
52 минуты назад, Chip-62 сказал:
Именно так
создал папку в корне и в нее все переложил.  должно прокатить
Должно
4 часа назад, IШIN сказал:
Именно так
Должно
Прокатило... ! Всем спасибо ! теперь я счастливый обладатель 240 версии
Не брюзжания ради, а справедливости для.
Попробовал прочитать инструкцию. (хотел понудеть, что у СГ как всегда - была бы понятная инструкция - не было бы проблем).
Так вот фиг.
В инструкции (которая выложена там же где само обновление) все написано однозначно, и если просто делать по пунктам как написано - все получится (я ж и помню, что сам обновлял как-то без единого вопроса, сунул, жамкнул, все готово).
Цитата
3. Распаковать содержимое архива в коневую папку SD карты.
4. Убедиться, что в корне SD карты появилась папка «Update».
Ан нет!!!
Проверил еще раз. Я скачивал обновление, когда в нем еще и карты вкладывали, и оно весило 2 ГБ. И там и папка UPDATE была, так что все обновлялось как по написанному.
А сейчас выложено обновление без карт, и без папки UPDATE.
ТАК ЧТО ВСЕ-ТАКИ КАМЕНЬ В ОГОРОД КОМАНДЫ СГ - НАДО ЛИБО ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕПИСЫВАТЬ, ЛИБО В АРХИВЕ С ОБНОВЛЕНИЕМ СДЕЛАТЬ ПАПКУ UPDATE!!!
Папка Update появится если начинать обновление с загрузки карт через uploader. А я то думал почему у некоторых людей не получается.
Edited by amhamitov
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
