Здравствуйте, уважаемые.
Есть ли возможность подготовить маршрут на ПК и подложить его ММС в авто?
11 минут назад, jason_jay сказал:
Если есть доступ к файловой системе, то можно просто перенести файл Route.curr в папку /Routes с ПК после прокладки маршрута. Для Андроида, помнится, был найден более удобный вариант отправки файла на почту в автоГУ. Но для этого нужен почтовый клиент с настраиваемой папкой загрузки вложений.
Если в ВАЗовской версии этот функционал не вырезан, то - Меню-Маршрут-Сохранить и Меню-Маршрут-Загрузить - позволяют сохранить маршрут и потом подгрузить его.
В файл сохраняются точки финиш и промежуточные точки (старт и сами пути не пишутся).
Таким образом при загрузке построится маршрут по тем же точкам, но уже от текущего положения, и по другим дорогам (по текущей пробочной ситуации).
Этот файл можно и перенести с другого устройства (хоть со старенького навигатора, хоть с компа)
Но надо иметь в виду:
1. В 10 версии (в том числе под Винду) маршруты вроде бы каждый в отдельном файле - в папке ROUTES, и формат файла другой. Так что нужна программа версии 7.8
2. Там (В 7й версии) файл routes.dat. В нем все сохраненные маршруты:
1|router|65001
#111|0|1
Point|59.95830526|30.30287091
Point|59.95889953|30.30091801
Point|59.95935358|30.29607754
Finish|59.96060542|30.29062419
#[CURRENT]|0|0
И если на ММС сохранили пару маршрутов, то при переносе файла с одним маршрутом с ПК на ММС, мы естественно затрем его, и потеряем те маршруты, которые были сохранены.
Вот так выглядит папка в 10 версии и один из файлов маршрута.
Надо глянуть, в каком формате сохраняет (и загружает) 7.9 для ММС, но почти уверен, что в семерочном (все маршруты в одном файле).
Насчет доступа к файловой системе - можно же сделать папке Update на карточке и в нее закинуть файл. При запуске СГ начнет обновление - и подкинет себе файл с маршрутами.
По идее. :)
Вдогонку - если что - нашел у себя дистрибутив 7.8 для ПК. Будет надо - поделюсь.
Но для него нужны карты CGMAP. Впрочем, это не самая большая проблема. В файл маршрута-то пишутся координаты точки. Так что можно использовать либо старые CGMAPы, либо ОСМные (спасибо KonTur-у, что все еще не списал со счетов старый формат).
6 часов назад, IШIN сказал:
1|router|65001
#111|0|1
#[CURRENT]|0|0
Заменил файл routes.dat на авто и заработало.
Всем спасибо. Можно закрывать.
