Sign in to follow this
orlov83
Вопрос по меню
При долгом нажатии на месте на карте появляется меню Финиш Заехать Откл.GPS и прочее... Меню закрывает важные сведения и висит, пока его не отрубишь как-нибудь. Нашел пару способов отключения - Скопировать координаты нажать, затем кнопку назад или Точку и кнопку Назад.
Суть проблемы - едешь, хочешь посмотреть дорогу впереди, немного полистал, нажал кнопку возвращения к маршруту и едешь дальше - в какой-то момент можно слегка промазать по кнопке возврата к маршруту или чуть дольше задержаться на точке пальцем - возникает это чертово меню, которое закрывает важную информацию - куда через сколько поворачивать и часть карты вверху - т.е. благодаря ему не видно куда ехать так-то. И на ходу целенаправленно тыкать по кнопкам его убирать очень неудобно. Кнопок много - но отмены данного меню ни одной простой кнопки я не увидел. Можно как-то настроить, что бы оно хотя бы горело секунд 5 и пропадало или вывести кнопку отключения?
  • Like 1
Угу. По идее еще раз тапаешь по экрану и это меню исчезает.
А практически можно долбить по экрану, как дятел - нифига не помогает, только через "скопировать координаты", а потом тап мимо меню "куда копировать"
А у меня такой проблемы нет... И я наконец-то понял почему.
У меня контекстное меню показывается "по клику" (Меню-Настройки)
И - легко вызывается, легко скрывается, жамком на любом месте на карте.
Попробовал поставить "по длительному нажатию" -
долгим тапом включается, долгим и выключается. Надо нажать на карте тоже 1-2 секунды.
На ходу конечно непросто.
ИМХО правильнее, чтоб сбрасывалось всегда коротким тапом.
7 минут назад, IШIN сказал:
Спасибо! Поставил, попробую.
2 часа назад, IШIN сказал:
Если верить содержимому ленгпака, то на тап-меню установлен autohide 5 сек. Но он не работает. Так что, только повторным тапом. Или ждать пока "тапнутое"  место выйдет за пределы экрана, тогда меню пропадает.
3 часа назад, fotolom сказал:
С выходом за пределом экрана бывает вообще забавно из-за автомасштаба - едешь помедленнее - за экран выходит и пропадает, едешь побыстрее - снова попадает в экран. Так раздражает еще сильнее=))
18 часов назад, IШIN сказал:
Угу, у меня тоже по клику, а толку? Легко вызывается и то не всегда, а скрыть - стучишь, как дятел...
Я, кстати, в телефоне какую-то настройку поставил, чтоб на экране показывалось место нажатие. Т.е. нажимаешь на экран - под пальцем появляется затененный кружочек.Так вот, кружочки появляются, а реакции никакой. Т.е. вроде операционка, иль драйвер какой, нажатие отрабатывает, а до СГ не доходит или сам СГ дурит. Такая же хрень у меня была на texete610: жмешь по экрану, слышан щелчок от операционки, а звука нажатия от СГ не слышно и, естественно, ничего не происходит
Уууу, как у Вас все запущено. М.Шац
У меня все нормально в этом плане.
На СЕ - там да, нехватка мозгов оказывалась, реакции на тап можно было и полминуты ждать.
За ашыпки прашю венить Tapatalk
3 часа назад, svlad2012 сказал:
По моим наблюдениям, СГ не понимает тычок в экран, если в этом месте на экране МОЖЕТ быть кнопка из его интерфейса. То есть если эта кнопка в настройках отключена, экран в данном месте на касания не реагирует. У меня отключено все, кроме "плюс-минус", так что в такие зоны я попадаю пальцем часто. Но тычок в центр экрана (где кнопок нет и быть не может) всегда убирает контекстное меню без проблем.
Да, это все про штатный скин, альтернативные никогда не пробовал.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
