Sign in to follow this
Dormidond
Китайское ГУ и 10.2.128
Доброго дня.
Проблема: ГУ в машине на Андроид 8, перепробовано: Сити Гид, В гео, Гео нет.
У всех одно и то же: во время движения (более 15 км/ч)  программа начинает постоянно перезагружаться.
Остальные навигаторы работают корректно...
Подскажете, что у меня не так?
Доброго дня.
3D, дома включены? настройки нужно смотреть
Google Pixel 2XL 128Gb через Tapatalk
Пробовал во всех режимах. На телефоне работает, на ГУ - нет.
3 часа назад, Dormidond сказал:
Вариант 1 - не ездить быстрее 15 км/ч;)
Вариант 2. Хрен знает, что там у вас с магнитолой, но... Вероятно, что в районе 15 км/ч на экране что-то меняется - или наклон, или масштаб. Чтобы локализовать проблему нужно попробовать зафиксировать наклон карты и масштаб и проверить.
И да, неплохо сообщить параметры магнитолы - версию андроида, сколько там оперативки...
Андроид 8, 4 гб оперативки, 64 вн память - за глаза.
Как зафиксировать наклон и масштаб?
3 минуты назад, Dormidond сказал:
Наклон где-то в настройках, а масштаб... Ковыряться надо. Мож кто подскажет?
З.Ы. Это только моя гипотеза навскидку
7 минут назад, Dormidond сказал:
Меню-карты-Настройки-Автомасштаб.
Выбрать "Нет, 2D".
Даже у самого убогонького телефона и мозгов, и хранилища должно хватать.
Это ж не ВинСЕ все-таки.
Так что (учитывая, что Вы уже локализовали один из параметров, который коррелирует с вылетами - скорость), подозреваю, что @svlad2012  возможно прав, и проблема где-то в реализации работы с аппаратным ускорением (оно же ОпенГЛ).
Возможно, именно с Вашим графическим ускорителем СГ некорректно работает.
И например, это происходит тогда, когда он пытается наклонить карту...
А еще можно посмотреть в папке LOG
(у меня это во внутр.памяти Android\data\cityguide.probki.net\files\log)
файл errors.txt - вдруг в нем осталась запись - в какой момент оно рухнуло...
  • Like 1
Мне тоже наклон не нравится в Автомасштабе. Приходится мириться как и с испортившиеся прокладкой маршрута... (
Спасибо. проверю еще это, отпишусь....
В логе - куча текста, - что искать?
Нууу, по идее искать ошибки по времени - когда вылет был.
Или можно удалить файл, потом запустить СГ и попробовать довести до вылета. А потом анализировать файл, т.к. в нем ПО ИДЕЕ почти не будет хлама.
При запуске программы надпись:
"Developer warning for package «net.probki.bgeo»
Failed to post notification on channel «null»
See log for more details"
Перевод : Предупреждение разработчика для пакета " net.пробки.bgeo»
Не удалось разместить уведомление на канале " null»
Дополнительные сведения см. В разделе log
Что делать?
13 часов назад, Dormidond сказал:
Что делать?
"See log for more details";)
Дык, показали бы, что там в лог-файле
Сначала я переустановил навигатор.
Наверное, первая часть лога - это инфо по установке, потом идет информация в движении, когда экран все время перезагружается:
image.thumb.png.da533bc6085cbabc75bb253d6d46aba9.pngCannot find </storage/emulated/0/Android/data/net.probki.geonet/files/settings.ini> <rb>
Settings ReadFile /storage/emulated/0/Android/data/net.probki.geonet/files/settings.ini error=1
Settings Init error
Settings Init error
Settings Init error
USE_HTTP_QUEUE_SUBSYSTEM
Settings Init error
Settings Init error
Settings Init error
sounds '/storage/emulated/0/Android/data/net.probki.geonet/files/en_female.cgsnd' deployed, 1
sounds '/storage/emulated/0/Android/data/net.probki.geonet/files/ru_female.cgsnd' deployed, 1
RSS DB: can not prepare statement: DROP TABLE[RssFeeds];. Result: 1
execute sql failed: DROP TABLE[RssFeeds];, error -1
RSS DB: can not prepare statement: DROP TABLE[RssItems];. Result: 1
execute sql failed: DROP TABLE[RssItems];, error -1
ptt: saved new /storage/emulated/0/Android/data/net.probki.geonet/files/Scripts/Podcasts.bkm, 14:18
LangPack ERROR: unable to find menu "InfoPanel"
juxi:proc FN 528 tick(s) (at 117398863)
juxi:proc FN 513 tick(s) (at 117590768)
podcast catalog file receive failed
juxi:proc FN 520 tick(s) (at 119389717)
juxi:proc FN 513 tick(s) (at 119394782)
juxi:proc FN 502 tick(s) (at 119412278)
juxi:proc FN 510 tick(s) (at 119450575)
juxi:proc FN 508 tick(s) (at 119487006)
juxi:proc FN 500 tick(s) (at 119501816)
juxi:proc FN 528 tick(s) (at 119506151)
juxi:proc FN 502 tick(s) (at 119525183)
juxi:proc FN 519 tick(s) (at 119530112)
juxi:proc FN 544 tick(s) (at 119536360)
juxi:proc FN 505 tick(s) (at 119554985)
juxi:proc FN 524 tick(s) (at 119587278)
juxi:proc FN 545 tick(s) (at 119591732)
juxi:proc FN 548 tick(s) (at 119625425)
juxi:proc FN 502 tick(s) (at 119646159)
Подождем, что скажут профессионалы.
Но что интересно - все ошибки так или иначе связаны вроде с подкастами, RSS и др онлайн шелупонью, не только не нужной, но и вредной.
А если попробовать отключить всю хрень в настройках?
В меню Онлайн я попробовал бы поснимать галки у Достопримечательностей (отображать на карте), и в RSS ленты - Настройки RSS - снять все галки
А почему речь идет о 128й сборке? 141ю (или 142ю бету) не пробовали?
Меня больше смущают вот эти ошибки:
4 часа назад, Dormidond сказал:
Settings Init error
Я тоже заметил. Подумал, что может, при первом запуске он не находит настроек, и в итоге создает ini заново из default.ini?
Про podcast file error и у меня есть (никаких вылетов, возможно на определенных аппаратах влияет. А возможно подкасты и ни при чем)
А про InfoPanel - тоже и у меня есть.
Думаю, косяк в лангпаке. Где-то сделана ссылка на раскладку InfoPanel, а в лэйаутах ее нет. но это уж не должно быть причиной вылетов.
18 минут назад, KonTur сказал:
В моём логе такая хрень тоже присутствует. Тем не менее всё работало, не вылетало .
Единственное, что у меня по-другому: похоже после ввода лицензии в этом файле перед строками USE_HTTP_QUEUE_SUBSYSTEM (и не только) теперь строка с каким-то кодом (четыре группы символов по четыре символа через тире). А так тоже периодически есть строки "podcast catalog file receive failed" и "LangPack ERROR: unable to find menu "InfoPanel"" и ничего - вроде всё работает.
Работает... если не считать того, что иногда при старте линия маршрута рисуется не стрелочками, а телефонами (писал об этом в теме релиза). Потом при смене наклона карты (или масштаба?) всё становится нормальным (т.е. при скорости около 15 км за час, как у автора вопроса?).
7 минут назад, svlad2012 сказал:
Разве не серийник? (сам цифры не сравнивал)
5 минут назад, IШIN сказал:
Не-а. По структуре похож на номер лицензии, но не оно
11 минут назад, svlad2012 сказал:
Тады может DeviceID, которым раньше в ЛК активировали лицензию...
У меня и на телефоне и на планшете таких ошибок в логах нет. Раньше, да появлялись. Все-таки повторю вопрос - о каком билде Ситигида идет речь?
12 минут назад, Fanat_SPB сказал:
Возможно, у тебя скин от Фотолома, и возможно, он этот косяк вырезал, не дожидаясь перитонитов.
3 минуты назад, IШIN сказал:
У меня сток, 142я бета (не знаю менялся ли лэнгпак 141->142).
Edited by Fanat_SPB
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
