Теле2, проблема с интернетом
14 часов назад, e321 сказал:
Пока только такое решение - костыли: ВПН.
Посмотрите пару-тройку последних страниц...
Скачал SuperVPN - работает... но гимор - это пипец... Вместо того, что бы сесть и поехать - я теперь должен ВПН запустить - он сконектится. потом СГ пробки - в общем бред полный...
  • Ответов 159
Как и предполагалось, СГ послал. В ответ на мой запрос ответили следующее: " Добрый день, Пожалуйста, если Вы пользуетесь оператором Теле2 - тогда обратитесь к оператору связи для снятия ограни
Сегодня понадобился навигатор. Пробок нет. Симка древняя ростелеком. Судя по количеству сообщений выше - СГ опять на всё забил, хотя всем понятно, что такие вопросы пользователи решить не смогут.
зато если какой-то сайт нужен будет из заблокированных, он всегда будет доступен )
14 минут назад, ilia_2s сказал:
Ну это конечно - да :) но у меня чисто навигатор для машины... я вообще не пользуюсь смартфонами - для инета компа хватает. Вот и получается - что теперь, я как пилот Боинга - должен час готовится к выезду :)
Это Теле2 косячит , на сайт https://pulkovoairport.ru/ тоже не зайти. И ещё некоторые сайты не пускают. Теле2 отказывается свои ошибки признавать , футболят к сайтам
У меня на навигаторе из перепробованных впн-ов заработал только "заяц". Но через него пробок нет... Fuck.
Добрый день,
Пожалуйста, если Вы пользуетесь оператором Теле2 - тогда обратитесь к оператору связи для снятия ограничений на передачу данных.Если бы ограничения были с нашей стороны, то не работало бы у всех, независимо от оператора связи. А тут не работает только у Теле2."
Короче финиш. Админам тупо лень проверить где затык, написать запрос своему провайдеру и далее по цепочке. Спасибо что покупали карты, но нам на ваши проблемы плевать, уважаемые клиенты. Перл "Если бы ограничения были с нашей стороны, то не работало бы у всех, независимо от оператора связи" даже обсуждать не хочу, поскольку это бред.
Изменено пользователем smartnw
Так тут по-моему нужна совместная работа админов Теле2, Вестколла и возможно МИТа.
А каждому в отдельности проще проверить только свой участок методом "Гугл пингуется - значит у нас со связью все в порядке".
Может быть, Вестколлу надо какой-то свой шлюз перенастроить (судя по трассировке, которую выкладывал Kontur), или вовсе погасить.
А может, Теле2 надо прописать какую-то статическую маршрутизацию (если что - я про это очень поверхностно читал, так что скорее всего несу бред).
Ну, например, при запросе провайдер решает, через какие шлюзы гнать пакет. (задача, аналогичная построению маршрутов в СГ)
И у Теле2 получается какая-нибудь петля - пакет уходит на сервак который работает криво (а его например только недавно запустили. И до его ввода все работало).
Так может, можно сделать чтоб до такого-то IP пакет всегда гнался через такой-то шлюз. Наверное надо руками что-то куда-то прописать.
Но это ж делать надо. А тут такая отмаза есть "все остальное работает, значит проблема на той стороне"
4 минуты назад, IШIN сказал:
О чём и речь. А не отпихиваться от пользователей их продуктов. Печально.
В 30.03.2019 в 14:00, Kikujiro сказал:
Раз уж тема ушла в такой оффтоп, позвольте ещё более отклониться?
Коллеги, а нету ли сервиса, который агрегирует dPOI основных нави-коммюнити СПб? Хотя бы что бы типа как MapInfo из фона стучал.
Если есть более подходящая тема, и продолжать лучше там, перенаправьте меня туда .
Апну свой вопрос, извините за повтор.
13 минут назад, IШIN сказал:
В том то и дело, что дубовая поддержка Теле2 даже не хочет принимать заявление о проблеме. А судя по ответу от саппорта СГ - они туда же, хотя даже ежу понятно, что технарям на своем уровне решить проблему легче. У меня вот такой случай был  - не проходили звонки из офиса в Грузию. Письмо в поддержку провайдера с описанием проблемы, далее от них звонок с уточнением деталей и на следующий день все заработало. Я даже не знаю где был косяк, у них или выше, и меня как клиента это вообще волновать не должно. А могли бы ответить, мол ну на другие то номера звонки идут, значит у нас все ОК, проблема на той стороне.
Отправлено с моего Redmi 3X через Tapatalk
Судя по количеству сообщений выше - СГ опять на всё забил, хотя всем понятно, что такие вопросы пользователи решить не смогут. :(
В вестколл я писал еще вчера, сегодня ответили - проверяют.
P.S: зато сегодня без пробок на работу доехали )
Изменено пользователем ilia_2s
Не ясно причем тут ВестКолл? Если их ip адреса не доступны или блокируется из сети Теле2, то значит надо трясти мобильного оператора. Полагаю ,что проблема может быть связана с поглощением Теле2 Ростелекомом. Намутили что-то там. На МегаФоне пробки нормально обновляются.
@pindos Ростел сожрал еле2 хренову тучу времени, когда.
схема такая, вопрос кто тут виноват?! Наиболее вероятно Т2, но это может быть и не так:
Ура, работает!
3 минуты назад, Joss сказал:
Судя по всему, проблема решена.
Да... сегодня самый счастливый день :D
Не знаю кому ставить свечку - но решившему проблему - огромное спасибо!!! Чисто человеческое и от чистого сердца!
А то и так гимора по жизни хватает, что бы и тут он был.
27 минут назад, smartnw сказал:
кажется что то на маршруте подкрутили в нужную сторону.
Вот и я об том же. Причем - кто подкрутил неясно (да и не очень важно наверное).
Типа у провайдера(ов) "неправильно настроена обратная зона ДНС" (или любая другая умная последовательность слов), из-за которой к ее серверам НЕКОТОРЫЕ (теле2) пытаются достучаться по заведомо неверному пути.
Варианты решения (если причина отдаленно напоминает эту)  - либо поправить настройки у Вестколла (чтоб его правильно находили), либо у Теле2 - прописать руками чтоб игнорировать автомаршрут, и идти через "хорошие" шлюзы, либо где-то посередине - обрушить какой-то сервер, через который шел коннект на ВестКолл, и тогда Теле2 найдет другой маршрут, и возможно через другой шлюз.
Это все сквозь замутненную и потрескавшуюся призму моего понимания вопроса. :)
Ситуация похожа на ПОИ, стоящую далеко от дороги на берегу реки (все помнят такие приколы?)
Ближе всего к ПОИ - дорога на другом берегу.
И маршрут приводит на другой берег, а дальше вплавь.
Если дорогами, ПОЯми и программой занимаются совсем разные конторы, то на багрепорт получим три ответа
1. Наша ПОИ стоит точно в идеальной точке. Просите картографов перерисовать дорогу или запретить маршрут через реку.
2. Дорога нарисована правильно, по трекам. Дальше до вашего шалаша дороги нет, а маршрутизацию по пустырю мы не рисуем. Можете просить передвинуть ПОИ к дороге. Или сделать реку непересекаемой.
3. У нас программа все отрабатывает корректно в рамках имеющихся исходных ограничений. Маршрутизация с учетом рек и рельсов (barriers) пока не планируется. Двигайте ПОИ к дороге или рисуйте дорогу к ПОИ.
Не загружаются пробки с 29.03, оператор Ростелеком(отвечает, что с их стороны всё ок), при этом интернет в устройстве есть, открываются любые сайты, в яндекс навигаторе пробки обновляются. Через wi-fi пробки грузятся..
Изменено пользователем magelo
