В вертикальном режиме сделайте пожалуйста быстрое меню Q по дизайну похоже на события.
Сейчас в Q все очень мелко и надо вглядываться за рулем в поисках нужной кнопки.
Заранее благодарен
  • 3 недели спустя...
  • Ответов 959
Скины для "Десятки". И "Одиннадцатки". Важная информация: с версии 9.8.946 настройки и ресурсы программы находятся в папке Android/data/cityguide.probki.net/files © Ленгпаки для релиза 10.0
И мне не хотелось бы.  Привет всем! Я никуда не пропал и СГ не бросил. Хоть и огорчили меня до невозможности, ограничив минимальный Андроид до 4.1. Начал смотреть обновы, Проблем вроде бы не
"Техническое" переиздание всех ленгпаков. Устранены ошибки, в том числе указанные коллегами. Устранена серьёзная ошибка при использовании ленгпаков с bGEO, допускавшая в Ё-меню добавить "неправильные"
Скин LPT_990_Fr_Dark. При выборе поиск POI по адресу пропадает картинка "галочка". Кнопка нажимается нормально.
http://4891d471e5c3.jpg
Как-бы не существенно, но все-таки...
В оригинальном скине все нормально
1 час назад, michaelo сказал:
Спасибо, исправлю.
Что-то не могу поставить лангпак 10. 2,128 на последнюю версию Сити Гида 10.2.133
Копируйте в правильную папку.
В шапке есть информация
Вариант QPG "Белый", если придётся по вкусу, перемещу в шапку.
LP+LPT
Ещё могу предложить слегка доработанный автомасштаб "по манёвру". Изменена "стыковка" с обзорным масштабом, а также понижена точка размещения указателя манёвра (зелёного) для того, чтобы "Направление движения по полосам" и уведомления не закрывали его ни при каких условиях:
Автомасштаб
Если понравится, также будет в шапке.
2 часа назад, fotolom сказал:
Интересный вариант. И на планшете хорошо смотрится
В машине лучше чёрный, а автомасштаб, думаю, смело можно в шапку
Отправлено с моего MI 8 через Tapatalk
3 часа назад, fotolom сказал:
не знал что это можно настроить в файле автомасштаба
4 минуты назад, Fanat_SPB сказал:
это можно настроить
Угу. ScreenManeuverPosCoeff=
В 21.08.2018 в 12:51, fotolom сказал:
На планшете 10" смотрится довольно стильно. Но бросаются в глаза контура вокруг знаков. Подправьте пожалуйста.
1 час назад, dzyaliv сказал:
Спасибо, буду искать причину. Появляется не на всех аппаратах.
Алаверды. Причину нашёл. Ждите переиздания.
Можно попробовать:
https://yadi.sk/d/4FeHEzzW3abzpJ
18 часов назад, fotolom сказал:
Можно попробовать:
Отлично. Контура пропали. Можно в шапку.
Из мелочей только "хвостик" возле знака ограничение скорости.
Добрый день, Александр! Подскажи, пожалуйста, какая строка отвечает за шрифт следующего манёвра в" горизонте"?
58 минут назад, erik956 сказал:
Добрый день.
class="square_p1_dist2m2_val" - численное значение
class="square_p1_dist2m2_dim" - размерность (м -км)
Для альбома и портрета одинаково.
В 2 января 2018 г. в 00:53, fotolom сказал:
Версия 10.2.134
LP_134_3Btns_BW -  убираю по инструкции значки звука и машинку (ИМХО, только занимают место....). Остается черный прямоугольник от подложки, где была машинка...Как его убрать то-же? ранее с предыдущими версиями такой проблемы небыло...
51 минуту назад, AnSh сказал:
Скриншот бы. Попробовал заменить по своей же инструкции файлом, скачанным по своей же ссылке. Всё заменилось, прямоугольников нет...
11 минут назад, fotolom сказал:
залейте мне, плиз, данный файл, без этих дебильных значков....
8 часов назад, AnSh сказал:
Мне, наверное, следовало бы обидеться, ведь "дебильные значки" придуманы и нарисованы мной, ну, да ладно, на первый раз...
Прощу, если пришлёте то, что у Вас получилось. Даже любопытно, что это может быть и откуда взялось.
https://yadi.sk/d/iRGyke5X6wfKGw
ой, сорри, не хотел обидеть....Но попробуйте этим пользоваться на экране 4.0, поймете и меня...А нельзя их сделать отключаемыми в меню, как другие кнопки? это был бы компромисc...
Они-же мешают, ИМХО, а попасть в него всеравно нельзя, еще раз ИМХО. Да и судя по тому, что многие просят их убрать, так думаю не только один я, еще раз, сорри...
21 минуту назад, fotolom сказал:
надеюсь на прощение, больше часа вчера убил.....А как прислать его то? не могу я больше 0.49MB прикрепить....Дайте мыло, пришлю без проблем.
3 минуты назад, AnSh сказал:
Через какой-нибудь файлообменник.
4 минуты назад, AnSh сказал:
Сделать отключаемыми можно любые кнопки,  если взять любую ненужную штатную отключаемую (например, масштаб, наклон и т. д.) и переназначить её на другое действие. Беда только в том, что в отличии от штатной подменённая кнопка не будет исчезать полностью, сохранится реакция на нажатие в то место, где она находится.
8 минут назад, AnSh сказал:
Дайте мыло
Хорошо, в личку.
10 минут назад, Casuals 415 сказал:
как установить ваш автомасштаб
Заменить файл autoscale.xml в папке программы.
