9 минут назад, Ainstain сказал:
А что такое "муха"?
"Мухой" принято называть небольшую круглую красную точку с белой окантовкой, которая показывает истиное положение по GPS. Например, здесь, в центре дельтаплана:
  • Ответов 959
Скины для "Десятки". И "Одиннадцатки". Важная информация: с версии 9.8.946 настройки и ресурсы программы находятся в папке Android/data/cityguide.probki.net/files © Ленгпаки для релиза 10.0
И мне не хотелось бы.  Привет всем! Я никуда не пропал и СГ не бросил. Хоть и огорчили меня до невозможности, ограничив минимальный Андроид до 4.1. Начал смотреть обновы, Проблем вроде бы не
"Техническое" переиздание всех ленгпаков. Устранены ошибки, в том числе указанные коллегами. Устранена серьёзная ошибка при использовании ленгпаков с bGEO, допускавшая в Ё-меню добавить "неправильные"
14 минуты назад, Ainstain сказал:
А что такое "муха"?
Зима, мух еще нет.....
42 минуты назад, fotolom сказал:
Ок. Спасибо.
А то я думал: "Куда делась эта точка?". Пока определял местоположение по окончанию отображающегося при движении трека.
А как вернуть на экран точку местоположения, ведь дельтаплан привязывается к ближайшей дороге?
Изменено пользователем Ainstain
2 минуты назад, Ainstain сказал:
Только вместе со "старым" дельтапланом. Как? - в "шапке".
  В 03.02.2018 в 12:49, dkalex сказал:
если убрать все "лишние" кнопки, то появляются артефакты
fotolom> Перезапустите программу. Ленгпак ни при чём.
Ничего не помогает, причем, артефакты на экране и на линии маршрута (то он отрисовывается по мере движении нормально, то линия самопроизвольнр становится "толстой" и на ней множество значков уровня заряда - батарейки) остаются даже при возврате оригинального скина.
Пришлось снова убивать СГ и переустанавливать, иначе никак не победить. На свежеустановленном СГ все нормально, как только начинаю менять скин - снова ситуация повторяется.
1 минуту назад, dkalex сказал:
Ничего не помогает
Во-первых, на подобные неприятности жаловались и на 4pda, и на Google+, причём с совершенно дефолтными ленгпаками.
Во-вторых, у меня ни на одном из подопытных устройств ни разу ничего подобного не наблюдалось. Правда, аппараты скучные и не экзотические, всё сплошь Samsung'и и ещё Parrot Asteroid Smart.
В-третьих, чем дальше развивается СГ, тем большая доля графики перекладывается на видеоускоритель устройства. А реализация его в конкретном аппарате может очень отличаться от других.
Возможно, дело действительно в каких-то картинках, не в том, что они имеют другой цвет или размер, а в формате. Расширение у всех одинаковое, - bmp, а внутреннее "устройство" может быть разным. Не исключено, что изменение битности каких-то из них и поправят картину, но нужно иметь такой аппарат, где это проявляется.
Попытаюсь повычислять, в  чём может быть проблема.
А к dkalex есть просьба: попробуйте поставить ленгпак QPG, интересно узнать, будет ли на нём подобное появляться.
Хорошо, попробую, но не сразу. Уже 3 раза переставлял СГ - достало это занятие.:(
3 минуты назад, dkalex сказал:
достало это занятие
Охотно верю и сочувствую. А на каком аппарате это происходит?
Топикстартеру:
Неплохо бы вынести в заголовок (хотя бы кратко) отличие между Лангпаками:
LP_973_3Btns_BW
LP_973_3Btns_Dark
LP_973_3Btns_WW
LP_973_Fr_BW
LP_973_Fr_Dark
LP_973_Fr_WW
11 минуту назад, Ainstain сказал:
Согласен, сделаю.
13 часа назад, fotolom сказал:
13 часа назад, dkalex сказал:
достало это занятие
Samsung Galaxy S4(gt-i9505) Android 5.01 FullHD
17 минут назад, dkalex сказал:
Samsung Galaxy S4
Прошивка не модифицированная?
Есть некоторые мысли по поводу картинок в ленгпаке, если согласитесь ещё поработать тестером, то выложу вариант с "причёсанными" по битности картинками, только сообщите, на каком именно ленгпаке произошли неприятности, хотя с точки зрения битности файлов изображений они все одинаковы.
2 часа назад, fotolom сказал:
Нет, официальная.
Давайте попробуем. Неприятности произошли на LP(LPT)_973_Fr_WW и Dark, причем на Dark при просмотре маршрута целиком он отрисовывает  маршрут черным вперемешку с зеленым и с батарейками, а на WW - вперемешку зеленым и светло-зеленым с батарейками (батарейки по всей длине независимо от цвета). При навигации при попадании в случае Dark на зеленые (хотя при этом они отрисовываются уже цветом пробок), а при WW на светло-зеленые участки  линия маршрута визуально расширяется и на ней появляются батарейки.
Эффект проявляется обычно начиная со второго запуска СГ. После возврата на оригинальный ленгпак эффект сохранается, помогает только снос и переустановка СГ.
35 минут назад, dkalex сказал:
Давайте попробуем
Спасибо за готовность к преодолению трудностей.
До сих пор думал, что все Samsung'и - одни из наиболее вменяемых и некапризных с точки зрения софта аппараты. Ну, да ладно, вот, попробуйте:
https://yadi.sk/d/Anp4bcas3S6uWK
И ещё вопрос: черный цвет маршрута выбран в настройках?
Ресурсник "родной"?
2 часа назад, dkalex сказал:
Нет, официальная.
ну хоть бы скриншотов накидали, охота такую красоту посмотреть....
4 часа назад, fotolom сказал:
Ресурсник "родной"?
нет, выбран синий.
ресурсник родной
Попробовал.
Эффект с раскраской маршрута не воспроизводится, все выглядит нормально.
Вместо значка уровня пробок серый квадрат (см. рис.), если вырезать все "лишние" кнопки, то серый квадрат остается на экране.
2018-02-05_(18-34-10).thumb.jpg.31fa20656a3d6aa85f6d5665a10e01e4.jpg2018-02-05_(18-42-34).thumb.jpg.e9ec880b187a407bc4a8c189d3c6501b.jpg
Попробовал.
Спасибо огромное, значит двигаемся в верном направлении. Буду смотреть дальше.
Очень странно выглядит местоположение "колобка" пробок (серый квадрат). Не на своём месте. Буду ещё думать.
Да, кстати, при возвращении оригинального ленгпака этот серый квадрат в первый момент все равно показывается. Потом, когда карта разворачивается по маршруту, он пропадает...
18 минут назад, dkalex сказал:
Перекачайте по той же ссылке.
Та же история со значком уровня пробок - серый квадрат, не исчезающий при возвращении оригинального ленгпака.
4 минуты назад, dkalex сказал:
Та же история
Ещё раз перекачайте и, если возможно, скриншот с полным разрешением. И так, чтобы под квадратом не было по возможности ничего другого.
Похоже я и сам обманулся и Вас ввел в заблуждение. Никакой это не квадрат, а затемненная сторона дома в 3d. При старте СГ у меня стабильно показывалась такая проекция, что он попадал в аккурат на место индикатора пробок, который, как оказалось, был неотптичен в меню. В общем, все нормально, без фокусов.
Единственно, только - надпись "показывать на старте" на начальном экране "Куда едем?" , что в WW, что в Dark очень неконтрастная, почти не разглядеть на сером фоне.
Скриншот с полным разрешением не воткнуть, т.к. каждый размером ~600к.
12 минуты назад, dkalex сказал:
Порадовали. Обогатили новыми знаниями. Ну, и я - молодец, практически вычислил причину (себя не похвалишь, - весь день, как оплёваный).
Понял. Забыл про неё, т. к. не пользуюсь. Подправлю.
Я давно уже гружу на РадикалФото, а оттуда - ссылкой в пост. Иначе давно уже лимит исчерпал бы.
Нижайший Вам поклон за терпение и желание помочь. Внесу окончательные поправки и обновлю все остальные.
Рад был помочь. Большое Вам спасибо за труд.
