Релиз СитиГИД, GeoNET, bGEO 10.2.141
@krkrkr Я вам ничего не предлагаю, не суетитесь. И, тем более, всем. Это лишь для тех, кому вывод очевиден )
  • Ответов 445
Начинается постепенное обновление на версию 10.2.141 Список изменений: - добавлена поддержка скрытия навигационного бара - исправления работы в фоновом режиме для Android 8  и 9 - исправления
Мне уже несколько раз помогали DPOI, но!!! С тех пор, как предупреждение о них объединили со знаками, стало менее информативно. Раньше у меня знаки были метров на 100-150 настроены, а DPOI на 500, т.к
8 минут назад, bett сказал:
И не думал, я же не пишу об "очевидных" выводах))
9 минут назад, bett сказал:
А что именно скрыто под таинственным "это"?
17 часов назад, Joss сказал:
17 часов назад, dvbright сказал:
в машине же,  dvbrightc
Этого пользователя вообще не существует
проверил логин в машине, именно такой dvbrightc , странно :(
В меню "мой BGeo". Или я не там смотрю?
12 часов назад, bett сказал:
И добавим аксиому - при достаточно большом количестве пользователей их желание поставить дпои не зависит от применяемого софта.
...Вывод очевиден )
Ну-ну... Смею заметить, что как бы парадоксально для вас не звучало, но аксиома - это не "очевидное, которое принимается само собой и не требует доказательств". Аксиома, она же постулат - это банально просто исходное положение какой-либо теории, принимаемое в рамках данной теории основополагающей истиной.
Вот если добавить другую аксиому -  "при большом количестве пользователей их желание поставить дпои  зависит от применяемого софта", то вывод тоже очевиден, но лежит в совершенно другой  области - в области интерфейса. Я лично ставлю ДПОИ примерно в 20% случаев только потому, что нихрена не вижу, куда тыкать - значки одинаковые на желтом фоне и разглядеть фигурки лично для меня очень проблематично. Пока разглядел - уехал уже далеко. Вот нахрена нужна "неровная дорога" в километре от ямы?
  • Like 1
А вот интересный вопрос, я вот например считаю, что DPOI ставится в тот момент, когда иконку "полицейского тыкаешь", а время выбора типа точки и ряда уже не влияет на ее местоположение. Или я не прав?
32 минуты назад, ilia_2s сказал:
Или я не прав?
Был прав.Давно это было...
Теперь в момент выбора точки (или указания ряда?)
39 минут назад, ilia_2s сказал:
5 минут назад, svlad2012 сказал:
Тоже хотелось бы ясности.
Пока очень редко ставлю DPOI именно из-за мысли "уже далеко уехал, не буду вводить в заблуждение неверным местом". Потому ставлю только при очень малой скорости (в пробках и т.п.).
Поставив пару раз ДПОИ хрен знает, где (основываясь на олдскульном представлении), ставлю только в статике или близко к тому. Может, починили, не проверял.
@svlad2012 В Вашей аксиоме ключевые слова - "я лично..." )
Я же использовал термин "аксиома" лишь для того, чтобы не пугать народ термином "лемма" ))
Ладно, проехали ) Меня уже больше месяца "противный и ужасный" радует. Никаких НСС, никаких "загогулин" с кучей левых поворотов на маршруте в 5 км, никаких смен маршрута на ближайшем перекрестке, никаких смен маршрута втихаря и т.д. )
я стараюсь отмечать все, так что если вы услышали про "опасность" уже через 500 метров пути по канализационным коллекторам, то это я поставил ) Считаю что точка не только в момент вызова меню POI должна ставиться, но и учитывать задержку при текущей скорости, остальное проблемы софта.
Дык, только так, а не иначе. Что знаю - то пою. Чуйства других мне неведомо.
Про то, как хорошо или плохо водит СГ давно не пишу, т.к. с вводом центрального участка ЗСД стало всё довольно скучно - никакого разнообразия. Ни тебе ни НСС, ни изменений маршрута. Тут пару дней назад сунулся в центр, так тоже всё стабильно - Ж везде;)
Что значит "сунулся в центр"? Сам по себе? Просто за трамваем ехал? Или СГ вел "per rectum"? ))
В 12.04.2019 в 19:40, bett сказал:
Сам по себе?
Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены (с)
уважаемые форумчане, подскажите, почему последняя версия 10.2.141 на устройстве в подписи при каждом запуске показывает время на 6 часов меньше текущего.
Купил новый планшет, загрузил прогу, все восстановил. Сейчас запускал маршрут в 21 час, а прога показывает 15 часов.
В настройках планшета установлены автоопределения времени с синхронизацией с сетью и часового пояса. Выключил автоопределение часового пояса, выбрал минус 3 часа, закрыл, опять залез и поставил + 3 часа (МСК), включил автоопределение. Запустил прогу, маршрут - время верное.
Такое уже наблюдал на старом планшете Oysters T37, там я вручную ставил часовой пояс на 6 меньше, потом опять +3 часа, и прога при запуске показывала время правильно. И на старом планшете при каждом запуске приходилось так же ковырять часовой пояс.
Почему на новом Galaxi Tab тоже самое?
Ну, это как бы не проги особенность.
Программа просто получает от спутников точное время ГРИНВИЧа.
Прибавляет свой часовой пояс, и получает текущее время.
Но часовой пояс (точнее зона - TZ) может быть жестко установлена владельцем, а может настраиваться другой программой - в частности самой системой и в частности - по сообщениям сотовой сети.
И если в сотовой сети все пофиг, и при попадании телефона в зону покрытия базовая станция передает ему левую тайм-зону,  или вообще не передает, то в сумме получим хрень.
Поэтому я в телефоне в настройках даты и времени снял галки "Использовать время сети" и "использовать часовой пояс сети", а то - как и говорил /DiOs,  после возвращения из Финляндии просыпал подъем....
16 часов назад, /DiOs сказал:
вчера с изумлением смотрел на экран настройки джейбода со свежей прошивкой, где утверждалось, что в Москве +3.
Эээ... а сколько должно быть в Москве, по-вашему?
34 минуты назад, sandyieee сказал:
Поправил.
@IШIN Сразу видно СЕшника до мозга мозговой косточки. Нет в ведроиде у программы собственных установок времени и ТЗ. Все идет из системы. И только там может быть либо ручная, либо автоматическая установка.
1 час назад, /DiOs сказал:
Я и не говорил, что в программе (СГ) что-то меняется.
Говорил только, что при ее участии (при связи со спутниками) получается Гринвичское время.
PS - а на ТАЗиках TZ может еще и по RDS приниматься, и в большинстве случаев - столь же качественно, как от Мегафона. так что обычно рекомендуют синхронизацию по RDS отключать. Но это уже оффтопик. Щас и в этой теме скатимся до предохранителей в розетках Лады. :)
При выходе из программы через раз возникает ошибка. СГ продолжает висеть в трее со статусом  running.  Приходится заново запускать и снова выходить. Неудобно.
И вообще, что-то странное творится. Никогда такого не было, и вот опять.
Ура, противоракетные маневры вернули! Скрин сделал в режиме без GPS, а в реальности провел меня по красной линии, никаких перекрытий и пробок в том районе нет!
_4353702542bf7f6fd24d0c1e449fafc0.png?no
@ilia_2s неделю назад было перекрыто.Значит про перекрытие сообщили, а про снятие нет.
Скрытый текст
