  • Ответов 84
Желающие попробовать тестовую версию WinCE 7.9.1.259 могут скачать ее по ссылке. Список изменений: - снижены требования по потребляемой памяти - добавлен выбор типа транспортного средства -
@IШIN @SoftFelix @stokom  Версия обновлена до 7.9.1.259, исправлено отображение пробок и работа с избранным.
Для разработчиков, если интересно. Проехал с тестовой версией по маршруту: Астана-Костанай-Троицк- Магнитогорск-Белорецк-Уфа-Самара-Сызрань-Саратов-Борисоглебск-Воронеж-Белгород. Обратно так же,
10 минут назад, stokom сказал:
А карты какие использовать? Оптимизированные?
Да, конечно
1. За год (!) так и не исправили значок батарейки в Классическом стиле.
2. Не отображаются пробки. Их вообще нет на карте. В "Информация по пробкам" ошибок нет, всё "Работает". Пробки включены. В СитиГИД аккаунт заполнены поля действующего логина и пароля.
3. Друзья работают.
4. Перенёс Избранное с 7.9.0.236. При попытке выбрать Избранное - моментально Application CityGuideCE.exe encountered a serious error and must shut down.
5. Хмммм.... А на границе карт оно, вроде, начало шевелиться!
Ещё раз переустановил - пробок на карте нет. На этапе настройки программа несколько раз крашилась в разных местах ("Application CityGuideCE.exe encountered a serious error and must shut down"). Ещё в этой версии не подхватились карты Украины (карты без атласа), хотя на 7.9.0.236 с этим проблем нет. Перенос Избранного с 7.9.0.236 на эту версию всё ещё актуален, т.к. до  сих пор крашится при вызове Избранного.
5 часов назад, SoftFelix сказал:
Спасибо, будем разбираться.
А можете подсказать примерные места?
Вы могли бы кинуть мне на почту или в личку Ваш файл?
Еще раз спасибо за отзыв.
7 часов назад, Joss сказал:
Один раз при первом использовании Поиска. Т.е. выбирал Россия - СПб - Улица - Дом. Такое же часто есть на .236. Один раз при ручном построении короткого маршрута в Питере (прямо на карте выбрал Старт и Финиш). Другие разы не помню. Ссылку на файл Poi.bkm отправил в личку (кстати, сами отметки Избранного видны на карте, но при попытке их посмотреть...). Программу всегда запускаю с дополнительным выделение памяти (+15МБ).
Заработали пробки? Стоит переходить на эту версию?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
3 минуты назад, Rustam Deyanov сказал:
Заработали пробки?
Нет. Номер билда же пока не изменился - значит ничего не исправили.
В 09.01.2019 в 12:04, Joss сказал:
- добавлены новые языки
А можно это убрать из дистрибутива для тестирования? Там же мильон мелких ненужных файлов. Оставьте Русский и Английский.
Попробовал на Тексет610VHD - скорость работы (скроллинг карты, время обработки нажатия кнопок в меню) - отлично!
Но - да, Избранное приводит к Serious Error и Shutdown.  (добавлять в избранное - дает)
Еще что-то непонятное с сохранением настроек. Вроде бы некоторые сохраняются (например вид интерфейса - классический/квадратный), а показ ПОИ - нет.
При запуске показываются все ПОИ. Отключил все для облегчения работы. Меню-Выход. Запуск - на экране все ПОИ.
В errors.txt ничего информативного (маршрут - остался неудаленным, подгрузился при запуке. Пара карт битых - тоже фигня).
GetMemory2=55000000 TotPhys=120569856 AvlPhys=27115520 ptr=14221312
Map '\ResidentFlash\CityGuide\CGMaps\99Mos.cgnet' corrupted, not loaded.
Map '\ResidentFlash\CityGuide\CGMaps\WorldMap.cgnet' corrupted, not loaded.
make route: 2 FN 5196 tick(s)
24 минуты назад, IШIN сказал:
Там Детализация карты очень жёстко меняется от масштаба.
26 минут назад, IШIN сказал:
А жаль. В 7.8 довольно подробно было. Могли бы сделать для отладки. Да и еррор-левелов добавить для той же отладки, а то надоевшее Application CityGuideCE.exe encountered a serious error and must shut down мало что выявляет.
@IШIN @SoftFelix
спасибо за замечания, отображением пробок и избранным займемся на следующей неделе. Про POI - возможно, тоже.
Что касается языков - а чем они мешают? Можете их не копировать, если не хотите тратить время.
10 часов назад, SoftFelix сказал:
Я заметил. Думал, у меня карта СПб слетела, когда зумил-зумил, а на карте только десяток дорог был. Потом начали появляться проспекты и дома, тут я и понял. ИМХО оправданный компромисс.
В данном конкретном случае могло и не помочь. Если бы с проблемой сталкивался СГ,  он мог бы это записать.
А так  - он что-то делает такое, что система его убивает. Тут надо в лог чуть ли не каждую операцию записывать, чтоб вычислить, после какого конкретно действия возник серьезный еррор.
Эх, вот если б еще удалось оживить переключение показа "время до финиша/время до пром.точки", как было....
25 минут назад, Joss сказал:
Работает. Сегодня на ней домой поеду.
Почините значок батарейки в Классическом скине для 800х480!!! Пожалуйста!!!
1. Наверху не отображает улицу следующего манёвра.
2. Очень большой шрифт главных улиц! Сделать как в 7.9.0.236.
3. В какой-то момент понял, что программа перестала "говорить". Так и ехал в тишине. Установлены папки en и ru.
4. На 1/4 окончания маршрута самостоятельно его изменил от предложенного. Через несколько десятков метров - Application CityGuideCE.exe encountered a serious error and must shut down.
Внесу свои 5 копеек.
- Стало плавнее (за счет ухудшения детализации), хотя и так не особо тормозило.
- Автомасштаб ведет себя как то иначе, не уходит на 2D с 3D не зависимо от расстояния до маневра и скорости.
- Было бы супер иметь возможность настраивать детализацию на разных уровнях, а то на карте тяжело найти что-либо за пределами города, вообще никаких ориентиров нет. (просто не к чему привязаться). Запускал на максимальной / минимальной детализации, никаких изменений не заметил.
- ни на одном из скинов не отображается как текущая улица, так следующая после маневра.
- пробки отображаются
- избранное работает
Есть в планах интегрировать загрузчик карт в программу?
При проверке точек Избранного (тыкаемся по списку - смотрим куда перемещаемся) и перемещении в район Кузнечного (почти граница с Карелией), получил Application CityGuideCE.exe encountered a serious error and must shut down.
Не сохраняется маршрут если по пути перезапустить приложение.
Избранное сохраняется.
Ещё из положительного в этой версии: стал нормально строится маршрут через границу карт.
Названия текущей и следующей улицы - подтверждаю, не показываются.
Возможно, с этим связан и еще один момент - в легенде показываются только три шпалы - старт, следующий маневр и финиш. И при этом все шпалы - пустые. В смысле, без названий дорог.
Ну, еще вылеты все-таки ловятся. Один раз - при реальной езде. Маршрут построил (до получения позиции по ГПС), но после долгого отдыха Тексет искал спутники минут 10. Когда наконец-то определил местоположение - крэшнулся.
Сейчас же пробовал дома в симуляции - полез в Разное-Функции-Одометр - вылет. После перезапуска - Одометр работает, то есть это нне постоянный "криттический пункт". Понятно, что полностью избавить трупик от вылетов наверное нереально.
Еще дизайнерский момент (в квадратном интерфейсе). Гляжу, под индикаторами маневров появилось время финиша.
Есть мысль - а может переместить его в нижнюю шпалу, слева? Отжав немного места у названия улицы. Дело в том, что когда нажимаем "Меню", то слева вниизу появляется кнопка "Выход", которая накрывает кусочек шпалы. Так может, пусть она накрывает лучше время финиша, а шпала тогда будет неизменно видна.
После тестовой версии 7.9.236 выпустили 7.9.1.259, что вроде бы младше
это самокритичность или как обычно фича? :)
Номер билда больше -- значит, фича. Заодно намёк, что the show must go on, что должно радовать трупоедов :)
11 часов назад, cinik сказал:
1. У меня прошлая версия показывает 7.9.0.236. Так что не вижу противоречий.
2. Сначала выпустили 7.9.1.258 (это только то, что увидели широкие массы. наверное были и 7.9.1.1-7.9.1.257), потом (всего через неделю-две) вышла 259.
10 часов назад, /DiOs сказал:
И радует! :D
