Папку вы просто не там ищите, она в Android/data/, называется cityguide.probki.net.
  • Ответов 50
Это не совет даже. Это единственное решение, если говорить про официальные карты.
Разумеется. Ни на сколько. Корректуры и пробки - только на официальных картах.
Было связано, вроде бы, с обязательным требованием наличия фотокамеры, коих автоГУ лишены. Потом, кажется, обязательность сняли.
47 минут назад, Владимир Копылов сказал:
папки с прогой на диске C нет
А что это за диск? Как организована память на аппарате? В каком разделе ищете папку с "прогой" (брррр)?
1 час назад, /DiOs сказал:
Скрытый текст
"Ищите"... Это рекомендация? :P
@fotolom,
Скрытый текст
я бы скорее целеуказанием назвал
15 минут назад, /DiOs сказал:
я бы скорее
Скрытый текст
Всё не привыкну к спартанской лаконичности. "Не там ищите" как раз и означает "Не там ищИте, где ищЕте сейчас"! Адвокатом не доводилось работать?
3 часа назад, /DiOs сказал:
Хорошо, поищу там.
Но прога всё равно не запускается с ярлыка, или при установке автоматом новый ярлык не заменяет старый?
1 час назад, Владимир Копылов сказал:
Хорошо, поищу там.
Появляется новый ярлык или нет на рабочем столе, зависит от настроек... лончера или системы, не соображу? А про старые версии и не вспомню. Но если забраться в список программ, то там-то ярлык будет гарантировано новый.
В старых андроидах такое наблюдалось.
Уделю этому внимание. А из папки какой файл откроет программу?
6 минут назад, Владимир Копылов сказал:
В Андроиде такого нет. Речь идёт о меню "Программы" Вашего ГУ. Там должен быть СитиГИД. Оттуда и запускайте.
Хорошо. Лишь бы получилось
11 час назад, /DiOs сказал:
В итоге, десятка так и не запустилась. В папке Android/data файла cityguide.probki.net так же не было обнаружено. А вот в списке программ он был. Я решил вместо десятки  установить девятку (а именно 9.8.928), как советовали ребята ранее.
Всё получилось! Лицензия и poi встали как родные.
Вот только как теперь скачать карты откуда-нибудь, кроме как из программы? Может кто даст ссылочку на актуальные карты СПб и ЛО или весь архив разом?
И ещё вопрос: как изменить разрешение экрана (надо 800х480), а то не все кнопки полностью влезают? )))
Изменено пользователем Владимир Копылов
30 минут назад, Владимир Копылов сказал:
Очень рекомендую, и не только для этой цели, бесплатную версию СГ для ПК. Вот отсюда можно взять. Нужные карты качаете на ПК, оттуда копируете на ГУ. Всегда так делаю.
Что касается разрешения, то нужно настроить интерфейс в программе. Разрешение 800х480 вполне рабочее, и ничего невозможного в нём нет. В СГ есть настройка диагонали экрана (необязательно ставить реальную) и регулировка "крупности" (4 размера).
51 минуту назад, Владимир Копылов сказал:
cityguide.probki.net -- каталог. Каталог установки программы. То, где лежат скины, конфигурационные файлы, карты, пробкофайлы.... Это замена старому каталогу /CityGuide. И в ведроиде не существует запускаемого файла программы в вашем понимании. Т.е. кликнуть не на что.
55 минут назад, Владимир Копылов сказал:
Я так понимаю, часть экрана у вас отъедается системным баром?
2 часа назад, /DiOs сказал:
Нет, курсор (возврат на карту) и некоторые кнопки в правой части экрана обрезаются пополам или даже больше
3 минуты назад, Владимир Копылов сказал:
Тогда как Александр сказал:
2 часа назад, fotolom сказал:
3 часа назад, fotolom сказал:
Спасибо, попробовал. Качнул. Напрягло, что перед установкой пишут стоимость карты и срок действия триальной версии для карт по России.
59 минут назад, Владимир Копылов сказал:
Если хотите более предметной помощи, хорошо бы хоть одним глазком увидеть (скриншот давайте). По описанию как-то странно.
24 минуты назад, Владимир Копылов сказал:
Насчёт этого не переживайте. СитиГИД для ПК тем и хорош, что по окончании триала способность скачивать карты не пропадёт. Нельзя будет пользоваться (на ПК), а обновления - пожалуйста.
9 часов назад, fotolom сказал:
Покопался в меню. С размером экрана разобрался. Теперь новые проблемки:
1. Цвет интерфейса смотрится ужасно! Белый фон-отстойный, плохо читается и сливается  с картой. Как можно изменить цвет кнопок и фон меню?
2. Карта тоже блёклая, но тут, думаю, без вариантов.
3. Как убрать атомасштабирование? Понимаю, что должно оно регулироваться, но я так его в меню и не встретил... или просмотрел... Тип масштаба видел, а вот автонаклон, нет
16 минут назад, Владимир Копылов сказал:
Меню - карты - автомасштаб
9 часов назад, Fanat_SPB сказал:
Нет такого, увы
15 часов назад, fotolom сказал:
Видимо все позабыли как выглядит меню в данной версии. Вот, смотрите
49 минут назад, zapro100 сказал:
Вот, не поленился, на свободный аппарат поставил 9.8.928. Меню в данной версии выглядит точно так же. Меню - Карты - Автомасштаб.
Смотрите, после нажатия Меню - Карты:
Теперь проводим пальцем снизу вверх, вот он, Автомасштаб:
Сама настройка:
Только не говорите про то, что это требует какой-то запредельной проницательности. Скроллить списки в Андроиде - обычное явление.
А настройка автомасштаба появилась ещё тогда, когда появился сам автомасштаб...
В 21.04.2018 в 13:30, fotolom сказал:
Спасибо! Всё получилось.
А можно ли заменить пикание при приближении к камерам чем-то иным?
